AxSpace
Tout ce qui a été posté par AxSpace
  1. Bonjour, j'ai arrêté mon impression en cours car ma bobine de filament etait vide. mais pour reprendre l'impression j'ai besoin de mesurer la pièce pour modifier le Gcode. donc je voudrai savoir quel outil utiliser pour mesurer la pièce précisément. merci.
  2. dans mes souvenirs je n'ai pas eu cela avec d'autres filment ou peut-être mais pas autant j'ai fais un réglage de l'extrudeur et débit je ne crois pas.
  3. désoler je n'ai juste pas fais exprès de poster deux fois j'ai cru qu'il y avait un bug et donc je pensais que ce n'était pas poster ce n'était pas volontaire et pour les majuscules désoler je le serai pour la prochaine fois
  4. Bonjour, je voudrai savoir si je peux faire quelque chose pour éviter ces défauts d'impression sur la pièce. comment faire ? piece jointe ci-dessous
  5. Bonjour, je voudrai de l'aide sur CURA car lors de l'aperçu sur le logiciel je vois des partis de couches qui sont blanches sur les bords a certains endroits de la pièces et apres quand j'imprime ma pieces ce default se voit sur l'impression comme une petite courbure. Quelqu'un serai m'aider je met une photo pour être plus clair.
  6. donc non je ne l'ai pas ducous je dois l'acheter sur quel site ?
  7. C'est dans les options de l'imprimante ? le "bed leveling" Excuse moi si je pose plein de questions mais je veut etre sur
  8. Donc il faut enlever le petit morceau sur le Bltouch comme pour la ender 3 si j'ai bien compris ?
  9. Je voulais savoir si il faut modifier le z stop comme sur la ender 3 ? Merci.
  10. Bonjour, je voudrai si vous avez le temps une petite explication d'installation d'un plateau en verre sur une Creality Ender 5 Pro car je ne vois que des tutos sur une Ender 3 mais sur la Ender 5 il n'y en a pas... Merci.
  11. Ok merci beaucoup !
  12. Mais ducous si on veut en racheter un sur internet et que ya marquer ender 3 et ender 5 et que ya pas marquer pro c'est quand même compatible avec la pro ??
  13. Bonjour, je voudrai savoir si les tubes PTFE qui se vendent avec en description: pour ender 3 et ender 5 soient compatibles avec la ender 5 PRO egalement. Merci.
  14. Bonjour, j'ai un problème avec mon imprimante, j'étais en pleine impression mais il ne me restait pas beaucoup de filament et l'impression c'est arrêté car il n'y avais plus de filament mais il reste du filament dans le tube de la buse (la ou le filament passe) mais comme il n'y a plus de filament dans le rouleau je ne pas le retirer du tube il y a un tout petit morceau de filament qui dépasse du tube mais avec l'extrudeur je ne pas le retirer il est bloqué et trop petit pour l'attraper que faire svp??!! (Imprimante: Creality Ender 5 Pro)
