Ventey
Récompenses de Ventey
  1. Merci beaucoup pour votre aide, du coup effectivement ils ont inversé les connecteurs à la carte mère ! j’ai lancé mon impression et elle se déroule comme il faut. Continuez comme ça vos conseils et votre rapidité de réponse sont au top !
  2. Je ne possède pas de capteur de fin de filaments d’après ce que je sache et le connecteur et correctement branché FullSizeRender.mov Le connecteur pour l’axe x est correctement branché mais lors ce que je fais un auto home j’ai uniquement l’axe y et z qui bouge et comme vous pouvez le voir après que je lance une impression il va toujours se mettre en buté et forcer IMG_5934.MOV Lors ce que je déplace manuellement mes axes et l’extrudeur: l’axe x est inversé avec l’extrudeur est-il possible que les connecteurs soit inversé à la carte mère sachant que je n’ai même pas ouvert le cache de celle ci ? et pour l’auto home il en est de même avec l’axe x et l’extrudeur
  3. Bonjour, Je viens de me mettre à l’impression 3D, j’ai acheté une ender 3 V2 et je l’ai monté tout c’est bien passé. Mais des ma première impression mon extrudeur n’arrête pas d’avancer et de reculer d’environ maximum 1/4 de tour dans les 2 sens donc le filament ne sort pas et j’ai un deuxième problème quand je lance une impression d’un modèle donné avec l’imprimante mon axe x va uniquement aller vers la droite jusqu’à aller en butté (hors du plateau) et force pour continuer Merci d’avance pour vos aides
