Quik
Récompenses de Quik
  1. @Motard Geek tu eteignais sans precautions particuliere? Pas d'arret des différents SW? En passant bravo pour tous tes tutos!
  2. Bonjour, Comment arrêtez-vous vos configurations klipper / mainsail avec speeder pad? Je pensais installer une prise pilotée, et envoyer une commande M112 pour l'arrêt de klipper mais est-ce suffisant? Quels sont les risques pour le système? Des avis? Merci
  3. Bonjour!! Heureux nouveau possesseur d'une V400... Wooow! ca claque après ma bonne vieille Ender3 Je me demandais si quelqu'un avait trouvé un moyen de programmer l'arrêt automatique de Klipper en fin de print, voir de coupler avec Domoticz pour mettre un relais sur l'alim. C'est vrai que Octoprint permettait de faire tout ca facilement avec Marlin, mais je ne trouve rien sur la config Klipper. Merci!
  4. Alors du coup j'ai résolu mon problème après des tests successifs. En fait il s'agissait de l'entraxe des roues en Z trop serré. C'est vrai que suite à ma dernière maintenance j'avais bien resserré les entraxes. Avec un peu de mou c'est redevenu normal!
  5. Merci à tous je vais regarder tout ça.
  6. Ça marche merci. Pourtant mon offset Z me paraît pas mal, en dessous je suis trop écrasé, au-dessus on sent que l'accroche devient difficile Il va falloir que je fasse des tests comparatifs avec les réglages de cura.
  7. Bonjour, Je me permets de solliciter votre avis sur mes premières couches qui semblent plus larges que le reste des pièces. Une photo vaut mieux qu'un long discours, voyez le cube de calibration, on voit que les deux premières couches sont plus larges que le reste du cube et donne un effet vase. Sur les pièces à assembler c'est problématique. Je suis sur Ender 3, Bl touch avec offset réglé aux petits oignons pour avoir une belle première couche. Les réglages sont faits sur le débit de l'extrudeur et pas en Z. Merci
  8. Les Vref étaient réglés mais je vais reprendre une mesure au cas où. Ce qui est étrange c'est que mon imprimante tourne quasi h24 je n'ai jamais de souci, c'est uniquement sur cette pièce qui est visiblement plus haute que les autres que j'ai l'habitude d'imprimer. Le décalage intervient quasiment tout le temps au même endroit. Le gcode est correct. Le décalage est quand même assez prononcé, on a pas juste quelques pas de sautés. Comme la pièce est assez large sur l'axe X également, je me demande si avec les changements de température du local la buse ne pourrait pas taper dans la pièce et forcer un décalage phénomène accentué avec la hauteur? J'ai fait des tests en Z je n'ai pas de point dur non plus
  9. Bonjour, Je rencontre un souci sur ma ender 3 de décalage de couches sur les impressions "hautes" J'ai une impression de 25 cm en Z, et systématiquement quand je dépasse 20 cm je commence à avoir des décalages de couches sur l'axe X. J'ai relancé trois fois l'impression toujours le même souci. Sur les impressions moins hautes aucun problème. J'ai également testé d'imprimer un cylindre de 25 cm de haut sans souci. Mes moteurs sont correctement refroidis, courroies tendues... Une idée? Merci
  10. Encore merci, je suis débloqué pour le moment et je vais poursuivre les investigations
  11. Merci beaucoup Morganne46. Du coup ton FW s'installe bien. J'essaie de comprendre ou j'ai loupé quelque chose, j'ai récupéré le dernier Marlin avec les fichiers de conf de Ender 3 -> Ender3 4.2.7. Puis environnement stm32f103ret6_creality dans plateformio.ino sous Visual Studio code avec Extension Build Marlin et Plateform IO... Et mon build ne s'installe pas Tu as les mêmes paramètres?
  12. Super! J'ai pourtant en environnement stm32f103ret6_creality. Tu as mis quoi toi? Ma tete est a -41 X et -3Y. On peut reprendre une fois le .bin généré? Je vais test avec le tient, voir si ca vient de ma compil;)
  13. Yes Ender3 v1 en 4.2.7 3x3 points et bltouch branché sur le Z fin de course. C'est bien ce que j'ai suivi mais le build ne s'installe pas. Pas encore compris pkoi!
  14. Bonjour, Je viens d'acquérir un BlTouch pour ma Ender 3 V1 upgardé en 4.2.7 Mais impossible de le faire fonctionner. Avec le FW sur le site de Creality l'AutoHome s'arrête au centre du plateau et l'axe Z ne descend pas, le BLtouch reste rouge. J'ai essayé de compiler ma version avec visual studio code mais mon écran reste bleu lors du boot avec mes .bin... Si quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me faire un build pour ma conf, ce serait vraiment cool! Le temps que je trouve pourquoi mes build ne fonctionnent pas... Merci
  15. Arf, pas cool ce bug quand meme :/
