SPV06
Tout ce qui a été posté par SPV06
  1. Bonjour, suite a la MAJ de Cura en version 5.1.0 je rencontre un problème l'impression demarre, la buse se nettoie. Puis l'impression commence, mais elle se bloque avant même la fin du premier contour de la pièce. le blocage est aléatoire sur le plateau, selon les impressions. mon nivellement est OK, soit c'est apparu âpres la MAJ, coïncidence ? merci de votre aide
  2. SPV06
    Probléme carte micro SD
    Bonjour a tous, âpres réception de la SD de qualités et formatage. insertion avant mise sous tension de l'imprimante tout marche nickel je découvre les joies de l'impression 3D t des réglages pour que ça adhère merci a tous
  3. SPV06
    tu m'interesse hormis sortir et re rentré dans FILES, je n'ai vu aucune option reinitialiser carte SD ou autre
  4. SPV06
    j’essaie ça et je reviens j'ai commandé une SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 16 Go, et un câble micro SD => SD standard afin de ne pas trop jouer avec le lecteur de micro SD de l'imprimante qui semble très fragile, et déporté le lecteur a l'aide d'une pièce imprimée. je devrai recevoir bientôt le matos, je reviens vers vous donner les resultats
  5. SPV06
    Merci, il me faut commander une autre carte pour essayer. la carte d'origine no name fait 8 Go,
  6. Bonjour, débutant dans le mieux de l'impression 3D, avec une ender 3 V2 celle ci ne reconnais pas la carte micro SD fournie d'origine. je l'ai formaté en FAT 32 et unité 4096 comme recommandé dans d'autre forum cela ne change rien. je n'ai pas encore testé la connexion filaire. quelqu’un pourrait il me guider. merci d'avance a tous
