liliou
Tout ce qui a été posté par liliou
  1. bonjour je possède actuellement cette version de chutobox maintenant j'ai celui la https://www.chitubox.com/en/index Le problème, c'est qu'une fois enregistré sur la clé USB et mi sur l'imprimante, celle-ci ne reconnaît pas le fichier. Pouvez-vous m’aide
  2. Bonjour, je recherche une personne en Sarthe qui pourrait me flasher ma X2, J'avais déjà flashé ma première carte, mais elle s'est bloquée. J'en ai racheté une, installé le firmware mais j'ai un décalage de l'axe X, j'ai tout essayé, j'ai changé le capteur, et je n'arrive pas à réinstaller un autre firmware. S'il y a une personne qui s'y connaît et qui peut m'aider, je serait reconnaissant.
  3. Dac, je vais en commandé un et je reviendrai une fois reçût et instalé j'ai trouvé que se capteur sur le site https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x2/products/artillery-sidewinder-x1-genius-x-end-stop mais il est différent de celui d'origine, ça fonctionnera quand même
  4. oui, il reste à TRIGGERED
  5. j'ai fais dans les 2 position mais rien je vais testé en mettant un nouveau capteur de fin de cours
  6. j'ai mon capteur de fin de cours qui et toujours allumé normal ou pas
  7. j'ai mi la commande M119 sa n'a rien donné, est ce que l'imprimante doit êtres branché et allumé en plus d'êtres en USB pour que sa fonctionne.
  8. voici des vidéo gauche et droite inversé auto level décalage
  9. liliou
    inserer une video
    d’accore merci je vais le mettre sur youtube
  10. liliou
    inserer une video
    Bonjour Pouvez-vous me dire comment ont insère une vidéo
  11. oui je les déjà fait, et sa ma bloqué ma carte, donc j'en ai racheté une autre
  12. je les installé mais j'ai l'axe X qui est inversé, se qui décale l'extrudeur
  13. le problème c'est qu'il faut flasher la carte et il y à le risque de la bloqué
  14. celui la :https://github.com/markrossington/sidewinder-x2-marlin
  15. Je me suis racheté une carte mère et j'ai regardé sur le site officiel, il y à c'est 2 lien qui fonctionne est ce les bon: https://github.com/markrossington/sidewinder-x2-marlin https://github.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware le quelle dois je utilisé merci
  16. Non j'ai juste changé la carte mère le bltouch et réinstallé le firmware
  17. bonjour à tous Je me suis racheté une carte mère pour ma sidewinder x2, j'ai installé le firmware mais sur l'axe X la droite et la gauche sont inversé. Que dois je faire pour réglé ça, pouvez-vous m’aidè
  18. J'ai suivi un tuto, j'ai donc mesurer 120 mm sur le filament et demander d’extruder 100 mm, après avoir effectuer cette tache seulement 95 mm a étés extrudé. Une fois corriger l'impression se pas bien, voici une photo de la figurine imprimer après correction.
  19. liliou
    petite nouvelle
    merci à vous je vais mettre mon imprimante sur mon profile, pour ce qui est du reste tu vas devoir te contenter de ça
  20. merci pour l'infos, je vais regardé ça
  21. Bonjour a tous j'ai un souci avec mes impressions, à chaque fois que j'imprime une figurine il y a toujours un défaut d'impression, j'utilise une Alfawise U20. J'ai imprimer plusieurs figurine pour voir et c'est la même chose pour les autres pouvez vous m'aider et me dire quoi faire ( photo si joint ).
  22. liliou
    petite nouvelle
    Bonjour à tous, Merci de m'avoir accepter je possède une imprimante alfawise u20 depuis 6 mois. je suis ici pour en apprendre plus et avoir des conseils pour m’améliorer. cordialement
