smer38
Récompenses de smer38
  1. Bonjour, suite a une montée de niveau de GRBL plus rien ne fonctionne. je n'arrive plus a contrôler les moteurs. j'ai donc tout desinstallé et recommencé à zéro. je suis maintenant en version 3.1.2 de lasergrbl. Mon graveur est sur port COM4, le laser rouge s'allume et puis plus rien je suis dans le brouillard le plus complet. Une âme charitable aurait elle une idée a formuler? merci désolé d'avoir posé une question aussi saugrenue !!!! ça fait une semaine que je galère et en fait l'alimentation électriques des moteurs étaient débranchées (j'ai honte.....)
  2. Hello, visiblement c'est le moteur qui tourne à l'envers. j'ai fait le teste avec Lasergrbl et lightburn avec les flèches de déplacement: le Haut / bas fonctione mais le droite gauche est inversé (axe des X): si je choisit flèche gauche ==> le laser va a droite. sur le moteur j'ai suivi le montage et en plus il y a un détrompeur. donc pas possible d'inversé la prise. je suis perplexe
  3. Bonjour, je suis un nouvel utilisateur et j'ai des soucis de configuration. tout c'est bien déroulé a l'assemblage MAIS elle fonctionne à l'envers, pourtant toute les connexions sont avec des détrompeurs. du cout les gravures sont faites à l'envers. j'utilise le logiciel GRBL pour piloter mon graveur. quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner? merci
