cybot
Tout ce qui a été posté par cybot
  1. problème résolu le fil chauffant était mal inséré et surtout cela se mettait en default quand la seconde couche s'imprimais et que le ventilateur du fang s'allumais , donc la chaussette a été efficace ! Me reste plus qu'a trouvé pour moduler ces ventilos et de découvrir les améliorations de marlin merci a vous
  2. non c'est le ventilateur de la tête de chauffe j'avais cru comprendre que pour une gestion en pwm il fallait trois fils, en effet j'avais cru lire un truc sur se sujet que la variation du ventilateur se fessait sur la tension et non pas par pwm par contre l'impression c'est enfin lancé waouh de courte duré lol, j'ai une une erreur Send: N3114 G0 F5400 X125.167 Y128.824*123 Recv: ok Send: N3115 G1 F1200 X125.322 Y128.67 E80.27545*55 Recv: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 Recv: Error:Printer halted. kill() called! Changing monitoring state from "Printing" to "Error" Send: M112 Send: N3116 M112*20 si je l'interprète sa peut venir encore de ce ventilos qui doit être trop puissant peut être ? (Ventilateur Sunon MF40202VX-1000U-A99 - 24V - Hautes performances) merci encore
  3. alors pour le pid je ne connaissais pas merci un truc de plus d'appris cela semble correct , par contre oui en effet j'ai mit le support de daemon crack avec un nouveau ventilo suemon 24v donc il me faudrait une chaussette peut être ?, d'ailleurs j'ai remarqué que le ventilateur du haut pour refroidir la pièces c'est on ou off via l'écran (des que je met en dessous de 100%c'est off) on peut pas régler le pourcentage?, je sais pas si cela est normal ?
  4. bon c'est pire qu'une foret cette manip je règle un soucis un autre apparait après lol. j'ai la température qui oscille énormément réglé à 215 et elle oscille entre 210 et 220 et l'impression ne démarre pas Recv: T:209.30 /215.00 B:60.01 /60.00 @:127 B@:30 W:9 Recv: T:209.49 /215.00 B:59.99 /60.00 @:127 B@:33 Recv: T:209.65 /215.00 B:60.00 /60.00 @:127 B@:31 W:9 Recv: echo:busy: processing Recv: T:210.35 /215.00 B:59.99 /60.00 @:127 B@:33 W:9 Recv: T:210.70 /215.00 B:60.00 /60.00 @:127 B@:31 et cela remplis la zone tampon , j'ai refait le g code avec vos suggestion de g code de démarrage et de fin Une piste les pro ?
  5. Bon j'ai réussi à trouvé mon soucis , donc 1 mon bltouch avait bien un soucis avec la fameuse vis qui était trop serré merci au site pour leur sav componzan (je sais pas si peux les cité et un modérateur peux l'effacer au cas ou ) 2 pour le offset c'était bien un vidage de la mémoire du offset qu'il fallait faire et le régler ensuite et en fouillant dans marlin (écran) j'ai trouvé le reset eprom qui à marché et la réglage du offset de nouveau et tout marche nickel Merci à bestor qui m'a confirmé la piste que je devais creuser avec le 2mm max et pour le coup des ressort alors la je sèche je l'ai pas mit et j'ai fouiller et je sait pas si cela est normal du coup ne changer rien vous êtes au top ici
  6. Bonjour je voudrais déjà remercier tout le monde pour le travaille que vous faites, j'ai suivit il me semble toute la procédure mais j'ai un soucis dans le reglage du offset j'ai une mesure qui me parait exotique -19.64 je l'avais déjà régler (à -12.10) mais a cause il semblerais de la vis du bltouch trop serré celui avait un soucis ( chose régler il me semble) le soucis c'est que maintenant le offset s'additionne au lieu de s'annulé. quand je tente de refaire un offset il faudrait que je descende encore ... j'ai tenté de réinstallé le fichier .HEx en pensant récrire par dessus mais quenini , et quand je tente de laisser comme cela et que je fait un G29 via octoprint cela lui plait pas du tout je vous sollicite car la je suis perdu merci d'avance
  7. bonsoir désoler de n'avoir pas répondu plus tôt, beaucoup d'impression en ce moment et les enfants également sa occupe , donc il serait pas pertinent de refaire une installe d'octoprint 0.17 et de mettre à jour ensuite cela me permettrais de suivre mon tuto ? je sais que pour les challenge sa serais plus sympas de tenter de la porté sur la 0.18 mais moi je veux juste éteindre une led pour pas laissé la lumière allumé en permanence même si cela ne consomme rien surtout comparé a une imprimante 3D, surtout que j'ai comme défi plus important il me semble de mètre marlin 2.0 et un bl touch sur ma U30 pro . je ne veux pas paraitre ingrat envers le temps que vous m'avez consacré en m'aidant mais je peux pas être sur tout les front en même temps, et pour les plugins et autre option désoler mais je suis un gros gros débutant sur l'univers linux et je mouline un peu et puis surement je commence a me faire vieux et je pige moins vite Par contre si jamais un jour vous avez besoin de conseil pour de la cuisine la je suis sur je pourrais en aidé plus d'un
  8. cette question je peux y répondre now en restant sur 0.17 je me prive des amélioration future a venir autant trouvé une solution pour l'intégré des maintenant
  9. ok je vais tente cela ce Week-end pour le moment j'imprime un adaptateur intex donc j'ai pas envie de le raté par contre le # c'est pour dire que c'est un commentaire , mais dans se cas la je comprend pas la ligne #!/bin/bash à quoi elle sert ? merci
  10. Si je suis bien la logique avec action commands je dois pouvoir lancer des fichier bash , mais pour systemctl que faire pour dire aux Raspberry que quelque chose va se passer sur les pin cité plus haut en gros les rendre actif ? car dans le fichier octoprint.service il y a pas grand chose merci
  11. oui c'est sur mais la mes compétences en programmation sont des lointains souvenir d'enfance ou je copiais des page de basic sur mon ZX81 lol , et il faut pas oublier c'est juste pour pouvoir allumé une lumière pour mon imprimante à distance ... je sens que cela va se terminer par etre allumé en permance c'est 2,6w en puissance donc autant dire pinuts edit: ok pierreG je vais regarder cela
  12. pas de soucis, dans l'absolu j'ai besoin de faire cela Led_M_A.sh #!/bin/bash gpio write 28 1 gpio write 28 0 sleep 1 gpio write 28 1 si je saisi bien le sens de cette commande en gros sa allume et éteins dans la foulé mais c'est vous les spécialiste et je reviens sur une question que j'ai posé un peu plus haut si c'est octo 0.18 qui pose soucis pourquoi je peux pas rester en 0.17? que je risque à faire cela ?(et désoler la vidéo n'ai pas sous titré et mon anglais n'ai pas au top )
  13. ok c'est parfait le 3,3v, car c'est juste une commande d'allumage la puissance passe par une alimentation externe par contre a ton une sorte de guide sur octorelay car la page que tu as donné je l'avais trouvé mais elle maigre pour la configuration, car j'ai cru comprendre que soit c'est on ou off sur le pin sachant que 1 c'est on et 0 off ors le bouton que je simule marche sur le principe de la pression donc il faut que le Raspberry envoi juste une impulsion ? merci de votre aide
  14. ok sa prend forme dans ma tête il faut que trouve des info sur octorelay par contre dans l'idée c'était les pin 34/36/38/40 34 la masse , 36 c'était augmentation de la puissance des leds , 38 on /off et 40 diminution de la puissance des leds je dit cela car si je me rappelle bien dans les pins qui tu as citée il y en certain dont j'ai besoin il me semble pour le détecteur de fin de filament donc je préférais resté sur cette liste si cela est possible
  15. pour que je comprenne bien port =pin ? ou alors c'est autre chose ? je dois passer aussi par un relai ?ou alors le branchement que j'ai effectué est good si je met octorelay ? et dernière question je peux pas tout simplement mettre octoprint 0.17 ? Sinon c'est sympas l'imprimante 3D je dois maitriser plein de nouvelle compétence , de la programmation des paramètre d'impression avec différente matière, du dessin 3D , lol tout sa pour une porte clef pour ma fille autant allez en chercher ,un au super marché c'est plus simple
  16. Bonsoir , merci a vous trois Voila sa réponse je sais pas si sa aide lol , quand a fran6p ok il date peut être la je te fais confiance , et du coup la solution de pierreG est elle plus simple et viable dans le long terme(car si une maj t'empêche de la faire après ) et surtout pas trop compliqué . Et dernière question cette solution sera t elle compatible avec les branchement que j'ai effectué déjà ou je dois revoir le tout ?
  17. j'ai installé via le tuto Heliox, la seul différence c'est que la version du tuto n'ai pas la même elle est plus récente sur le site d'origine et j'ai du revoir le fichier pour la config du wifi car pas le même qu'avant mais sinon je suis raccord pi@octopi:~ $ ls -l /etc/init.d/o* ls: cannot access '/etc/init.d/o*': No such file or directory
  18. ok pour le root piger , mais il me semble que malgré tout le fichier est bien manquant car il marque new file merci de prendre du temps pour moi
  19. oula tu m'as perdu lol , si je cherche un peu tu me dit de changer les droit d'écriture de certain fichier c'est cela ? je dois copier coler ?
  20. Merci d'avoir répondu oui en effet j'ai cela pour les fichier bash ,mais dans le fichier (photo joint) on doit insérer de nouvelle ligne et si j'ai bien compris (ce qui est pas sur ) le fichier une une sorte de fichier de démarrage pour activer les pin du Raspberry pour communiquer la commande a la led donc je pense que je ne dois pas crée le fichier la je suis moins sur et en plus il parle du daemon service et il semblerais que je dois chercher dans se secteur mais mes connaissance en Raspberry sont très très limité mais je demande qu'à apprendre
  21. Bonjour je viens vers vous car je n'arrive pas à configurer la partie logicielle de ce tuto Eclairage sur mon imprimante 3D avec OctoPrint - DOMOTRONIC (caron.ws) quand il demande de faire un( nano /etc/init.d/ocotprint) le fichier n'existe pas apres j'ai tenté de mettre la même commande dans rs.local après j'ai crée les ficher bash dans le repertoire /home/pi bien entendu rien se passe quand je lance les script, du coup j'ai tenté une autre approche avec le system command editor mais la rien se passe , et pour finir j'ai aussi installé wirinpi sans succès aussi donc voila je rame depuis deux jours mais je pense que j'ai pas pris la bonne direction si quelqu'un peut m'aiguillier je lui en serais reconnaissant Merci d'avance Cybot
  22. cybot
    Présentation
    Bonjour lecteur depuis quelque temps certaine difficulté m'ont poussé a m'inscrire , j'ai une alfa U30 pro avec un serveur octo et au boulot je fais joujou avec une découpeuse jet d'eau Voila merci a vous cybot
