norman
    Ender 3 v2
Récompenses de norman
  1. Oui c'est ce que j'avais fait, j'ai changé la micro SD livré avec la Ender par une micro SD 16Go neuve de SanDisk, toujours le même problème...
  2. Bonne nouvelle mon imprimante imprime via USB (mais toujours pas via carte SD ) J’ai essayé avec Repiter Host et Cura Repiter Host : Le logiciel reconnaît l’imprimante mais l’impression ne se lance pas (je mettrai les logs plus tard) Cura 4.9 : Le logiciel reconnaît l’imprimante et réussi à lancer des impressions Du coup mon Ender3 v2 imprime mais que en USB pour le moment... mais l’essentiel c’est qu’elle imprime Merci à tous pour votre aide
  3. J'ai remplacé par 200 même problème Je vais voir si je trouve un câble pour la connecter au PC
  4. Merci pour ta réponse Malheureusement même avec la modification du Gcode l'impression ne se lance toujours pas (la température de la buse est bien réglé au début à 140°) Le problème semble venir du "M109" ou l'imprimante ne parvient pas à passer cette étape malgré que la température ait atteinte celle souhaité PS. J'utilise le même trancheur que celui quand l'impression se lancer c-a-d Cura, je n'utilise pas à priori de Repetier host
  5. Un des Gcode utilisé End_Clip.gcode
  6. Salutations ! Quelques photos de l’écran Nouvelles valeurs après avoir modifié les valeurs ci dessus en manuel ; malgré que les valeurs soient atteintes l’impression ne se lance pas, seul le temps avance. Lorsque je stop l’impression l’imprimante fait un auto-homing sur les axes x et y avant de retourner sur l'écran d'acceuil
  7. J'ai acheté une microSD 16go de chez Sandisk, même problème... et je n'ai que des noms de fichiers court et pas autres choses que du gcode sur la carte SD De plus dans la configuration avec Cura je met bien 200° pour la tête, 65 pour le lit et 50 en vitesse et je me retrouve avec du 0 / 65 / 100 sur la Ender... Peut être un problème au niveau du Gcode ?
  8. Aha si c'est Speedy Gonzales je ne suis pas contre lol (Mais ça va elle a mis environ 2 semaines :) )
  9. J'ai récemment changé la tête d'impression de mon Ender 3 v2 le soucis autre que les éternels problèmes d'impression (pâté et autres), le problème que je rencontre aujourd'hui est du au fait que mon Ender 3 v2 refuse d'imprimer, je lance une impression comme d'habitude (l'Ender 3 fonctionné jusqu'à maintenant) le plateau et le corps de chauffe monte jusqu'à la température désiré et puis, et puis plus rien, le compteur de l'impression augmente mais mis à part cela rien, lorsque je stoppe l'impression elle fait un auto homo (celle qu'elle était sensé faire au début, puis fini) Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou qui a une explication merci
  10. Ah d'accord je n'avais pas vu ce point merci :) Pourquoi à chaud ? Je vais voir si j'ai un tourne à gauche, oui j'ai commandé un hot-end sur aliexpress (je sais pas trop combien de temps ça met depuis la chine ou s'ils ont des entrepôt en Europe) Je teste pour le moment la Ender avec le petit bout de PLA blanc fourni avec
  11. Merci beaucoup pour vos réponses Il semble que le bouchage provient du corps de chauffe, le soucis c'est que je n'arrive plus à enlever la buse à cause du filetage qui s'est cassé, pas moyen de dévisser la buse
  12. Bonjour à tous, nouveau dans l'impression 3d je viens d'acheter une Ender 3 v2 Je commence petit à petit à prendre "la bête" en main, après nombres de problèmes je me retrouve bloqué avec "l'extrudeur qui tourne dans le vide" c-a-d que l'extrudeur tourne mais le filament de plastique (PLA blanc de tess fourni par Creality) n'avance pas. (le précédent problème était que l'extrudeur faisait des "clics-clacs" c-a-d un coup j’avance un coup je recule) J'ai démonté la tête et la buse à priori rien ne semble bouché et il n'y a pas de gap entre le câble pfte et la buse (buse bien visée) Merci à tous pour votre aide EDIT: Le problème semble venir de la buse qui n'arrête pas de se boucher (réglage utilisé Temp: 200 Bed 55)
