tototo
Récompenses de tototo
  1. tototo
    Pb creality cr10 pro v2
    Bonjour, j ai replacé la cale et refait les manipulations de configuration mais j'ai toujours le même problème et comme Youps 15, la tête descend et rentre fortemennt dans le plateau. Je ne vois pas la solution pour l instant ! D avance merci pour votre aide Le firmware est celui d origine et je n ai pas fait de modification Merci encore pour vos réponse
  2. tototo
    Oui je peux en désactivant les moteurs descendre la tête manuellement. En faisant cette manipulation, le réglage du 0 est il automatiquement mémoriser ? Existe t il une procédure de RAZ comme en sortie d'usine ? D avance merci
  3. tototo
    Rebonjour, après qq tests, j ai ces paramètres a l affichage. J ai tenté le lien au dessus et testé les fonctions mais celle ci reste toujours a cette hauteur. D avance merci pour votre aide
  4. Bonjour depuis quelque jours, je ne parviens plus a imprimer. J' ai relancé la procédure de réglage afin de régler celle ci. Lorsque je lance la mise en chauffe du plateau et pla tout ce passe bien, Setting je clique sur Home , la tête se place bien au centre du plateau mais la tête reste a 3 cm de hauteur et la led reste rouge. En faisant un leveling, j obtiens ces valeurs. et lorsque je relance mesuring, la tête descend, le palpeur touche le plateau mais celui reste toujours a plus de deux centimètres, ne descend pas et le process de repérage ne va pas jusqu a la fin. Y a t il un moyen de remettre en fonction cela car après avoir regardé tous les tutoriaux sur le net , j avoue être sans solution . D avance merci pour votre aide
