Prof_Saesee
Tout ce qui a été posté par Prof_Saesee
  1. Le problème de base est le même, une température affichée de 0°C. Par contre lui a pu se brancher au PC et moi non ... Je refait un chek complet dans la soirée, et si je ne trouve rien je prendrais des photos.
  2. Oui j'ai bien un nouveau port, avec un nom (et non pas "périphérique inconnu")
  3. Bonjour Patrick, merci de ta réponse. La mesure s'est faite avec un multimètre et en ohm. Ce n'est pas la première fois que je "met les mains dans le cambouis", je l'avais démonté une fois pour changer l'extrudeur, et j'ai eu l'occasion de bricoler d'autres imprimantes 3D par la passé. (Je ne prétend pas être un pro ! C'est juste pour expliquer que je ne suis pas débutant non plus.) Rien n'a été remonté à l'envers, tout a été vérifié. Voici le sujet dont j'ai parlé précédemment:
  4. Bonjour tout le monde. J'ai une artillery X1 depuis un an, et et a toujours fonctionné à merveille. Il y a quelques jours, j'ai démonté la tête d'extrusion/impression pour changer un truc dedans, puis je l'ai déménagé, et là, c'est le drame ... La température buse et plateau est indiquée à 0°C. Les sondes sont fonctionnelles (il y a un changement de tension si je réchauffe ou refroidis les sondes), et normalement si une sonde n'est pas fonctionnelle il y a une température négative d'affichée. J'ai ouvert la bête et regarder tout les branchement, tout est en ordre. J'ai regarder un peu partout sur le net et ai fini par tomber sur quelqu'un qui a eu le même problème que moi. On lui conseil alors de passer par un logiciel tel que Pronterface, je décide alors de faire de même, sauf queeee, impossible d'établir une connexion entre le PC et l'imprimante. Je regarde alors à nouveau sur le net, je teste ce qui est proposé (à savoir, changer la vitesse du baud dans 98% des cas), mais ça ne fonctionne toujours pas. Je lis alors que si un slicer est ouvert ça peut faire conflit et bloquer la connexion, mais je vérifie bien, aucun slicer d'ouvert ... Je désespère un peu beaucoup là ah ah. Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur D'avance merci, Nicolas.
