Ymy
Récompenses de Ymy
  1. Merci de prendre le temps de répondre. Le vendeur nous renvoit une pièce. Le vendeur nous a fourni trois logiciels. Cura, Repetier-Host et Slic3r. Pour l'instant J'ai plus regarde repetier-host. Nous avons acheté deux imprimantes. Le même modèle. Nous faisons face a un autre problème avec le deuxième modèle. Nous avons lance un des fichiers test inclus dans la carte SD fourni. Le fil n'accroche pas du tout au bed. On a essaye plusieurs fichiers, dont certains fourni par un tiers utilisant la même machine Nous faisons face au même résultat.
  2. Merci pour la réponse. Non il se passe rien du tout. Il n'y a pas de "home". Ce sont des fichiers gcodes. Il semblerait que ce soit le capteur de température du bed qui ne fonctionne pas. Le bed chauffe mais sur le soft de l'imprimante la température du bed est à -50/-47... Le soft ne voit pas que le bed chauffe. C'est quoi le trancheur? Oui c'est du PLA.
  3. Bien le bonjour à tous, Je suis complètement néophyte concernant les imprimantes 3D. J'ai acquéri une Tronxy X5SA-500. Je face à un problème, les impressions ne se lancent pas. Le leveling est bon, la buse chauffe, le fil semble passer, tout semble fonctionner sauf que lorsque je lance un fichier cela ne réagit pas. J'ai testé avec un fichier test présent dans la carte SD, ainsi qu'avec l'un de mes fichiers. Aucune réaction. Auriez-vous des pistes à me donner? En vous remerciant Ymy
