ptitou63
Récompenses de ptitou63
  1. merci a tous ! j'avance doucement mais surement Du coup c'est good for me Belle soirée et je vous tiens au courant de mes tests un jour avec le nouveau port
  2. meme entre le 4.2.2 et la 4.2.7 car je pensais que cela était minime
  3. je parle de ce module oui j'ai tenté en direct mais cela n'a pas marché du coup j'ai gardé le module je regarderai pour le detecteur de filament
  4. Bonjour, Je continue m'a découverte de la Ender 3 V2. J'ai mis Bl touch J'aimerai savoir si changer la CM de 4.2.2 a 4.2.7 fait un effet wahou ? Et si vous avez des ventilateurs moins bruyants a conseiller. Preneur des liens et conseil. sinon je suis fan !!
  5. Hello Alors c'est un module spécifique par creality qui permet d'éviter de passer par le branchement que tu me proposes J'ai réussi a le faire fonctionner avec le firmware présent sur le site creality Ender-3 v2 4.2.2mainboard(32bit).zip Mais le fw plus récent ne fonctionne pas Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.zip Il ne permet pas de faire descendre le Z et souci avec le bl touch du coup si je dois passer sur des versions moins officielles, il faudra que je débranche je pense suivant tes consignes. MErci à la team !
  6. Bonjour, Je suis bien embeté Possesseur d'une ender 3 v2 qui marche nickel, j'ai succombé au Bl touch. Sur le site de Jeff j'ai pris le modele officiel Installation via un dongle sur la carte Mere Le noir et blanc sur l'ancien Z Et via le dongle, je jaune sur le SIG J'ai flashé le FW via ceux présent sur le site créality Mais 2 soucis : - Le BL touch ne passe jamais au bleu malgré lors du démarrage 2 va et vient - Le Z ne descends pas qlq soit le FW... je n'arrive pas a le descendre De ce fait preneur soit du bon FW... qui regle ce souci Soit d'une astuce... conseil ou autre Merciii photo en pj
