LIONNEL
    ALPHAWISE U20 / CRÉALITY ENDER 3 : CRÉALITY CR6SE / GEEETECH A20M ( En panne)
Récompenses de LIONNEL
  1. Bonjour vap38 et merci pour cette info, je n'ai pas pris le temps de vérifier cette possibilité de piste rompue, et donc j'ai commandé 2 cartes sous une autres ref comme conseillé et obtenu la V3.1 ! Je vais suite à ton conseil à tout hasard regarder si c'est ce type de panne, et si c'est le cas et que je peux refaire la jonction, alors j'aurais une carte en dépannage. Merci de ton aide , et dans ce domaine toutes les possibilités de pannes sont à vérifier. Cordialement LIONNEL
  2. Merci à toi pour l'info sur la carte GEEETECH A 20M et je n'ai pas pu répondre avant car abscent du 3 juillet au 22 août. Mais pour info effectivement c'est ce que j'ai pu faire par l'intermédiaire de la marque et commandé comme tu me l'a conseillé une autre carte et livré la carte de cette imprimante la GT2560 V3.1 . Tout est rentré dans l'ordre après installation avec la précaution c'est que j'en ai commandé 2. On ne sait jamais... ! Merci pour ton aide et au cas ou , je retiens bien tes dépannages possibles sur les cartes. Cordialement Sylvain
  3. Merci à ceux qui sont en train de tenter de m'aider, sur cette panne. Quel autre organe pourrait être à la base de cette panne affichage de plus de 300° constamment et donc pas possible de régler le poste température de cette machine.Toute la tête d'extrusion est neuve.
  4. J'ai bien mesuré la valeur de 100K ohms pour les deux et donc j'en ai déduit que cela ne venait pas de la sonde en place. je suis en train de faire la photo de la carte incriminée.... la voici elle ne présente pas de signes extérieurs de détérioration ni endroit ni envers. Pensez vous que cela ne puisse pas venir de cette carte mère. Je vois que je reçois des réponses mais n'y ait pas accès ? ?
  5. oui j'ai fait cette mesure en la comparant avec une sonde neuve celle là même qui est en remplacement sur la Geeetech A20M . Même mesure .
  6. Sur le site que tu me propose chez aliExpress cette carte n'est plus disponible depuis pas mal de temps.
  7. En fait la panne constatée c'est l'afficheur pour la température qui m'indique + de 300° . J'avais déjà eu ce PB et tout était rentré dans l'ordre en changeant la sonde thermique .et donc je change la résistance + la sonde thermique en mettant une tête totalement neuve faute de mieux. Mais la panne reste la même. Après de multiples essais rien ne bouge. En débranchant aussi bien l'un que l'autre mais pas de retour sur la bonne température. J'en conclu qu'il n'y a que la carte mère qui peut déconner. mais je n'ai pas d'autre précisions à ce sujet. Ok je vais faire cela la photo de cette carte. Mais rien n'a une apparence de grillé ou de noirci...Voir même de gonflé.
  8. De Azur Bonjour et demande comment dépanner mon imprimante 3D car la carte mère V3 est HS .Bien qu'ayant cherché un peu partout je n'ai pas trouvé cette carte . Dont la référence exact est: GT2560 V3.1 de chez GEEETECH. Je ne sais pas quoi utiliser car il y a une sortie USB qui est sur cette carte en haut et à gauche alors que toutes les autres sont à droite.Et donc non compatibles. Merci de votre aide si toutefois quelqu'un a une solution à me proposer .
