Damien400
Récompenses de Damien400
  1. Tu peux être content, moi je suis aussi. Merci
  2. Bonjour, Mon problème a été résolu par l'un de vous et je tiens lui remercier. Effectivement j'ai décoché une case et la plus de problème. Merci encore.
  3. J'ai regardé partout dans les préférences et ailleurs sauf cette case car elle était cochée d'office. Tu as raison, sous .stl ça prend 101 ko. Le mercredi je vais essayer l'imprimer et je te donnerais le résultat. Je suis persuadé que ça va fonctionner, merci.
  4. Il me semble que tu n'as pas réussi plus que moi. C'est inférieur à 1ko, donc impossible à imprimer. Je t'envoie les 3 images dans l'orde des opération. Pour te montrer comment j'enregistre mon fichier pour qu'il soit en.stl. Dit le-moi si tu as la même démarche ou non.
  5. J'ai viré le Skechup, j'ai le téléchargé à nouveau. J'ai fait la même opération avec l'application .stl. Et le résultat est toujours mauvais. As-tu une idée d'où ça peut venir ?
  6. J'ajoute le même fichier mais transformé en .stl. Et cette fois-ci il pese 57 octet. Fixation table.0.0.0.stl
  7. Merci pour ta réponse. Je te joins fichier. Dites le-moi ce que tu en penses. Cordialement Fixation table.0.0.0.skp
  8. J'ai écrit ceci car au début j'ai eu plusieurs personnes et puis un blanc total. Dis-moi, comment tu veux regarder mon Skechup ?
  9. Personne n'a une idée comment résoudre mon problème ?
  10. Je le redis : sans voir le sketchup, c'est dur de répondre. Comment je peux te montre le Skechup ?
  11. Vu le poids, tu peux la joindre sur le forum à un message. Je ne comprends pas ton message.
  12. Le problème n'est pas dans les faces bien orientées, ni dans le volumes férmés. Le module stl à été réinstallé. J'ai donné mon sujet dessin 204 ko à être exporter sous .stl sur un autre Mac et le fichier valait 101 ko. Cela m'a permis d'imprimer la pièce. Mais sur mon Mac il y'a comme un problème.
  13. Comment tu peux voir .skp ?
  14. J'ai déjà utilisé l'export sous STL, ça fonctionné. J'ai désinstallé le STL, je le reinstallé et le problème persiste.
  15. L'erreur ce produit pendant enregistrement au passage sur .stl.
