MOULINC
Récompenses de MOULINC
  1. Bonjour, J'avais oublié de préciser : j'ai une Ender 3 Max. J'ai un vieux four sans ventilation, et en plus je n'arrive pas à fixer une température < 40°C. Du coup je n'ai pas pu faire sécher le filament PLA. Finalement j'ai réussi à imprimer (ne plus avoir de casse du filament dans l'extrudeur) en supprimant l'essentiel des rétractations en choisissant un remplissage à 100% (si pas de vide -> pas besoin de rétracter). Et dans le champ Mode de détours, j'ai renseigné "Tout", ce qui évite aussi les rétractations. Et je n'ai pas coché "Rétracter au changement de couche". Par la même occasion, j'ai réduit la distance de rétractation de 8 à 5mm, car 8mm me paraissait une valeur élevée par rapport à ce que j'avais pu lire pour d'autres modèles d'Ender 3 sur d'autres forums. Pour l'adhésion j'ai ajouté un support Radeau par défaut (sachant que je nettoie le plateau à l'éthanol 99.9% avant chaque impression). Voici la 1ère figurine que j'ai imprimé : https://cults3d.com/en/3d-model/game/witch-kickstarter-model Le résultat est très bien, avec quelques bavures (principalement sur le bord du socle), et quelques micro-fils le haut du bâton et la silhouette. Donc je ne suis pas encore au top : je dois encore avoir des réglages à faire... mais rien d'urgent pour mon usage amateur actuel. Mon jeune fils a passé commande pour un Beholder : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/motley-beholder J'essaierai ça demain. Je pense que je vais pouvoir passer à l'étape 2 : acheter du filament (car j'utilise les 200g qui était fournis avec la Ender-3 Max), et peut-être aussi du pschitt adhésif comme préconisé par Heliox. Si vous avez des idées/indications pour un dessiccateur/étuve/ventilo pour bobine de filament de 1kg (pour le sécher), je veux bien quelques conseils d'achat. Merci, Christophe
  2. Bonjour, Je suis dans la même situation : Après avoir eu un souci sur l'adhésion du plateau, je suis confronté au même problème : au bout d'un moment, le PLA se casse au niveau de l'extrudeur juste sous l'engrenage. Cela pose problème car l'impression de peut pas continuer car il n'y a plus de fil qui rentre dans l'imprimante et le détecteur de fin de filament ne détecte pas qu'il n'y a plus de filament. J'ai refait 3 ou 4 fois l'expérience, et cela se produit à chaque fois. Je prévois de contrôler le Esteps/mm comme expliqué ici : https://www.youtube.com/watch?v=LYScIQ9PA8w ou là : https://www.youtube.com/watch?v=wSlEbZhsxiM Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Mais je préfère vérifier ça avant de desserrer la visse à ressort du bras de l'extrudeur. A tester a+
