Deunnis
    ENDER 3 pro
    ENDER 5 plus
Récompenses de Deunnis
  1. ok je vais essayer @PPAC. Mais là je vais préparer la popote je te tiens au jus . merci me revoilà j ai lancé un print avec ceci la temporisation fonctionne , cool . De + le bed et la hot end restent chauds. C'est un bon début déjà; au moins la pause fonctionne et je peux changer de fil; par contre je ne peux laisser trop longtemps chauffer la hot end donc je continue a chercher pour une pause prolongée.Je vais finir par flasher...lol
  2. ok pas de prob @PPAC . merci pour ton aide quand même vais continuer à chercher. Et comme on dit "qui cherche trouve " a+
  3. Bonjour @PPAC toujours prêt à tendre la main merci. M'attendais pas à aller aussi loin (flash firmware)pour un chgt de filament.. Par contre tu parles d'une connection usb ; ça j'ai mais j'ai jusqu'à présent que lancer les prints via la micro SD. Je n'ai pas encore essayé via Pronterface si c'est le logiciel que tu utilises pour dialoguer avec ton imprimante. Comment procèderais tu via une connexion usb? merci
  4. Bonjour, je suis un peu perdu avec les commande gcode pour mon ENDER 5plus ( carte 2.21 sans modif). Si quelqu'un arriverai à me sortir de cette ptite galère, je le remercie . Dans la pratique je voudrais faire une pause de l'impression pour changer de couleur de filament(PLA) , tout en gardant le bed chaud(60°) et en ne redémarrant l'impression que après ma validation sur l'afficheur LCD . Comme cela si je viens par exemple 2 heures plus tard , je changerai le filament puis validerai le redémarrage de l'impression. par exemple ; je voudrais changer de couleur a la couche 7 (de couche 1 à 6 en blanc et à partir de la 7ème en noir) En éditant le Gcode d'un fichier à imprimer (j'ai pris le cube de calibration xyz) avec le bloc note j'ai fais cela : j'ai suivi le tuto de cette page https://www.creaformat.fr/tutoriels/divers/181-script-pause-gcode.html J ai mis la commande M0 pour une pause de 2 minutes mais cela ne marche pas. j'ai essayé comme le tuto ci dessus mais pas de validation d'utilisateur demandée. Dans les 2 cas ,la hot end se positionne bien en bas a gauche du plateau mais l'impression repart de suite sans avoir le temps de changer le filament. Et si je viens 2 heures plus tard je pourrai remettre en chauffe la hot end pour changer de filament? arf....c'est un peu confus pour moi ; si on pouvais m'aiguiller. Merci
  5. slt, c'est sur la ender 5 plus , l 'emblème fait 30 x 26 cm. merci ,à bientôt. @PPAC
  6. Ah @remibora...Je viens de lancer un print d'une 15aine d'heures. Je reviens vers vous demain (ou cette nuit) en ayant mesuré la course de X . Je suis revenu a un X à -5 pour le print. (M206 X-5) bon jeudi férié et merci encore. Re bonjour ; @remibora, @PPAC un ptit peu de retard mais je réponds, j'ai donc mesuré j'ai 34.7 cm. Mon print de hier ,pour mon fils le Gamer :), j'en suis pas satisfait mais je vais faire qqs test avec des prints plus petit. La vis sur l extrudeur était trop serrée, du moins je pense.(je venais de le calibrer avec ce tuto http://www.ender5.fr/pronterface-reglages/ ) bonne fin de journée
  7. @remibora Je suis à peu près à 1.5 mm de la butée car j'ai placé cette butée à l'oeil pour que le bltouch ne touche pas la roue . C 'est peu être pour ela que ça colle pas non? Pour vérifier j'ai fais M206 X-10 puis M500 suivi de G0 X10 F600. Là je me retrouve donc a 11.5 mm de la butée. Donc c'est prit en compte je pense.?
  8. Bonjour @PPAC. @remibora Je dois être à 1.5 mm de la butée après cette commande G0 X5 F600 . Ce qui doit dire que le capteur a été décalé de 3.5 mm. Effectivement pas grave pour avoir perdu un peu de zone d'impression en x. Je ne suis pas à 5mm près. Vais lancer un print ; c'est parti !
  9. Super grâce à vous je suis content d'avoir compris un peu + le fonctionnement de pronterface et du forum . Encore merci et à bientôt. @remibora et @PPAC
  10. j'ai essayé cette commande G0 X5 F600 et je suis allé quand même en butée ..J'ai mesuré le décalage du capteur à la règle...donc si je veux me laisser une marge j'ai fais ceci : M206 X-5 puis M500 suivi de G0 X5 F600 et de la bombe ! ça fonctionne un grand merci , j'ai du + décalé de 3 mm le capteur de fin de course que de 2 mm car effectivement je n'arrive plus en butée. Dans cura je mets 345 mm en X et tout devrait être ok pour l'avenir non ?( si je modifie pas le duct par la suite bien sûr.) ok @remibora
  11. Remibora ,Pour éditer message cela fonctionne mais ceux plus haut j y arrive pas. Tu as raison , j'ai dû passer le délai. je viens de faire G28 et j'ai ceci
  12. bonjour Remibora , j'ai donc fais cette commande : M206 X -2 puis M500 pour voir le g code de fin il faut le fichier du cube de calibration qui me posait problème? ci joint xyzCalibration_cube.gcode
  13. Bonjour et merci PPAC pour les liens et de vous pencher sur mon prob. Vous avez ciblé mon prob qui doit être un décalage énorme en X. Pour les messages :J'ai essayé d'éditer mais dans les 3ptits points en haut a droite je n'ai que "rapport et share". désolé aux modérateurs je débute dans les forums . Si on peut me dire pkoi je ne peux éditer ; cela me fera avancer également sur l 'utilisation du forum. merci Non je n'ai pas bien compris la commande M206 , du coup pour revenir au firmware d'origine je dois faire sous pronterface M502 puis M500 ? ou à nouveau M206 X0.0 puis M500 ? j'ai un peu peur d'aller plus loin pour l'instant , j'attends votre retour avant de faire n'importe quoi. ci dessous le copier coller du g-code de fin (effectivement j'avais pas vu le menu déroulant)
  14. RE , je viens de faire M206 X348 puis M500 et ça va en butée donc je suis descendu a X345 mais ça bute toujours , de + lorsque je lance un print l 'axe X reste a gauche et je n imprime plus qu'une ligne avec l axe Y...j 'ai pas bien du faire ..zut je l 'ai plantée je crois.je continuerai mes recherches demain. j 'attends avec impatiente ta réponse .merci il est tard bonne nuit et a plus tard . ma console pronterface apres la commande M206 X345 puis M500 >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X345.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S1 Z2.00 echo:PID settings: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-4.50 Ma console pronterface originale avant toute modif : echo: External Reset Marlin Ver 1.70.1 BL echo: Last Updated: 2019-09-04 | Author: Ender-5 Plus echo:Compiled: Sep 4 2019 echo: Free Memory: 1460 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V41 stored settings retrieved (526 bytes; crc 55150) echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.50 echo:SD card ok Init power off infomation. size: 585 init valid: 0 0 echo:V41 stored settings retrieved (526 bytes; crc 55150) echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.50 echo:enqueueing "M420 S1" ***Initing card is OK*** echo:SD card ok ===Initing RTS has finished=== echo:Bed Leveling On echo:Fade Height Off
  15. Salut et merci Remibora. ça a l'air tellement simple ...mais pas évident pour un débutant. j 'ai mesuré j'ai décalé de 2 mm le capteur de fin de course. Je découvre pronterface ; j 'ai trouvé les commandes ici (je ne les connaissais pas) http://frankieflood.blogspot.com/2013/06/pronterface-m-codes.html Donc si je te suis bien , j'envoie M206 X348 puis M500 et cela devrait fonctionner et si le duct va a nouveau en butée en fin de print , je réduis le X ? Gcode de fin? c'est dans Cura? (ci joint capture ecran cura) encore merci ;)
