Titive
À propos de Titive
  • Date de naissance 31/10/1997
Contact
    Gaillon
    Ender 3
Récompenses de Titive
  1. merci pour ta réponse, mais j'ai déjà eu se problème et j'avais réussi a le corrigé, hors la vue qu'il soit imprimé des genre de barreau d'échelle bah dit a force de faire rétraction / insertion va bouffe le filament, et sur ton lien j'ai déjà fait les modif de ça, et donc la je sais pas quoi faire puisque si je lance une autre impression moins complexe car tout va bien. et si tu veux savoir sur je suis a 25mm/s pour la rétraction et l'insertion et a 4/5 mm de rétraction.
  2. Voilà ça recommence ! J'ai fait 120h a peut près avant que ça arrive, et ça a arrivé car j'ai lancer un printe et l'extrudeur dois printe arrête (enlevé le filament du la buse) donc rétractation / insertion ! Et a force a bouffe le filament, une idée pour évité ça ??
  3. Merci pour reponse, je regarde apres car la j'imprimé quelque chose / test donc je regarde si c'est activé, mais de memoire j'y ai pas toucher a ça, donc ça me parait bizarre qu'il soit activé. je regarde apres. Finalement ça marche bien la, le résultat et pas parfait mais 10x mieux qu'avant
  4. @Idealnight vitesse d'impression 50mm/s et la ventilation j'ai rien toucher 100% de vitesse du ventilo. J'etait a 120 Estep sur mon imprimante j'ai descendu a 105 mais avant d'arriver la j'ai fait 80/85/90/95/100 et maintenant 105 car les autres je voyer bien que pas assez de filament sorté, j'ai l'impression que c'est mieux mais pas encore parfait. J'avais caluler mon Estep : longeur = 150mm longeur demandé = 100mm longeur restant 67mm Estep 80 (quand j'ai calculer j'avais mis 80) = step 48,19mm hors déja a 80 il y avais pas assez de filament qui sorter alors la a 48 il y avais rien. j'ai l'impression que ça commence a faire des gros pater comme les photos que j'ai mis plus haut, a partir de la couche Z = 0.87, premiere couche parfaitement imprimé ! (et les autre aussi) a part a partir de la couche Z = 0.87 Désolé si je suis pas très clair
  5. d'accord merci je vais regarder tout ça, je sais juste que ma première couche se passe nickel et après ça merde comme ça
  6. Super merci je vais regarder ça, c'est tu pourquoi ça fait ça aussi ?? J'ai arrêté l'impression, ça fait de la merde et surtout ça lève ma tête d'impression
  7. ça marche je vais faire ça merci. Et oui et @PPAC sais tu comme on fait pour éviter les cheveux d'ange ? C'est quoi la règle ultime. Merci
  8. Merci a tous pour votre aide ! Après avoir changer : carte mère, tube ptfe, extrudeur, dent cranté, test de moteur, bloque de chauffe. MTN c'est parfait, je peut m'être mon insta ? Je le mets et si je peut pas j'édite mon message pour l'enlever : @3dminute si il y a des personnes qui veulent aller voir ça me ferai plaisir. Merci
  9. J'ai acheter un nouveau bloque de chauffe, il me reste plus cas l'installer, je vais voir si ça résous le problème. Je vient de finir de changer mon bloque de chauffe et ça marche nickel ! ! Après à voir la suite de l'impression mais pour l'instant c'est parfait !
  10. Je sais bien que vous êtes pas un SAV mais j'ai tout fait de votre procédure et ça marche pas, je fait des teste je change des pièces et rien ne va donc forcément au bout d'un moment je suis a bout, et dans votre procédure il y a un plan où il doit avoir 3mm entre le radiateur et le corps de chauffe si je mets 3 mm la buse ne peut pas se visé à fond et dépasse d'au moins 3 4 mm donc c'est pas possible, mon père qui et dans se corps de métier, il a refait tout les filtage et rien ne va !
  11. J'ai rien fait pour que ça soit tordue, je vient de commander tout un ensemble ça arrive aujourd'hui, ça imprime mal depuis que j'ai changer pour tube ptfe, j'ai une vidéo que j'ai fait pendant l'impression mais je peut pas la mettre ici car trop long, il y a un modo ou un admin ou autre qui peut m'ajouter sur discord ou sinon je donne mon adresse mail, car on voit bien que quand je lance une impression ça se passe bien et après le filament ne sort plus, juste par goûte et donc ça fait du caca, et j'ai aussi l'impression que le filament ne sort plus quand il vient de faire une rétractation. Je suis perdu je suis plus quoi faire, et Estep et plus élevé que la normale et ça marche toujours pas, le filament a toujours du mal à sortir, alors que quand je le fait chauffe la tête et que je fait sortir la filament a la mains (sans lancé une impression) bah ça marche nickel.... Je suis a bout du rouleau
  12. Svp aidez moi ! Je sais plus quoi faire ... ça fuit alors que je fait comme la Titi procédure ! J'en peut plus !
  13. si quelqu'un peut venir sur mon discord, ça m'aiderait enormement j'arrive plus avec mon imprimante. Je peut plus ! Mon discord: TitiveGaming#4908
  14. oulala ça fait plaisir de voir plien de message, tout d'abord merci a tous d'avoir pris le temps de m'aider, et je vais suivre en premier les parametre de @Sidewaindeur et je doit vous dire que je fait des printes detailler et donc l'extrudeur fait que des "vas et viens" et je chauffe a 195° car je veux aucun cheveux d'ange
  15. jsuis déja en generic pla
