Tataillet
    Leapfrog creatr
Récompenses de Tataillet
  1. Bonjour, Meilleurs vœux de bonne années et surtout de bonne santé, à tous et toutes, pour la nouvelle année qui va commencer ! Tout d'abord, je trouve l'imprimante Longer Laser Engraver Ray 5, bien conçue et surtout avec cet écran couleur qui permet de la piloter sans un Pc et avec un projet gravure directement copié sur une carte SD ! La 1ère chose que je ferai serai de graver un message d'amour sur une plaque et un médaillon (si possible) pour la déposer sur la tombe de ma défunte mère qui m'a quittée en février dernier. Je n'ai jamais eu de graveuse laser, j'ai une imprimante 3D Anet ET5x achetée d'occasion, avec laquelle je m'exerce à la réalisation d'objet. Bonne chance à tous et toutes !
  2. Bonjour fran6p, Oui j'ai pu lire le soucis sur Youtube avec la Rev A avec les 2209, mais apparemment ils ont sortis la Rev B avec la correction des bugs et surtout pour les 2209 qui grillait à cause d'une masse. Pour la compilation je ne savais pas, merci du renseignement.
  3. Bonjour, merci de ta réponse Rlv, je vais voir tes références, apparemment il y la version SKR 2, je pense qu'il faudra flasher avec Marlin, par contre faudra t-il changer les moteurs NEMA 17 ou non ? Merci
  4. Ok merci pour ta réponse je vais regarder cela. Pour la carte récente et connue, as tu une carte à me proposer. Merci
  5. Bonjour, merci de ta réponse. Pour le BLTouch il existe des petits kit adaptateurs qui s’insèrent entre le LCD afficheur, et la carte contrôleur, et sert à connecter le BLTouch. Je suis en train de voir pour prendre une autre carte neuve plus récente. Après pour la carte je sais pas trop car il y en a beaucoup, et n'y connaissant rien en impression 3D, je cherche en 24v. Les moteurs sont des Nema 17 pour les extrudeurs... NEMA 17 Stepper Motor Technical Specifications Rated Voltage: 12V DC Current: 1.2A at 4V Step Angle: 1.8 deg. No. of Phases: 4 Motor Length: 1.54 inches 4-wire, 8 inch lead 200 steps per revolution, 1.8 degrees Operating Temperature: -10 to 40 °C Unipolar Holding Torque: 22.2 oz-in J'ai pu récupérer toutes les infos de cette creatr. et pour les extrudeurs j'ai pris ca : Hot Fin Set Accessoire Remplacement 1.75mm Buse Imprimé for Extrudeuse 3D D, lien url : https://www.ebay.fr/itm/284297412707 Pour mon plateau voilé, j'ai pris ca ! Energy – plaque de construction personnalisée pour imprimante 3D CR6 MAX, 420x430mm, Double face texturée/lisse PEI, avec revêtement en poudre, lien url : https://fr.aliexpress.com/item/1005002519005897.html testé et parfait, a bien mis à plat le plateau d'impression. Pour l'impression, peut mieux faire...
  6. Bonsoir, merci pour la réponse, C'est une CreatR Dual pas une HS (High speed). Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de me répondre. La carte sur ma Leapfrog creatr (et pas Leapfrog creatr HS) est celle dont j'ai posté la photo, et je ne connais pas le type de carte, avec arduino cela met carte inconnue (fichier log arduino ci dessous). Ce que je cherche c'est si sur cette carte il y a un port de libre ou un connecteur de libre pour y brancher le 3DTouch ! Sur la carte n'est pas référencé tous les connecteurs donc le reste non marqués je ne sais pas à quoi ils correspondent. Vu qu'il y a pas mal de place non connectées il y aurait peut être une solution. Sinon quelle carte en remplacement serait la mieux ? Un possesseur de cette Leapfrog Creatr a peut être déjà fait cette conversion ? Merci pour votre aide...
  7. Bonsoir, raoullevert, oui la CreatR est bien en 24V, par contre d'après l'arduino c'est une carte Marlin non Melzi et sur une Marlin je ne sais pas si l'on peut connecter un 3D Touch ! J'ai pu récupérer des shémas de cette carte, mais rien indique si et ou brancher le 3D Touch ! As t'on besoin de flasher ou le connecter sur et à la place de l'Inductive Proximity Sensor 24V / M5 qui fait le niveau du plateau... Trouver un possesseur d'une Creatr qui aurait fait des modifs dessus et brancher un 3D Touch serait bien...
  8. Bonsoir, Peut on mettre un 3D TOUCH SENSOR sur une Leapfro Creatr dual extruder sans avoir a changer la carte électronique ? Merci
  9. Bonsoir, Peut on mettre un 3D TOUCH SENSOR sur une Leapfro Creatr dual extruder sans avoir a changer la carte électronique ? Merci
  10. Merci d'avoir répondu Parade, comme précisé à gerardm, c'est bien ce que je pensais qu'il me faudra y passer par autre chose à mettre par dessus le verre existant qui est voilé. Mais il va me falloir y investir aussi pour la carte électronique qu'il faudra flasher et changer aussi les têtes (duo extruders) d'impression. Donc peut être pas aussi rentable pour un résultat incertains que d'en acheter une neuve. Merci
  11. Bonjour et merci d'avoir réagit gerardm. Oui effectivement, il me semble que je vais devoir y passer, car le support vient de me répondre que plus de pièces détachées concernant le plateau chauffant en verre et bien d'autres... C'est aussi l'avis d'autres personnes dont j'ai pu lire les posts en parcourant le forum à la recherche d'aides. J'ai essayé aussi de voir si d'autres marques proposaient des plateau équivalents en dimensions mais non, pas en 45 X 35 cm ou du verre Borosilicaté à ces dimensions. Après j'ai vu qu'il existe des suppléments à mettre par dessus le plateau existant genre Fleks3D, Feuille Polymide (Kapton), mais je ne sais pas ce que cela vaut réellement. Après j'ai vu qu'il me faudra aussi upgrader la carte électronique par une autre plus performante et changer également les têtes ! Donc au final cela représente pas mal d'euros à y mettre et je me demande si cela en vaut la peine et si je ne ferais pas mieux de m'en prendre une neuve et garder celle la pour la bricoler en CNC... Merci d'avoir répondu
  12. Bonjour à tous et toutes, Je suis de Bordeaux, j'ai 57 ans et je viens d'acquérir une Leapfrog Creatr double extrudeurs d'occasion (20€ ! si si 20€) à une boite d'impression 3D qui a cessée son activité et qui s'en débarrassait. D'après ce que j'ai pu lire ici et la, la Leapfrog Creatr, elle n'est pas terrible. Je suis tout nouveau dans l'impression 3D et suis comme un nouveau né qui dois tout apprendre. Je suis bon bricoleur, très bonnes connaissances en informatique, j'aime le bricolage, la pêche, l'informatique. Je dois faire changer le plateau chauffant en verre car il n'est pas plat et les impressions foirent à chaque fois... Le soucis c'est que les pièces détachées pour cette vieille imprimante ne courent pas les rues. J'ai contacté Leapfrog et j'attends la réponse du support technique. Merci de m’accueillir sur votre forum.
