Sunshady
Tout ce qui a été posté par Sunshady
  1. Salut @amaaury78, En fait simplement en commençant à dessiner les pièces plastiques je ne suis rendu compte qu'il y avait pas mal de cotes à la con qui trainaient, je veux dire pas là des cotes pas rondes avec 25 décimales après la virgule. Donc au final elles vont être très chiantes à refaire fidèlement par rapport aux pièces originales et ca serait con que ces pouillèmes rendent branlant le montage. Donc si tu as des pièces en particulier n'hésite pas à me le dire. @+
  2. Salut, Ca y est j'ai enfin commencer à refaire les fichier en Solidworks 2013! Du coups je voulais savoir quelles sont les pièces que tu préfère avoir en premier pour savoir pas où je commence? A+
  3. Salut, Pas de soucis @asphyth mais du coup si tu es sur 2016 ca explique pourquoi tout ceux sous 2015 ont des soucis :P. A ma connaissance aucun moyen dans les versions actuelles, j'avais cru comprendre à un "mycadday" que ca allait venir sur la 2016... pour le moment niet ou alors c'est bien caché! @amaaury78 je vais faire de mon mieux mais c'est probable que ca me prenne pas mal de temps car étrangement je ne suis pas très efficace à la maison :D. Je les mettrais à disposition à mesure que j'avancerai. Sinon petite question, est ce que du rond étiré 304L tolérance H9/H10 serait suffisamment précis pour les tiges de guidage ou faut-il du rond rectifié? Car je peux avoir de l'étiré pour quasiment rien voir rien du tout. Merci d'avance! @+
  4. Salut, A priori @asphyth l'a bien up en SolidWorks 2015 donc pas d'idée d'où peut provenir ton soucis. Sous 2016 pas de problème. En utilisant le STEP tu dois pouvoir reconnaitre les fonctions je crois avec un outils du logiciel mais perso j'ai jamais trop essayé je ne sais pas si c'est fiable. Je compte personnellement la redessiner, si je suis motivé je le fais sur 2013 et je te tiens au courant et comme ca tu auras des fichiers natif Solidworks. @+
  5. Salut, Les step des pièces sont déjà dans les archives d @Aspyth sauf erreur de ma part. Si il n y a que les pièces plastiques, tu prends le step de @falcom et tu l enregistre sous autant de fois que nécessaire pour récupérer toutes les pièces qui te manque. J avoue c'est de la bidouille ;). @+
  6. Salut, Ca te va si ce n est que lundi car j ai fais un raz de mon portable pour le vendre donc en ce moment je ne peux utiliser SW qu au travail. Tu veux la discovery ou la easy? A+
  7. Salut, Sur SW 2016 ca fonctionne sans soucis. Éventuellement je peux envoyer via wetransfer un STEP de l'assemblage pour ceux qui sont sur des versions précédentes. Dis le moi si ca vous intéresse. A+
  8. Salut, Merci pour tes infos, je reviendrais vers toi s'il me manque des composants :P. Une idée du prix en faisant suivant cette liste et en imprimant ses propres pièces? Ca serait con que se soit plus cher que de l'acheter cher Dagoma ^^. Merci
  9. Bonjour, Personnellement j'ai eu deux pièces défectueuses à l'ouverture sur SW2016, réparées avec le diagnostique d'import. Je pense redessiner les pièces plastiques notamment car les rayons sont dessinés avec plein de facettes et ayant accès à la découpe laser je pense utiliser des tôles inox ou alu pour la structure en lieu et place de certaines pièces plastique. Sinon @asphyth, les modèles que tu as partagé sont originaux ou on été modifié par rapport a ceux de DAGOMA? Avec quel % de vide faut il imprimer les pièces plastiques? Pour finir je n'arrive pas a trouver une liste de pièces du commerce complète sur le forum pour monter la mienne. J'ai bien trouver cette page mais à aucun moment ca semble complet... quelqu'un a une piste pour moi? Merci d'avance et désolé pour la foullitude de questions!
  10. Salut, Je teste demain au boulo sur SW 2016. Sinon qu y a t il comme problème à prévoir si l on a pour projet d augmenter la capacité en repartant de cette imprimante? Hormis au niveau logiciel. Merci
  11. Bonjour, Merci @asphyth pour son upload. Je l'ai dl mais pas encore testé, @amaaury78 ton problème vient probablement du fait que tu as une version antérieure de Solidworks par rapport à celle qui a été utilisée pour modéliser l'imprimante. Je vous tiens au courant. Merci encore
  12. Bonjour, Serait il possible de reposter les fichiers SolidWorks je serais intéressé mais les liens sont tous morts Merci d'avance
