17Chris17
Récompenses de 17Chris17
  1. Je n'ai pas lue les programmes en entier pour savoir si cura ou ideamaker en utilise. Pour ma pars je ne l'ai pas utiliser.
  2. Merci pour ta réponse. Pour mesurer le défaut: j'ai sortie le bowden du coté corp de chauffe, j'ai sortie du pla tu tube que j'ai coupé droit j'ai ensuite bougé le pla pour qu'il soit a fleur du tube bowden pour me faire ainsi un repère visuel. j'ai mis en chauffe la tête J'ai bouger en manuel a l'aide de l'écran l'axe de l'extrudeur Cela plusieurs fois en positif et négatif avec des valeurs différentes Quand il revient a zéro le pla est toujours au même endroit (cela me valide que l'extrudeur me sort tous le temps la valeur de fil commandé) Quand je lui demande de sortir 100 mm il me sort toujours 93 a l'extrudeur de gauche et 96 a droite et cela sur plusieurs cycle. Ici je ne recherche pas le centième. Je n'ai pas touché au firmware de la machine les seul manip que je fais sont dans le gcode ou dans le slicer. Merci pour la photo ,du coup je ne vais pas chercher plus loin je verrais sur d'autre print. Encore merci pour ton tuto du changement de tube ptfe, j'ai fait une commande pour du capricorne pour avoir un truc plus propre que ce que j'ai fait hier avec le morceau de tube qu'il y avait avec l'imprimante. Merci pour ta réponse , je n'ai pas touché au step ou rentrer dans le firmware car j'y connais rien . J'ai même pas réussi a la connecté a repetier ou octoprint .
  3. Merci @Jonathan06 pour ta réponse. C'est le benchi qu'il y avait sur la "carte sd" fourni ce n'est pas moi qui les slicer. Donc je pars du principe que ce fichier doit être conforme , quoi que je devrais peut me méfier C'est pour cela que je voulais savoir si vous l'aviez imprimé. Concernant l'épaisseur de couche c'est dommage que cura ne prend pas l'initiative de mettre une paroi supplémentaire. Ideamaker le fait si on met .5 au nombre de ligne de paroi.
  4. Bonjour @Sidewaindeurmerci pour ta réponse. Je n'ai cependant pas compris la question "Le diamètre de la molette peut changer avec le temps ?". Je n'ai pas reflasher ma machine, mais j'ai un défaut de débit des extrudeurs, en effet ils ne me donnent pas la quantité de filament demandé. C'est pour cela que je suis modifier ce débit;
  5. 17Chris17
    Plateau verre D12 230
    @Jonathan06 merci pour le conseil, je vais faire de même.
  6. bonjour J'ai imprimer une plus grosse pièce (en bas de la photo) avec les paramètres standard de cura sauf la température et le débit en mono. Nickel pas de creux entre la paroi et le remplissage. Par contre j'ai réimprimer un petit bateau mais je ne trouve pas réellement de différence entre avant ( à gauche sur la photo) et après ( à droite sur la photo) modification ptfe. Avez vous eu ce défaut sur votre benchy fourni par wanhao ?
  7. merci pour ce tuto qui m'a permis de ressoudre un défaut de lien entre la paroi extérieur et le remplissage. J'avais un gros pâté entre le headbloc et la buse. Je vais effectuer également un montage avec un ptfe capricorn en espérant qu'ils ne soit pas survendu Bonne journée a tous
  8. Merci pour ta réponse chacha007. cette aprèm j'ai fait la manipulation ou Jonathan06 nous montre comment bien monter son hotend (lien en bas du post) . En dévissant la buse j'ai en effet constater que il y avait un beau pâté entre la buse et le heatbloc. Le bout de ptfe qui est dedans était trop cout ce qui donna de la place au pla pour faire ce gros paté. Dans les pièces fournie il y avait un bout de ptfe donc je l'ai remplacer tant bien que mal celà m'a pris l'aprem . La je reteste une pièce et je n'ai plus ce manque de matière entre la paroi extérieur et le remplissage. Je vais lancer une pièce plus grande pour voir si c'est toujours ok et je vais commander du ptfe capricorn car il y a pas mal de bon avis sur ce ptfe. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de bon avis sur cette imprimante aussi . Je tiens donc a remercier Jonathan pour son aide qui m'a permis de comprendre et solutionner ma problématique. Bonne soirée a vous Cordialement
  9. merci pour votre réactivité, en faite il y a des défauts partout Chaque ligne a été réalisé en même temps j'ai réalisé deux pièces de 95% et 100% car sur mon premier plateau de quatre pièces je n'étais pas certain d'avoir fait un mauvais paramétrage sur cura concernant l'épaisseur de paroi . Le M221 est présent seulement sur les gcodes ideamaker. Pour vérifier la répétabilité de l'extrusion j'ai réalisé un programme ou j'ai utilisé le M221. Mais dans cura je change effectivement la valeur de débit que je met a 107.52% sur le gauche et 104.17% a droite mais bon je n'ai pas trouvé de moyen de vérifier si ce paramètre était bien pris en compte.
  10. Bonjour a tous, J'ai de'puis quelque année déja une dagoma disco easy 200 avec laquelle j'ai pas eu trop de soucis , du coup je me suis acheter une wanhao D12 deux couleur. Je suis dans l'industrie de l'usinage depuis une dizaine d'année de formation mécanique général et productique , ce qui fait que je ne pars pas de zéro. Mais bon il faut avoyer que je maitrise pas mon sujet avec l'impression 3d , je m'en rend compte aujourd'hui Etant depuis la semaine dernière en phase de réglage (un peu longue a mon gout ) je n'arrive toujours pas a avoir des impression correct avec cura. Mon débit d'extrusion sur l'extrudeur de gauche est bien compensé pour compenser le défaut machine, sur celui de droite il ne me prend pas la compensation du M221. J'ai fait une tour de température pour confirmé que la température de la buse est conforme avec ma matière. Le Pla est bon c'est du chromatik qui fonctionne sans probleme sur ma dagoma que j'ai depuis plus de 5 ans. Je n'ai pas de jeu dans mes axes. Lors de mes premier réglages j'ai réalisé des petits pavé de 10*5*4 avec une couleur puis ensuite a deux couleurs, la je n'avais pas de soucis. La j'avoue j'étais super content :-). Cependant quand je suis passer sur plus gros j'ai un soucis entre les parois extérieures et mon remplissage qui a comme un creux. Ce matin j'ai même réinstaller cura avec la version qu'il y avait sur la "sdcard". Voici une photo de mes prints de ce matin avec différents paramètres Sur le benchi fourni j'ai aussi ce défaut de liaison. J'imprime avec le profil standard (couche 0.2) de cura ou j'ai juste modifier la valeur de température et la compensation de débit ( qui ne fonctionne que pour T0) à cause de mon défaut des extrudeurs. Les vitesse d'avance ne sont donc pas mauvaise je pense ( 50mm/s en impression et 25 pour la paroi) Quand je slice avec ideamaker la pièce que j'obtient est potable mais il ne me permet pas d'avoir les vignettes sur l'imprimante. Du coup je voudrais avoir votre aide car la je suis arrivé au stade ou je touche à tous est n'importe quoi sans rien maitrisé et j'aimerais bien comprendre d'où viens ce défaut. j'ai lue les conseils sur le wiki reprap et les défaut d'impression mes cela n'a pas d'impacte sur mes prints. Je vous remercie par avance pour votre aide. Cordialement Chris
  11. Bonjour a tous, Etant l'heureux propriétaire d'une dagoma disco easy depuis de nombreuse année, je me suis lancer dans l'impression double extrudeur en achetant une wanhao d12. Du coup j'ai des difficultés a faire les réglages J'ai une utilisation qui est plutôt orienté vers la création de pièce utile dans le quotidien et ne suis pas orienté vers la sculpture. Je n'ai pas peur d'aller mettre mon nez dans le gcode ayant une formation dans en mécanique et productique. Merci a toute la communauté pour votre aide futur. Cordialement Chris
