Jeje74
    autour d'annecy
    Creality cr10 v3
Récompenses de Jeje74
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. bonjour, Envoi possible et possibilité de venir le chercher sur Annecy 74000 tout est hors frais de port n’hésitè pas a demander des infos ou photos je vends des moteurs pas a pas de plusieurs marque tout est neuf jamais utilisé - 3 moteurs Zaribo neuf 2 en 1.8° et 1 en 0.9° Nema 17 ---> 20€ les 3 -3 moteurs Nanotec 2 Nema 17 en 0.9° et 1 Nema 23 en 0.9° ---> 100 € les 3 moteurs (valeur des 3, environ 180€ ) -2 moteurs nema17 sans marque ---> 5 euros - je vends une carte mere bigtreetech et son ecran et TMC 2209---> vendu sur une autre plate-forme - 2 rails de guidage 600mm (Hiwin chinois) ---> 40€ les 2 -2 vis a billes 350mm et ses 4 roulements NTN 7201B neuf ---> 85€ - chemin de cable 20mm par 1m ---> 10€ les 2 -poulies crantées module de 5 plusieurs diamètres plus courroie 10m ---> 50 l'ensemble (voir photo) -2 ventilo en 220v 120*120 ----> 10€ les 2 - Arduino MEGA 2560 plus carte optionnelle --->25 € (occasion mais jamais utilisé )
  2. salut à clôturer alim vendu sur une autre plat-forme merci
  3. bonjour, je vends plusieurs alimentations "PULS Dimension QS20.241 Alimentation Électrique 230V 5.4-2A 24-28V 480w" achetées pour un projet. 45 euros l’unitée
  4. Salut j'avais le même problème que toi au début. Donne nous tes paramètres d'impression, temps d'exposition des premières couche etc....
  5. Salut Ne trouvant pas de fichier RERF en pwmx qui fonctionne, j'ai fais chaque print du motif avec des réglages différents jusqu'à arrivé au bon réglage . A plus
  6. Bonjour, je recherche un fichier rerf pour mon anycubic 6k ,ou comment le creer avec chitubox Merci
  7. Salut Oui je sais mais pas pratique pour moi car l'imprimante est dans mon garage et le pc dans mon bureau. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les SD ne marche pas .
  8. Ben j'ai essayé 4k avec une 8go et toujours le même problème Défaut init ,j'ai aussi essayé avec un autre logiciel de formatage rien à faire . Parcontre avec leur nectac en 4k 8k et 16k ca marche je ne comprends plus rien la . Je pense changer la carte mere car si la carte vendu avec l'imprimante me lâche je n'ai plus rien pour imprimer.
  9. Bonjour, j'aimerais remplacer ma carte SD d'origine pour ma CR10 , j'ai acheter différent modèle 8g 16g 64g ,formaté en FAT32 16k comme l'originale mais rien ni fait ,l'imprimante me dit defaut init pouvez vous m'aider?
  10. salut change ta carte mère ,vu que tu en as 2 .... si le probleme persiste , c'est peut être tes moteurs ou tes câbles mais pas la carte
  11. salut, juste pour info je fais mon nivellement avec du papier de soie environ 3 à 4 centième d’épaisseur comme ça pas besoin de recaler le z . Sinon tu utilises quoi comme fil ? As tu essayé la laque ou colle spéciale ?
  12. Bonjour à tous Bon voici quelques news du projet, j'avance dans le montage de la structure, j'ai modifié quelques trucs pour rendre l'ensemble plus compact (rajout de montant etc...). J'ai presque fini d'imprimer les pièces en plastique, reste les pièces de l'axe z à usiner en alu . J'ai bossé sur les têtes d'impression que je vais fabriquer aussi et sur l'électronique. Voilà plus de détails bientôt.
