kipouic
À propos de kipouic
  • Date de naissance 30/03/1981
    Aycubic Kobra 3
Récompenses de kipouic
  1. sur mes vérifications pas de point sur sur les axes (j'ai check les 3) J'ai un doute si dans les 223 tests j'ai testé le outer / inner Je test ca des que le print est fini et je post le résultat Merci Alors le retour Tjs le soucis mais il est bien atténué (profil d'origine avec juste la modification) le décalage est maintenant de 0.14mm Si vous avez d'autres idées je prends mais déjà je retourne sur des pieces a peu pret correctes c'est un gros plus ^^
  2. Salut à toutes et à tous, Alors je viens vers vous à la recherche d'idées pour solutionner mon problème. D'un coup j'ai un défaut qui est apparu sur mes prints MAIS que à partir d'une certaine taille (voir les photos) J'ai dabord pensé a des steps qui sautaient mais le défaut est constant sur tout le tour de la piece, et ne ce produit que sur cette piece (chose qui n'était pas le cas Avant) De visu parceque c'est un peu dur a prendre en photo) les couches à partir de ce niveau ce décales (au pied a coulisse 0.2mm) MAchine Kobra 3 +/- 1500H de print Firmware : à jour (2.3.9.3) Slicer: Anycubicnext 1.3.x (j'ai testé toute les versions) Ce que j'ai testé : Remise à 0 de l'imprimante Remise à 0 du slicer et usage des profile de base Changement de la hotend par une hotend céramique buse acier Impression d'une piece aux meme dimensions mais pleine (pas de soucis) Impression du fichier par une autre Kobra 3 pas de soucis J'avoue que je deviens un peu chèvre sur le coup Je prends toutes les idées MErci
  3. Oui je suis sur une Kobra3, mais comme les symptomes sont relativement proche ("boudin" apres un creux) je me suis dit que la solution (si il y en avait une) apportée pourrais être adaptable ou a minima me donner une piste Mais la les pas de l'axe Z je ne pense pas pour le coup Je vais faire un poste sur mn soucis je ne voulais pas ouvrir un sujet si une solution avait déjà été apportée
  4. Bonjour, J'ai un soucis relativement proche savoir si tu avais trouvé une solution à ton soucis ? Merci ^^
