garycooper
Tout ce qui a été posté par garycooper
  1. Merci pour vos réponses ! Je n'avais pas envisagé le passage à un deuxième axe Z ... Je vais le pencher sur le sujet. Merci pour l'alerte
  2. Bonjour à tous, je viens d'acheter une Artillery Sidewinder X3 plus donc j'ai décider de pimper un peu ma-a vieille Ender 3 pro. Elle est actuellement équipée de la carte mère 4.2.7 + BL touch + capteur de rupture de filament. Mon objectif aujourd'hui est la passer en direct drive et d'activer le nettoyage de la buse dans Marlin. J'ai pu compiler le firmware avec tous ces accessoires mais je ne sais pas quels sont les paramètres à modifier quand on passe d'un extructeur bowden à un direct drive. Quelqu'un peut-il m'indiquer les lignes à modifier dans configuration.h ou configuration_adv.h ? J'ai essayé de comparer avec un firmware direct drive fourni par Marlin mais au jeu des 7 erreurs, je n'ai pas trouvé la réponse ... Merci d'avance
  3. Impeccable ! Comme conseillé, j'ai activé #define HOST_ACTION_COMMANDS #define HOST_PROMPT_SUPPORT et #define EMERGENCY_PARSER Tout est effectivement opérationnel avec Octoprint. Je reçois bien la notifcation quand c'est en pause et je peux récharger ce qui reste de filament et recharger le nouveau filament. C'est top ! Merci pour les tuyaux
  4. merci @PPACtu m'as bien aiguillé ! Effectivement j'avais 2 câbles inversés. Maintenant, j'ai bien "TRIGGERED" quand il y a le filament et "OPEN" quand le filament n'est pas présent. Je viens de tester une impression pour voir si ça stop bien l'impression. Je confirme que ça fonctionne bien ! Par contre, j'ai pas de notification pour me dire que c'est en pause ... Bon, c'est un détail ! Il me reste "plus qu'à" corriger le broutage et décalage de l'impression sur l'avant du plateau. EDIT : Bon OK, en fait je suis un boulet ... Le problème n'était pas du tout "logiciel", mais "matériel" ! J'avais installé un tendeur de courroie pour l'axe Y mais comme il était fixé sur la partie haute du rail, ben il faisait butée pour le chariot du plateau !!!!! Après avoir remis le galet d'origine, voilà maintenant que le nivelage se fait parfaitement !!!! Du coup, on peut considérer le sujet comme résolu ! Merci pour votre contribution précieuse !
  5. @PPAC le M412 me renvoie bien Filament RUNOUT On. Le 119 me renvoie la même chose, avec ou sans filament dans le détecteur M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_min: open Recv: z_probe: TRIGGERED Recv: filament: TRIGGERED Recv: ok M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_min: open Recv: z_probe: TRIGGERED Recv: filament: TRIGGERED Recv: ok
  6. @Idealnightok, j'ai trouvé où corriger dans ultimaker. Il y a effectivement un onglet "extrudeur" dans les paramètres d'imprimante. Je n'y avais jamais fait attention. Je vous joins mes start gcode et end gcode au cas où ce soit à l'origine du pb de calibration avec le BL touch : Start GCODE : ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode Edn GCODE : ; Ender 3 Custom End G-code M400 ; Wait for current moves to finish M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%) M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%) G91 ; Set coordinates to relative G1 F2400 E-3 ; Retract filament 3mm at 40mm/s to prevent stringing G0 F5000 Z20 ; Move Z Axis up 20mm to allow filament ooze freely G90 ; Set coordinates to absolute G0 X0 Y235 F5000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal M84 ; Disable stepper motors ; End of custom end GCode
  7. Ouahou ! Beaucoup de réponses pour m'aider ! Je vais essayer de répondre à vos questions : @idealnight : dans le slicer, j'ai bien renseigné 235mmx235mm pour le bed. Pour le probe, si tu parles de le déclarer dans Marlin, oui c'est bon. Il fonctionne correctement, sauf la dernière ligne de palpage. Dans Cura , où est-ce que je peux renseigner les valeurs de décalages dans les paramètres de l'imprimante ? @RFN_31 : Oui, c'est volontaire d'avoir mis 25mm. C'était pour dégager le capteur et que le filament continue un peu parce que mon capteur se situe environ au niveau du rail du haut de la Ender 3. Je suis donc encore facilement à 150 mm de l'extrudeur. Malgré cela, les 25mm passés, l'impression ne se met pas en pause. @fran6p : c'est une erreur, qu'un deuxième port série soit sélectionné. Je n'en utilise qu'un (vers Octoprint). Je vais déjà corrigé ça. Par contre, ce ne doit pas être la cause de mes tracas.
  8. Bonjour, après vous avoir lu à de nombreuses reprises et corrigé pas mal de soucis grâce à ce forum, je demande maintenant une aide car je ne trouve pas la réponse à mes problèmes. J'ai une Ender 3 v1 avec une carte mère 4.2.7, un capteur de rupture de filament, un BL touch et un plateau en verre de 235mmx235mm. Je n'ai pas trouvé de fichier bin complet pour l'installer tel quel. Du coup, j'ai adapté mon firmware avec les infos glanées ça et là sur le forum mais j'ai encore quelques dysfonctionnements. Déjà, concernant le détecteur de rupture de filament : il est connecté sur la carte mère correctement. La petite LED est allumée quand le filament est présent, elle s'éteind quand le filament est terminée, mais l'impression continue ! J'ai certainement oublié de paramétrer quelque chose, mais quoi ? Ensuite, mon BL Touch : il fonctionne correctement. Mes impressions sont bien meilleures depuis que je l'ai installé. Par contre, mon problèmem se situe au moment du calibrage. J'ai activé un contrôle en 9 points dans Marlin que je lance à chaque impression avec un G29 dans le gcode que j'ai paramétré dans Ultimaker Cura. Par contre, quand il va faire la dernière ligne, le plateau essaie d'avancer plus que sa butée, ce qui fait "brouter" le moteur ou "patiner la courroie". Les 3 points sont faits normalement en axe Z puis la tête revient et lance l'impression. Le problème de ça, c'est que la pièce ne s'imprime pas au centre mais environ 20mm trop sur l'avant du plateau. Pour info, quand je fais un G28, le palpeur du BL touch se positionne au centre du plateau (j'ai dû corriger de 6,5mm la position du Y avec un "M206 Y-6.5"). Pouvez-vous m'orientez sur les paramètres à corriger dans Marlin ? Je vous joins mes fichier configuration.h et configuration_adv.h si ça eut vous aider Configuration.h Configuration_adv.h
