Lorenzo08088
    ALFAWISE U30
    ANET A8 PLUS
    ENDER 3
    ELEGOO MARS PRO
Récompenses de Lorenzo08088
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, le problème venez du cable il s'enlever a chaque fois ^^
  2. Bonjour, j'ai installer une SKR 1.3 et un écran tft35 v1.2 sur une ENDER 3PRO jusqu'a la tous ce passe bien j'ai ainsi pris un marlin via github aucun soucis non plus mais après le reglage du z offset je fais un home pour voir si il y a aucun problème mais malheureusement tous fonctionne apart le Z qui ne descend pas... Merci d'avances
  3. Oh oui je veut bien des cours c'est un amis qui m'aide il y avait juste oublier de mettre la ligne de code que j'ai donner ^^ sinon moi et marlin sa fais deux j'y connais rien malheureusement...
  4. Problème résolu merci quand même Solution; #define SDIO_SUPPORT
  5. Bonjour j'ai un amis qu'il m'a fais un firmware Marlin mais la carte sd ne veut pas allez si quelqu'un pourrait m'aider svp merci
  6. Bonjour, un problème est survenue malheureusement mon ami m'a fait le firmware mais la sd veut pas pour imprimer j'ai essayer une autre j'ai formater en fat32 rien n'y fais auriez-vous une solution peut-être?
  7. J'ai commenter dans configuration.h j'ai su y arriver super merci
  8. Bonjour j'ai suivis votre conseil et ajouter auto build marlin afin d'utiliser ABM panel mais j'ai toujours des erreur dans le terminal...
  9. J'utilise VSCODE avec la version de marlin 2.0.7.2
  10. Bonjour j'ai un amis qui m'a fait un marlin mais malheureusement j'avait un décalage entre le bl et le plateau mais a chaque fois que je compile j'ai 6 erreur dont cela sur une alfawise U30: fastio.h Marlin\src\HAL\AVR 'DIOPD13_RPORT' was not declared in this scope [82, 41] 'DIOPD13_DDR' was not declared in this scope [87, 35] 'DIOPD13_PIN' was not declared in this scope [87, 54] Conditionnals_LCD.h Marlin\src\HAL\AVR\inc #error "Sorry! TFT displays are not available for HAL/AVR" [25, 4] pins_LONGER3D_LK.h Marlin\src\pins\stm32f1 #error "Oops! Select a STM32F1 board in 'Tools > Board.'" [26, 4] directive #error: "Oops! Select a STM32F1 board in 'Tools > Board'" C/C++(35) [26, 4] MERCI POUR VOTRE AIDE SA FAIS TROIS JOURS QUE JE SUIS EN GALERE MERCI
