Chris_Belgium
Récompenses de Chris_Belgium
  1. Bonsoir, Petit update: J'ai updaté mon slicer et j'utilise Cura 4.9.1 Je suis tombé sur un post reddit qui suggérait les paramètres suivants: PLA: Printing Temperature: 200 °C Bed Temperature: 60 °C Speed: 80 mm/s Travel Speed: 200mm/s Wall Speed 40 mm/s Layer height: 0.16 mm Initial Layer Height: 0.14 mm (Is this too lean? I am thinking of moving up to 0.20 mm) Initial Layer Line Width: 110% Initial Layer Flow: 150% Retraction: 6 mm @ 40 mm/s (Is this too fast for retraction? thinking of moving to 30 or 25 mm/s) Initial Layer Speed: 22 mm/s (Probably too slow - thinking of moving up to 30 mm/s) Initial Layer Travel: 60 mm/s (Does this even matter? Could I make it 100?) Initial Fan Speed: 0% Raft Speed Base 30 mm/s Je sais pas ce qui a fait la différence mais mon test de stringing est ressorti quasi nickel (voir photo). Merci pour vos conseils et bonne soirée, Chris
  2. Bonjour, J'ai diminué la température de la buse à 190 et augmenté la vitesse de déplacement à 110 mm/s (contre 90 auparavent). J'en ai également profité pour resserrer toute une série de boulons sur la machine (ce qui a, entre autre, fait disparaitre les couinements sur l'un des axes) et à l'endroit ou le filament rentre dans la buse. J'ai trouvé un test de stringing sur thingiverse et je note une légère amélioration. Le stringing est toujours là mais beaucoup plus fin, presque comme du fil de soie (voir photo). Je vais commencer à bidouiller les options de rétractation afin de voir si ça apporte une amélioration. Merci pour les tuyaux. Bonne soirée, Chris
  3. Bonjour tout le monde, Je possède un Ender 5 pro et je rencontre des soucis de "stringing" depuis le premier jour comme vous pouvez le voir sur cette photo. En gros, je peux m'en débarasser assez rapidement avec un simple briquet mais je ne pense pas que c'est le genre de rendu qu'un utilisateur peut attendre d'une Ender 5 pro. Voici certains des paramètres utilisés : Machine: Ender 5 pro Slicer: Cura 4.8.0 Firmware: Marlin 2.0.1 - v1.0.1 Filament : Vertex Nozzle heat: 200 C Bed heat: 50 C Retractation distance : 5 mm Retractation speed : 25 mm/s Supports: none Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement, Chris
