nyarlath
Tout ce qui a été posté par nyarlath
  1. Tu es un génie! Merci! Mille fois merci !
  2. J'ai recompilé avec #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 445 } Malheureusement, c'est toujours pareil..
  3. Punaise..quelle rapidité.. je checke tout ça et je reviens te dire ce qu'il en est asap (Et non, je suis sûr à 100% que ce sont des A4988) Merci !
  4. Hello @Scorpion68 ! Un an plus tard, j'espère que tu as résolu ton problème?
  5. Bonjour à tous! J'ai disons, déterré mon imprimante 3d (Tarantula Pro) que j'avais laissé dans un coin.. (ben oui au final on a pas des besoins d'impression tous les jours... ) j'ai eu un petit souci avec un bltouch, j'en ai racheté un autre, configuration nickel, compilation nickel. (je précise, Marlin 2.0.7.2 ... moi quand ça fonctionne, je touche plus...) Sauf que voilà, je n'ai rien touché dans mon firmware. Rien du coup. Et quand je veux deplacer l'axe Z... ben j'ai un gros souci! si je le déplace de 0.1mm.. il se déplace de 1mm. si je le déplace de 1mm.. il se déplace de 1cm. Bref.. du coup impossible d'imprimer quoique ce soit puisque dès qu'il attaque la deuxième couche, le Z est bien trop haut ! Franchement, je ne comprends pas d'ou ça peut venir. En PJ, je vous met les fichiers de conf, mais je suis pas certain que ça vienne de là? Merci pour vos éclairages! Configuration.h Configuration_adv.h
  6. Merci à tous! En effet, inversion des câbles, lecture assidue du sujet suggéré par PPAC, et ça fonctionne! Et aussi un BlTouch défaillant (après lecture de pas mal de forums et autres Reddit, j'ai l'impression que ça arrive quand même assez fréquemment!) Désolé de vous avoir embêté pour rien au final, ce post peut-être mis en résolu.
  7. Bonjour à tous... Après des heures.. (et des heures) de configuration, bidouilles soft et hard, de recherches intensives et de prises de têtes dolipranesques, j'ai enfin réussi à faire fonctionner correctement ma bécane Mais voilà, entre temps j'ai commandé un BLTOUCH, et après des heures.. (et des heures... bon bref, vous voyez le topo) j'ai réussi à le brancher correctement! (ça a pas l'air comme ça, mais j'ai quand même mis une bonne semaine pour savoir comment brancher 5 petits fils hein!) Donc, à l'allumage, pas de souci de voltage, le petit bicou (la petite aiguille quoi.. ouais sinon "sonde" c'est pas mal) sort et se rétracte. Mon problème est au HOME Z. Le bicou se déploie bien et descend vers le plateau... sauf qu'il ne s'arrête jamais! obligé d'arrêter à la main en urgence. Je vous vois venir, RTFM, GIYF et tout ça... Mais croyez bien que si j'avais trouvé mon bonheur, je ne serai pas à poster ici.. tout ce que j'ai pu trouver chez Google ne correspondait soit pas à ma carte, soit pas à la bonne version de Marlin, soit c'étaient des posts trop techniques. Pour résumer : Marlin 2.0.7.2 Tevo Tarantula Pro MKS SGEN L V1.0 (avec A4988) Et je sais que mon branchement est correct (du moins je le suppose sinon le bltouch ne se déclencherait pas je pense? ) En PJ, mes fichiers conf. Si jamais quelqu'un a une idée, je suis preneur! Merci à tous ! Configuration.h Configuration_adv.h
  8. Hello, En effet, il y a une led bleue qui s'allume (j'ai une SGEN L, mais c'est à peu de choses près la même). Je pourrai t'aider sur la partie firmware ( hehe @remibora je suis autonome sur cette partie maintenant ) mais ce serait bien si tu pouvais envoyer carrément une photo de ton câblage!
  9. Bon alors, oui avec une valeur ajusté à 399 et des poussières, ma buse s'érige de façon un poil moins vigoureuse! (ne pas sortir du contexte cette phrase svp :D) J'ai mis le tuto dans mes favoris, ce sera pour ce we, le temps que je comprenne tout! Merci beaucoup!
  10. Non, même pas acceléré ça fait peur hein! Alors j'ai ces valeurs ci-dessous : #define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) Et le résultat du M503 (après modif de mes steps sur le Z) : SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E500.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z50.00 E45.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P1000.00 R10000.00 T1500.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.04 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z0.00000 echo: G29 W I1 J0 Z0.00000 echo: G29 W I2 J0 Z0.00000 echo: G29 W I3 J0 Z0.00000 echo: G29 W I0 J1 Z0.00000 echo: G29 W I1 J1 Z0.00000 echo: G29 W I2 J1 Z0.00000 echo: G29 W I3 J1 Z0.00000 echo: G29 W I0 J2 Z0.00000 echo: G29 W I1 J2 Z0.00000 echo: G29 W I2 J2 Z0.00000 echo: G29 W I3 J2 Z0.00000 echo: G29 W I0 J3 Z0.00000 echo: G29 W I1 J3 Z0.00000 echo: G29 W I2 J3 Z0.00000 echo: G29 W I3 J3 Z0.00000 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H190 B60 F0 echo: M145 S1 H230 B70 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:; LCD Contrast: echo: M250 C195
  11. Bon j'ai réussi à isoler le câble je pense, les fils étaient à nus!!! Donc c'est 'presque' bon... maintenant, quand je démarre une impression, j'ai un gros "clac" (ou "bzzz") enfin, comme si le moteur forçait, sur l'axe des Z et qu'il se calait sans pouvoir aller plus haut avant de se replacer (je sais pas si j'ai bien expliqué) du coup, même si j'ai bien calibré mon plateau quand ça arrive sur l'arrière, j'ai un décalage d'au moins 3/4 mm entre le plateau et la tete d'impression. Vidéo en PJ (à mettre avec le son) EDIT: bon, pour ça je crois que c'est bon, un coup de WD40.. mais en même temps je me suis rendu compte que l'axe Z avance de 5mm au lieu de 1.. dans la config, mes Z Steps/mm sont réglés à 4000.0 et les autres à 80.0.. EDIT à Nouveau : Z/Steps configurés à 800.0 et.. tout fonctionne! OUF! maintenant reste à faire du ménage, et voir si les fils ne brûlent pas j'ouvrirai un autre post pour ça! J'espère ne pas avoir exaspéré les admins !! Vous pouvez mettre ce sujet en résolu ... pour l'instant! BruitImp.mp4
  12. Ahah, en fait, ce problème m'était arrivé AVANT que je fasse la mise à jour! Mais du coup j'avais laissé tomber tant que je ne pouvais pas utiliser la partie soft! Je vais commencer par enlever la gaine. J'ai quand même quelques pièces de rechange, une cartouche chauffante neuve et des thermistors neufs (mais comme il m'indique la bonne température, je ne pense pas qu'il soit incriminé) C'est bien ça mon problème! Sur la mks sgen L, je ne vois qu'un seul slot "fan". Du coup, j'ai carrément coupé les fils des ventilateurs, mais toujours pareil... (ne t'inquiètes pas, j'en avais acheté des nouveaux un peu moins bruyants) Donc je vais enlever la gaine et je vous tiens au courant ce WE
  13. Bonjour à tous, Mes ennuis Hardware arrivent, et voici mon tout premier : quand je fais un prechauffage (Tarantula Pro Marlin 2.0.7.2) elle reboote en boucle dès qu'elle atteint 50/51°(cf video)... Avant toute chose, il faut savoir que j'avais eu un énorme souci lors d'une impression.. les câbles avaient... brulé... grosse fumée et arrêt d'urgence. De ce que j'ai pu comprendre, j'ai l'impression que ce sont les câbles des Layer Fans seulement (cf images). De plus, la tarantula pro est fournie "pré-câblée", avec un DIN 8 broches (cf image). J'aurai aimé m'en débarasser pour tout brancher directement sur la carte mère (mks sgen l v1.0) car je trouve ça plus simple pour débugguer et surtout pour changer des éléments! malheureusement, même en regardant des datasheet et des tutos, je suis perdu. Bref, tout ça pour dire que d'abord il faudrait que mon imprimante démarre! et je me demande si le fait que ça ait brûlé n'a pas créé un court-circuit quelque part? Merci pour votre aide et désolé si ce n'était pas clair! ImpReboot.mp4
  14. Bonjour à tous! Pour mon premier post, je tenais à partager ma configuration pour la Homers Tarantula Pro. J'ai acheté récemment cette bécane, et j'ai voulu mettre à jour le firmware (fourni de base avec un Marlin 2.5.0.3) J'ai eu un nombre incalculable de galères!! (cf Prob Téléversement Marlin) et du coup j'avais envie de partager la BONNE conf avec vous! (je tiens fortement à remercier @PPACet @remibora qui m'ont été d'une aide incroyable (Difficile de mettre un pied dans l'impression 3D !!) Donc le zip contient le configure.h, le configure_adv.h et le platformio.ini ainsi que le bin déjà compilé pour la configuration suivante (celle par défaut lors de l'achat de cette machine): Homers Tarantula Pro (évidemment) + MKS SGEN L V1.0 + MKS_MINI_12864 Je ne sais pas si c'est la bonne section pour poster ce genre de choses, mais j'ai TELLEMENT galéré, que j'avais vraiment envie d'aider les possesseurs de cte brele! Bonne journée à tous. PS: suite au message de @remibora j'ai recompilé le firmware avec le fichier cpp mis à jour.. MARLIN2.0.7.2_FIRMWARE.zip
  15. Bon donc j'ai récupéré le 2.0.7.2. Toujours pareil. Pas d'affichage. Ca rend fou quand même. Quand via pronterface je fais M250, je vois pourtant que le contraste est à 195. EDIT : MERCIIIII! Comme un idiot, avec toutes mes manips, j'avais oublié de décommenter #define MKS_MINI_12864 Désolé pour la qualité des photos, j'étais trop excité Punaise! Je vais bien garder ma release, et la partager pour ceux qui ont la même config que moi! Je vais pourvoir m'attaquer à tous mes problèmes hardware maintenant ..et ouvrir un autre post.. franchement @remibora si je pouvais je te ferai un gros câlin dans le respect des distanciations sociales
  16. Question pas idiote du tout, j'avais bien sûr essayé de réinstaller le Marlin qui était le 2.0.5.3.. sans succès... ou du moins, idem que le reste
  17. Avant de la flasher, tout se passait bien, l'affichage était vraiment nickel. Mais comme je n'avais pas de maitrise sur ce que je faisais, il est possible que je l'aie brickée? Je me tâte à acheter une autre carte LCD du coup?
  18. Pas d'écran TFT, c'est bien un LCD, le MKS_MINI_12864 est loin d'être un TFT J'ai mis le serial port-2 à 0, c'est la seule valeur qui fonctionne àla compilation, mais pas d'amélioration.. C'est très décourageant.
  19. @remibora Alors voilà où j'en suis : J'ai récupéré la communication ! MAIS : Ecran toujours blanc, et quand via pronterface j'envoie une commande basique, genre G1 X50, rien ne se passe. Mais on avance, on avance! Par contre si j'envoie m115, j'ai toutes les bonnes infos qui reviennent... ma foi. Voilà la photo, désolé, c'est pas fou...
  20. Ouhlà! Alors pour les fichiers, j'ai bien activé l'écran #define MKS_MINI_12864 Dans le configuration.h, effectivement je vois #define SERIAL_PORT 0 (c'estlà que je devrai changer pour -1 je suppose) mais je ne trouve aucune section qui contient define SERIAL_PORT_2 0 (ah en fait si ais elle est positionnée à -1 et commentée) Aucun autre logiciel ouvert. Je suis effectivement sur Win10, mais je pense que les drivers sont bien installés (à la première connexion, ça avait bien installé) Dans le gestionnaire, je vois le port COM5 sans problèmes. Effectivement, pas de cavaliers. Pour prendre la photo, ça vaetre chaud, sur la tarentual pro, y'a des cables de partout, pas évident! tu entends quoi par "drivers de moteurs?" je ne panique pas. pas du tout. PAS DU TOUT!!! (euh sinon un gros merci quand même hein!) Configuration.h Configuration_adv.h
  21. Merci beaucoup pour l'info! J'ai donc lu la Datasheet en entier... Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible pour répondre en avance aux questions que l'on sera susceptible de me poser : - J'ai récupéré le firmware marlin 2 sur le github (testé ce matin avec la Latest qui est sortie hier j'ai l'impression) - Dans VSCode, j'ai modifié le default_envs à LPC1768, puis le configure.h avec #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SGEN_L, et 115200 bauds - Aucun souci à la compilation, j'ai récupéré le firmware.bin que j'ai mis dans une carte microSD préalablement formatée en FAT32 - J'ai mis la carte SD dans le slot de la mks, démarré le bouzin... et... rien. Enfin, la led bleue clignote, puis se stabilise. et l'écran reste désespérément blanc.. j'ai l'impression d'avoir brické le truc Pourtant, dans la carte SD, le fichier s'est renommé en .CUR, ce qui doit indiquer un succès? Et quand j'essaye de me connecter en USB avec Pronterface, ça reste bloqué sur "connexion" (car elle ne se fait pas, bien sûr.. ) PS: je me demande si je ne devrai pas ouvrir un post plutôt que polluer celui-ci qui a été ouvert par @Gweno car je deviens hors-sujet du coup non?
  22. @remibora Désolé pour le double post! Je me suis dit que j'avais fait une bêtise au moment où j'ai posté! La version de la mks? c'est une sgen L V1.0. Pour Cura, c'est plus parlant, ça me dit "Problème de communication avec l'imprimante!" Alors que pourtant j'arrive à récupérer des infos avec arduino ide par exemple?
  23. @Remibora Xloader reste bloqué indéfiniment sur "uploading"
  24. @remibora Merci, je vais tester ça.. faut que je checke pour retrouver le path du .hex (j'imagine dans le rép user de win, je vais googler ça) Pour l'histoire du firmware et des fils qui chauffent, j'avais lu ça sur je ne sais plus quel forum americain.. j'en suis fort sceptique aussi! Mais je sais bien que - pour paraphraser Orelsan - "si c'est sur Internet, c'est ptet faux mais c'est ptet vrai" .
  25. Arf, ce serait dommage de changer de carte, la mks sgen L paraît quand même ête assez commune.. Moi aussi suis découragé.. et encore, tes fils n'ont pas brûlé! j'aimerai tellement ENFIN pouvoir faire une impression. C'est très décourageant l'impression 3D, il faut vraiment s''accrocher quand on part de 0.
