Castle
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Castle
[RÉSOLU] Problème de densité j'imagine
Castle en réponse au topic de Castle dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
C'est pour cela que je m'excuse du temps perdu, si j'avais fait plus attention le problème aurait été vite réglé ! -
Bon j'ai une excellente nouvelle et une moins bonne ! L'excellente c'est que j'ai réglé le problème j'ai trouvé une option activé et en la désactivant j'ai pu extrudé 60mm pour 60mm demandé, ça imprime nickel ! La moins bonne c'est que je vous ai donc embêté avec tout ça pour une option qui était activé. L'option se trouve dans /Controle/Filament/ E in mm3 On-Off. Je suis désolé du coup pour votre temps perdu, mais je tiens encore à vous remercier, grâce à vous j'en ai appris beaucoup sur mon imprimante et je me suis senti soutenu et moins seul, alors oui un grand merci même si le problème venait de l'utilisateur comme souvent visiblement, vous êtes top, efficace et réactif de fou. Je clos donc ce sujet sur un tonnerre d'applaudissement pour vous, c'est vraiment super de tomber sur des mains prêtes à aider les petits nouveaux peu dégourdis comme moi ! -
Attention je ne suis pas sûr de ce que j'avance ! Quand je lance l'impression on dirait que le fichier a déjà des pré-réglages de température (200°) pour cette impression, j'ai regardé sur le net et il s'avère que c'est plus ou moins ce qu'on utilise en T° pour le PLA j'ai essayé plus haut 205° 210° et 215° et plus bas jusqu'a 185° en réduisant de 5 en 5° mais pas de changement, là je vais regardé si mon extrudeur est bien réglé. Edit : Lorsque je demande d'extruder 100mm de filament il m'en extrude 40mm c'est normal ? -
J'ai refait quelques vérifications, donc j'ai démonté la buse, changé la buse, refait les niveaux bed + // des montants, démonté le bras pour m'assurer qu'il n'était pas fendu et il ne l'est pas, j'ai tout remonté fait un test et toujours le même problème. J'imagine qu'il n'y a plus 36 solutions soi les filaments soi un problème avec l'extrudeur qui n'extrude pas suffisamment, après je remarque que le bloc où il y a la buse bouge légèrement je ne sais pas si c'est normal, ou ça vient du fichier et/ou carte sd. Pour répondre à l'histoire du tube blanc PTFE je l'ai coupé droit et je l'ai inversé pour être sur de ne pas avoir de fuite au niveau de la buse. Je met du coup ce sujet en stand-by en attendant que je me fournisse un nouveau filament (merci pour les recommandations) et si le problème persiste je ne sais toujours pas comment le régler, pensez-vous que cela peut être dû à un mauvais réglage de parallélisme des montants ou du bed pas droit ? A mon idée ils sont bien mais bon ne sait-on jamais. Encore merci, j'espère pouvoir imprimer quelques choses bientôt, c'est assez frustant mais bon c'est le jeu -
Alors désolé de l'attente j'ai fais une petite pause, bon j'ai démonté le tube PTFE (le tube qui relie extrudeur à la buse si je ne me trompe pas) et j'ai trouvé ça (cf photo) est ce que ça ne viendrait pas de ça ? Je sais pas si on voit bien mais une partie du tube et encombrer par du filament blanc ! Alors que j' utilisais du noir j'ai coupé le bout de ce fait et je vais voir pour retirer la buse, pour ton hypothèse 1 parcontre mon ventilo fonctionne parfaitement. Merci pour ton intervention -
Si j'ai un petit bout quand même, mais si tu as des références, marques ou magasins à me conseiller (j'en demande peut être beaucoup) car il y a tellement de différents modèles sans connaitre on peut vite avoir des soucis avec les filaments visiblement ! -
C'est pour ça que je me suis tourné vers vous, je débute et des erreurs j'en ferai c'est sûr, mais là tout fonctionnait fin j'étais TRES satisfait du résultat et là je comprend pas, sans rien toucher si ce n'est remettre du filament car le filament échantillon était fini et voilà le résultat. Après on va pas tourner autour du problème bêtement si ça vient du filament, j'vais voir pour en commander un 3e et je reviendrai sur ce post pour vous tenir informé. En tout cas je voulais vous remercier de votre patience et vos conseils même si mon problème n'est pas encore résolu, j'espère que cela vient du filament ! -
C'est sur que je vais en recommander mais bon si le problème ne vient pas des bobines je finirai avec 10 bobines différentes et toujours ce problème mais je vais en commander une, d'une différente marque encore pour voir si justement ça vient de là. -
Désolé je suis pas sûr d'avoir tout compris, cependant ! j'ai une sandisk inferieur a 32Go ! -
Oui il fonctionne et ne s'arrête que lorsque l'imprimante est éteinte. Peut être essayer avec une autre carte sd mais le même fichier ? Exactement le même, d'ailleurs je n'ai pas encore l'outil pour modifier les fichiers d'impression. J'ai essayé les deux -
Le filament sort oui ! mais peut être qu'un bout de résidu si petit soit-il obstrue légèrement et diminue le diamètre du filament sortant de buse sans boucher entièrement la buse je sais pas si c'est possible mais ça fait 2 jours que je cojite sur le problème sans pouvoir rien faire c'est assez frustrant Pourquoi boucher la buse ? Je cherche à comprendre loin de moi de juger tes conseils ! Alors étant en télé travail aujourd'hui j'ai pu assister entièrement au dérouler de l'impression le filament se déroule normalement j'ai même coupé un bout d'une 40taine de cm pour vous si justement ce n'était pas l'extrudeur qui peinait à tirer sur la bobine, mais non le résultat est le même. -
Le filament n'est pas cassé il n'est pas croqué par les engrenages/vis de l'extrudeur, il est maintenu au sec dans une pièce de 20° en moyenne et sans rayonnement. Je n'ai pas l'option "Change filament" qui apparait lorsque ma buse arrive à température j'imagine que le Marlin n'est pas de bonne version (1.1.8 il me semble) -
Désolé j'essaye d'apprendre au fur et à mesure votre langage, mais qu'est-ce que tu appelles la procédure change/in ? Mon bras n'est pas fendu j'ai vérifié lorsque vous m'avez envoyer le tuto Titi, cependant ! j'ai essayé de démonté la buse ! et j'ai cru comprendre que normalement il n'y a pas besoin de forcer or moi c'est archi dur à dévisser, mon problème vient peut être de là, je n'ai pas de résidu de plastique en dehors de ma buse mais elle reste difficile à enlever (je n'ai pas forcer du coup ma buse n'a pas été démontée) j'ai essayé de la dévisser à chaud comme écrit mais rien n'y fait. J'ai retiré le fil comme il faut, j'ai essayé l'autre, j'ai extrudé +/- 50mm de fil tout sors normalement, j'ai essayé en débrayant l'extrudeur de pousser légèrement le filament pour voir si cela changeait quelques choses mais non rien n'est différent. En réalité, je trouve ça bizarre mais tout revient, selon moi, aux filaments mais ça me parait gros 2 bobines de 2 marques qui font la même chose -
J'y ai pensé malheureusement j'ai utilisé tout l'échantillon, si j'avais su j'en aurai gardé.. Le filament s'écoule, je ne sais pas si c'est normal, cependant, je fais chauffe ma buse et extrait du filament et bien il y a un décalage encore le moment où les deux "engregage/vis" poussent le filament et le moment où le filament sort de la buse ce qui fait qu'au début des impressions la buse ne crache rien les 2 premières secondes. Je doute que ce soi un problème de bourrage car j'ai utilisé la tige fourni pour la buse et ça rentre normalement comme si il n'y avait rien du tout dedans -
Merci de ta réponse, Je n'ai pas modifié le fichier entre les deux impressions voici les photos des boîtes -
Castle a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous ! Je viens d'installer ma première imprimante 3D la Creality Ender 3 J'ai tout monté doucement en suivant le guide et une vidéo en plus tout fonctionne parfaitement ! J'ai commencé à imprimer le fichier dans la carte sd fourni avec le fil fourni, nickel ! Le lendemain je reçois mes bobines de la marque Comgrow et ICE filaments et là, le début des problèmes. J'ai cru à une mauvaise qualité de bobine mais sur 2 bobines de marques différentes, j'ai vite compris que ce n'était pas la bobine le problème donc voilà. Première impression (cf photo filament blanc) top, détail superbe, et ensuite j'ai ce résultat là sans avoir touché quoi que ce soit (cf photo filament noir) si vous avez des idées sur le problème car j'ai regardé sur le net mais la plupart des problèmes résolus venaient d'un problème de fichier or moi c'est exactement le même fichier. Merci d'avance de votre aide PS : j'ai oublié je suis débutant
