jean-luc69
Récompenses de jean-luc69
  1. jean-luc69
    Arduino mega 2560
    Sur le connecteur vert d'alimentation de la RAMP, il faut raccourcir les PIN qui sont souvent trop longues et touchent la MEGA
  2. J'ai eu ce problème Après une bobine de Chromatik avec des impressions plus ou moins réussies (le temps de trouver les réglages), une bobine de polymax nickel, j'ai attaqué une nouvelle bobine de polymax puis je suis passé en Chromatik (question de prix). beaucoup de problèmes en Chromatik (noir). Je repasse avec la bobine de Polymax (noir) et j'ai eu le mème problème que toi J'ai du changer l'offset (de -0.6 a -0.2 quand mème) et depuis nickel Pas compris pourquoi
  3. Oui buildak Faut que j'essaye de modifier la hauteur de la première couche mais c'est limite. Le 1° passage dépose a peine de PLA
  4. Bonjour Possesseur depuis Aout d'une DAGOMA Discovery en kit. Le montage s'est bien passé mis a part un problème de géométrie et surtout du palpeur mal réglé d'origine. J'ai beaucoup parcouru le forum et je n'ai plus de problème de décollement de pièce au début de l’impression (avec un palpeur qui marche, ca va tout de suite mieux) Maintenant j'ai le problème inverse: Grosse galère pour décoller la pièce terminée Des suggestions Cordialement
