Marinadoceu
Tout ce qui a été posté par Marinadoceu
  1. Marinadoceu
    Imprimante diy
    OK merci pour toutes ces informations. Je vais donc essayer de faire des tests et je verrai ce que ça donne.
  2. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour. Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Alors j'ai monté la carte Btt E3 mini v2 sur mon imprimante diy et je dois dire que je suis surpris par le silence. Tout à l'air de fonctionner pour le moment. J'aurais simplement besoin de conseils pour remplacer le ventilo de la hotend et l'alimentation car il font pas mal de bruit. Au si vous avez un conseil pour l'adhésion au plateau en verre, je suis preneur. Merci encore de votre aide et bonne journée.
  3. Perso j'utilise sunlu et je suis satisfait du résultat
  4. Bonjour à tous. Juste une petite question. Quel est l'avantage d'imprimer avec du petg plutôt qu'avec du pla. Le petg est-il plus résistant que le pla et est-il facile à imprimer ? D'avance merci de vos retours
  5. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour à tous. Juste une petite question. Quel est l'avantage d'imprimer avec du petg plutôt qu'avec du pla. Le petg est-il plus résistant que le pla et est-il facile à imprimer ? D'avance merci de vos retours.
  6. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour. En fait j'ai récupéré la carte mère de ma ender 3 (1.1.4)si je ne me trompe pas. Et sur la ender 3 le ventilo ne tournait pas en permanence. C'est pour cela que je ne comprends pas trop.
  7. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour à tous. Petite question qui me chagrine. Voilà, sur mon imprimante diy quand je mets l'alimentation en route le ventilo tourne en permanence alors que sur la ender 3 ce n'est pas le cas. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Merci d'avance.
  8. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour et merci pour la piste à suivre. J'ai donc essayé avec une autre carte sd et pour le moment... Pas de soucis. Je vais changer la carte mezli pour la Btt mini E3v2 et je reviens vers vous après les essais pour vous dire comment ça se passe. Merci à vous tous pour vos réponses et coups de main.
  9. Marinadoceu
    Imprimante diy
    bonjour à tous. me voilà de retour avec mon imprimante diy. j'ai donc récupéré la carte mère de mon ender 3 (que j'ai changée pour la version 4.2.7...que du bonheur) pour l'installer sur la diy et mon premier print a bien fonctionné. Mais voilà qu'au moment d'imprimer une seconde pièce mon imprimante s'arrête toute seule en plein print. plus rien ne bouge et plus aucune réaction avec le bouton de l'écran lcd. je me demande si la carte mère ne chauffe pas trop. Pourtant j'ai un ventilo qui tourne en permanace. j'avais eu ce soucis une fois avec la ender3 mais j'avais mis ça sur le compte du fichier gcode..... et bien à priori non. quelqu'un aurait-il des pistes à suivre pour ce soucis ? D'avance merci
  10. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour. Alors du coup comme je n'ai pas envie de me prendre la tête à monter la carte creality pour la redemonter pour la remonter sur ma ender 3 pro, et ben j'ai commandé une btt skr mini E3 v2. J'ai réessayé avec la Robin nano et il n'y a rien à faire ça ne marche pas . Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Merci en tout cas de votre aide. J'en aurai encore besoin je pense.
  11. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Merci beaucoup. Je vais essayer de regarder ça dans le week-end. Je reviens vers toi dès que j'ai des nouvelles..
  12. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Je te remercie de tes conseils et du temps accordé à mes questions. Je pense que je vais essayer de partir avec la btt. Mais j'aurais bien essayé la creality quand même avant. En tout cas merci du coup de main.
  13. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour Dans la ender 3 pro j'ai la carte d'origine mais j'en ai récupéré une 4.2.7 que je pensais échanger. Mais du coup je voulais essayer sur mon imprimante "home made". Mais j'ai déjà jeté un coup d'œil sur la btt E3 qui a l'air plug and play en plus.
  14. Marinadoceu
    Imprimante diy
    D D'accord merci. Je vais essayer. Par contre j'ai une question. Est-ce que je peux installer une carte creality v 4.2.7 sur mon imprimante ? Encore merci d'essayer de m'aider
  15. Marinadoceu
    Imprimante diy
    mon windows fonctionne bien mais pour l'utilisateur 33661 je ne sais pas d'ou ça vient pour installer studio code j'ai suivi les instructions et PlatformIO je l'ai installer depuis VS code. j'ai essayé de désinstaller et reinstaller mais ça ne change rien. je t'avoue que je suis perdu, et pourtant en principe je ne lâche pas comme ça. Merci beaucoup d'essayer de m'aider
  16. Marinadoceu
    Imprimante diy
    je fais chauffer à 190° je fais chauffer à 190° voilà . si ça vous parle... moi j'y connais pas encore assez Et voilà le "configuration.h " <EDIT> J'ai repris tes messages pour insérer les longs textes des fichiers erreurs et configuration.h dans un bloc de citation sinon c'est indigeste à lire J'en ai profité pour regrouper tes trois messages en un seul mais tu aurais pu / du le faire. </EDIT>
  17. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Oui j'ai fait chauffer la tête mais c'est la mienne de tête qui commence à chauffer
  18. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour. J'ai bien la Robin nano V1.2 J'ai fait des essais avec écran tft et via pronterface les trois axes xy et z fonctionnent mais l'extrudeur E0 reste immobile... J'ai essayé sur E1 mais pas plus de mouvements.
  19. Marinadoceu
    Imprimante diy
    Bonjour à tous. Je suis en train de monter une petite imprimante. Clone d'une ender 3. Côté mécanique ça va mais je bloque au niveau installation du firmware. J'ai acquis une carte mks Robin nano et ça fait une semaine que je galère. Pas moyen de faire fonctionner le moteur de l'extrudeur. À froid ou à chaud rien n'y fait. J'ai essayé plusieurs versions de firmware. Je n'arrive pas à compiler avec visual studio code. Pouvez vous m'aiguiller svp. Merci d'avance pour vos réponses.
  20. Marinadoceu
    Coucou
    Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jean François et j'ai 50 ans. Je suis menuisier. J'ai découvert l'impression 3d il y à peu mais j'ai tout de suite accroché. Je me suis lancé dans la fabrication de ma propre imprimante et je pense que je vais avoir besoin de votre aide pour la partie configuration. D'avance je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
