physix
    Longer L4K Pro
Récompenses de physix
  1. Tout est ok. Elle remarche parfaitement. Merci encore pour votre aide.
  2. Bon ben c'était la carte SD. Merci !
  3. Bonjour, en utilisant notepad++ pour ouvrir mon gcode, j'ai vu que des caractères spéciaux apparaissaient dans le gcode. C'est normal ? Ma carte microSD est HS ?
  4. Ce phénomène a lieu sur d'autres impressions. ;FLAVOR:Marlin ;TIME:4931 ;Filament used: 2.25379m ;Layer height: 0.15 ;MINX:81.97 ;MINY:69.861 ;MINZ:0.2 ;MAXX:138.033 ;MAXY:150.19 ;MAXZ:9.95 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.9.1 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ;LAYER_COUNT:66
  5. Je suis vraiment débutant niveau technique. Je suppose qu'il faut chercher une valeur X0 ou y0. ;FLAVOR:Marlin ;TIME:4931 ;Filament used: 2.25379m ;Layer height: 0.15 ;MINX:81.97 ;MINY:69.861 ;MINZ:0.2 ;MAXX:138.033 ;MAXY:150.19 ;MAXZ:9.95 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.9.1 D'après ce que je comprends, la pièce devrait être centrée et par la suite, je n'ai jamais de X0 ou Y0 sauf G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops au début et à la afin pour remettre la buse en 0;0 Je peux poster le gcode, c'est une pince à linge mais je veux pas encombrer le forum pour rien.
  6. Merci pour ta réponse. Je n'utilise l'imprimante qu'avec une mini-SD et de façon autonome. J'utilise CURA et je viens de tester le slicer de Longer mais ça fait exactement la même chose. Je suppose qu'il n'y a pas de réglages pour faire ça sur Cura ?
  7. Bonjour, j'ai un souci avec ma Longer l4k pro (après plus de 270h d'utilisation) et je n'arrive pas à le résoudre car je ne vois pas comment appeler ce problème et faire les bonnes recherches. Avant, lors d'une impression, l'imprimante traçait le contour et n'en sortait plus jusqu'à la fin. Maintenant, le fil s'arrête, la buse sort du contour et va faire un tour en x=0 ou y=0 puis l'impression reprend. Comment s'appelle ce problème ? En vidéo (oui, il faudrait que je remette à niveau...) :
