Zabou
Récompenses de Zabou
  1. Cest ce que j'ai fait avec les tutoriels YouTube jai beaucoup regardé, suivi les forums et malgré ça, je n'arrivais pas à comprendre le démarrage et surtout le pb de l'auto home, Je comprend mieux donc cela es normal, ensuite pour le réglage de la buse que je ne trouve pas bien sur pouvez vous m'orienter svp ? Et merci en tous cas j'avance
  2. Bonjour, merci pour votre temps, c'est ce que j'ai fait ça me remet les axes à zéro mais des que je fais un auto home ou un démarrage projet la tête se relève un peu du coup ma buse n'est plus à 1 mn du plateau
  3. Es ce normal, quand je demande un auto home le lcd affiche axe z -0,39 voir photo, ca monte un peu, du coup ça me decalle au niveau du lit, buse trop haute...
  4. Bonjour, toute nouvelle sur cette imprimante et je suis perdu...pourquoi mon extruder remonte à chaque fois que je fais auto home? Comment régler vous le départ de la tête et la température du lit et de la buse? De plus mon fils ne sort pas du tout à quel moment l'insert on ?, j'espère que vous allez m'aider merci beaucoup
