pierre8
Membres-
Compteur de contenus
32 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par pierre8
en effet j'ai remarqué qu'un caisson me serait utile, pas trouvé sur le net des caissons tout fait ! sinon j'ai trouvé ne astuce de dépannage en utilisant un sèche-cheveux sur le plateau pour conserver l’adhérence, je m'en suis pas mal sorti sauf qu'il faut rester devant pendant tout le temps de l'impression.
Hello les amis ^^ j'ai trouvé une solution pour empêcher mon anet et5x de se mettre en pause toute seule à cause du filament ; j'ai tout simplement débranché le connecteur du détecteur de filament afin que celui-ci ne m"embête plus. problème résolu, j'ai pu imprimer ma pièce en TPU ^^
bonjour savate, normalement oui, bien que je ne sache pas trop ou il se trouve ? se doit être dans l'extrudeur. je vais faire l'éssai, ça à l'air logique en effet ^^ merci alors effectivement j'ai un détecteur de filament, je me souviens que la machine m'avait averti de charger un filament qui arrivait en fin de course, j'ai donc essayé avec du PLA et l'impression c'est lancée sans problème, juste que je ne sais pas ou il se trouve ? et si je peu le "shunter" ? et si oui, comment dois-je mis prendre ? merci d'avance ^^
ok, je vais faire ça, en effet j'ai déjà eu un problème avec cette carte, et je vous tiens tous au courant, merci ^^ bon bin rien a changé :(, malgré la carte changée et formaté, par contre l'impression commence sur quelques mm et se met en pause toute seule puis affiche (charger svp...) puis dessous (confirmer) !? mais confirmer quoi ? vu qu'il n'y a pas d’autres action possible ! alors je confirme comme il dit, puis je clic sur les petite roue crantée avec un filament au centre, là je tombe sur le mode charger/décharger, je refais un chargement de filament "inutile pour moi vu que je le vois très bien s'écouler", j'ai même essayé de changer les vitesse en cm et mm mais rien a faire toujours la même panne ! je rappel que c'est pour du TPU. avez vous déjà ce cas là ?
bonjours à tous et toutes, j'ai un problème mon imprimante anet et5x et du filament TPU. heureusement l'anet et5x est prévu pour avoir un extrudeur spécial TPU, mais le problème est ailleurs, j'avais déjà imprimé du TPU auparavant et tout c'est bien passé jusqu'à que ce matin je décide de vider ma carte SD pour faire de la place et quand je lance le programme, l'affichage me lance sur pause sans aucune raison apparente puis me dit "charger" ? si c'est du filament dont elle parle, j'ai déjà chargé mon filament deux fois au cas ou je l'aurais mal fait !? mais rien a faire toujours le même scénario se répète ! là je sèche ! auriez vous une idée ?
problème avec anet et5 x
pierre8 en réponse au topic de pierre8 dans Discussions sur les imprimantes 3D
bonjour Titouvol, j'ai trouvé cette pièce sur "Cults" et je ne rappel pas qu'il est donné des instruction sauf peu-être de bien télécharger en STL, pour la vitesse à 100% pour une si petite pièce. dans l'aperçu de cura je ne sais même pas comment je dois faire pou regarder les couches ? -
oui, en STL et ensuite avec CURA , oui j'ai déja imprimé avec et aucune modif, si ce n'est que je l'ai déplacer de pièce pour que ce soit plus confortable pour moi, peut-être devrais-je refaire un calibrage ? -
merci PPAC, et bien je vais avoir de quoi occuper mes heure libres ^^ je vais voir tout ça, merci encore et reviens vers vous si besoin ^^ -
alors, pour ce qui est du filament tout est ok, oui j'ai déjà imprimé avant, ma carte SD est à 44% de ça charge, j'ai réessayé de réinstaller le programme après vérification, c'est un tout petit modèle de roue crantée que j'ai téléchargé sur un site et transformé en STL et ensuite via CURA, pour ce qui est du raccord direct de mon PC cela reste impossible vu que mon imprimante est loin de mon PC, aucun message d'erreur ni de bip ! il y a des termes que je ne comprend pas vu que je suis novice, comme ; (Pronterface ou Repetier Host, "le marlin", je suppose que c'est l'afficheur ?, enfin bref, je suis un peu perdu ^^ -
bonjours à tous et toutes, j'ai télécharge un modelé de roue crantée à 8 dents, hélas une fois que je lance le programme d'impression, celle-ci commence pendant quelques secondes et s’arrête, avez vous une idée du problème ?
ha oui, pour la cage dont je parle, c'est ce qui enveloppe l'imprimante en plexiglas pour garder la chaleur surtout quand on fait de l'ABS, par contre c'est quoi le FET ?
oui, j'utilise de la 3DLAB qui n'est pas toujours efficace surtout quand le modèle s"éloigne du plateau, peut-être à cause du plateau trop chaud ? je vais tenter de moins chauffer pour le PLA à l’avenir, merci Vikink27 ^^
je ne sais pas avec la tienne mais il n;y a pas de raison qu’elle na le fasse pas, le mienne le fait, même après une coupure de courant, normalement la machine demande si je veux reprendre l'impression ? tant au problèmes d'accroche c'est monnaie courante pour toute les machine j'ai l'impression, pour le moment j'utilise de la "3DLAC".
merci mais le parle du PLA cette fois-ci, l'acétone n'est pas efficace pour le PLA. Et je suis au courant pour sa dangerosité, mais c'est tout ce que j'ai dans mon placard en ce moment, quel produit pour le PLA ?
ha oui quand même !! c'est de la grosse machine, vous avez la cage compris avec à ce que je vois ou pas ? mon budget ne m'a pas permis d'aller aussi loin surtout pour débuter, en tout cas je vous souhaite de réaliser tout vos projets ^^
merci, c'est effectivement mieux avec l’acétone adéquate ^^ j'ai de la soude caustique, es ce que je peu dissoudre du PLA avec ?
bienvenue Vinssw, je suis novice aussi, et j'ai une anet et5 x , grâce à ce forum j'ai pu commencer à me lancer grâce à des pro, en tout cas bien meilleur que moi ^^
bienvenue papy59, j'en suis un autre qui se lance aussi ^^ elegoo saturn, je suppose que c'est une imprimante 3d c'est ça ?
Pinceau résistant à l'acétone ?
wouha ! un vraie chimiste ^^ merci pour toutes ces infos PPAC , je devrais pouvoir me débrouiller maintenant ^^ -
effectivement vous avez raison je viens de vérifier, merci pour votre lien, je vois que c'est avec de la soude caustique ^^, merci pour votre aide, je vais encore m'endormir moins c** ce soir ^^ -
qualité D ! ok, je ne savais même qu'il existait des tubes de colles pour ça ^^, merci pour votre réponse ^^ -
bonjours les amis, petite question bête, j'ai fais de la colle avec du PLA et de l'acétone, oui mais voilà, j'ai essayé de l'étaler avec un pinceau et devinez quoi... non on ne rigole pas ^^ ou son passés les poils du pinceau ? lol, plus sérieusement, avec quoi vous l'étalez vous ?
effectivement j'ai la même bouteille ONIX à quelques détails prés, en dessous de ONIX, il n'y a pas "bricolage" mais "biotech", au dessus de "Acétone" il y à "substitut écologique" et dessous "Dissolvant" et encore en dessous : (dissout colles et encre, enlève les taches de feutre et de ruban adhésif. petit détail auquel je n'avais pas prêtè attention. cela doit faire toute la différence, je vais donc aller voir dans un magasin de bricolage. merci milles fois ^^
ceci est possible que ce ne soit pas la bonne acétone ?, je l’achète en supermarché, mais comment dois-je faire la différence ?
