Thibaud.smg
Récompenses de Thibaud.smg
  1. Ok merci pour l'info mais es ce vraiment la cause de mon problème comme montré avant. Je suis pas sur mais je vais voir merci
  2. J'ai pas la bouteille devant les yeux donc je peux pas vous donner le nom précis (c pour ca que jai pas rep....) mais c une bonbonne pour nettoyer les carrosseries de voiture puis je met un autre produit anti humidité.
  3. ok, mais je trouve où le paramètre pour le recalibrer? sachant que j'ai une ender 5 plus De plus dans le tuto que l'on m'a envoyé avant ils disent que cette manipulation n'est pas nécessaire pour un direct drive, mon cas IMG_2595.HEIC
  4. Pas de problème c'est deja super sympa de donner des idées de solutions. Pour le gcode je sais pas si je peux le faire sur mon imprimante. J'utilise cura peut être que je peux le modifier avant l'impression. Après pour l'extrudeur je sais pas trop. Je vais pas te mentir je suis stagiaire et dans l'entreprise où je suis ils m'ont un peu donné le problème coIMG_2595.HEICmme ça... Mais j'ai changé l'extrudeur par un direct drive. Pas de plastique et la buse est en laiton. J'avais vu que la buse pouvais se boucher et j'ai vérifié l'extrusion dans le vide aussi donc je pense pas que le problème vienne de là.
  5. Je n'ai pas trouvé dans le menu de l'imprimante l'option que vous me parlez. Pas la même imprimante peut être. Après ce serait bizarre un peu que du jours au lendemain l'option qui change sachant que l'impression marchait très bien pour des pièces avant même longue + de 30h. Après pour le diamètre du filament d'origine c'est celui du fabriquant. Je l'ai mesuré à 1,70mm au lieu de 1,75, je l'ai modifié dans les paramètres.
  6. Je pensais que j'étais dans la bonne section...désolé j'ai du switch entre temps. J'ai remis les photos j'espère que vous pouvez les visualiser. Comme dit dans mon message, j'ai bien calibrer le plateau et la buse par la même occasion avec une cale de 0.2. Pour le débit de l'extrudeur je ne pense pas que ce soit le problème j'ai vérifier comme dit dans le tuto que vous m'avez mis et que j'avais déjà vu.
  7. Bonjour à tous, J'ai une ender 5 plus depuis quelques temps maintenant, jusqu'ici mes impressions avec du PLA+ se déroulées bien...Mais sans que je comprenne l'origine l'extrusion de mon filament se fait mal et les liaisons entre eux ne se font pas. Bien sur pensant que mes paramètres sous Cura était mauvais, j'ai vérifier avec une ancienne pièce plus petite qui avait marchait si le problème n'était pas ailleurs. Le résultat était le même. Je vous met les photos ci-joint. J'ai déjà constaté divers problèmes avec la hauteur de la buse que j'ai réglé à 0,2; la planéité du plateau, la largeur du filament d'origine, la température de l'extrudeur (205- 215 pour du PLA), l'obstruction de la buse et le serrage des courroies. Si vous avez une idée de la cause du problème ça me serait d'une grande aide. Merci d'avance, Un passionné d'impression 3D mais avec plein de problème ....
