walid61
    Creality Ender 3-Max
Récompenses de walid61
  1. Génial merci beaucoup pour les infos. Je pense avoir découvert hier soir la cause du problème. En tous cas, voici la manipulation que je fais pour que l'impression démarre à Z 0: je sélectionne "prepare" ensuite "Auto Home" et "set Home offsets" et ca marche. je n'avais pas à le faire avant mais tant que ca marche comme ca, une manipulation supplémentaire me dérange pas. Merci encore pour vos conseils. grâce au forum, Je sais maintenant comment copier les paramètres, les voici :ref de ma machine.html
  2. Bonjour, je suis vraiment un bleu. je n'ai pas trouvé le plugin pour exporter en html, à part la mise à jour j'ai passé le chauffage de la buse de 200 à 210°c étant donné que j'ai changé de filament. J'utilise le polyterra mais je pense que je vais revenir à 200°. je me suis connecté à l'imprimante avec repetier sans faire de manipulations particulière, et par la suite CA A MARCHE ! je ne sais pas ce qui s'est passé. là quand je lance une impression la buse démarre à la bonne hauteur mais le filament n'adhére pas bien au plateau pourtant chauffant et en verre. ce soir je vais nettoyer le plateau avec de l'alcool et je refais le tes. Merci beaucoup à tous le monde c'est un forum génial !
  3. non je ne pense pas mais je vérifie quand même ce soir
  4. je l'ai vu et j'ai vérifié dans mes messages, dans les "..." il n'y avaient pas de "editer" donc je suppose ca a été enlever. pour le reste je vais suivre les étapes dans tes commentaires avant de changer de version. Merci beaucoup pour tes conseils, c'est très enrichissant. Et je reviendrais vers toi dès que j'ai un résultat merci encore
  5. bonsoir, je viens justement d'ajouter le G90, et ca ne marche pas désolé je suis un débutant je ne comprends pas comment faire le M503 et désolé aussi pour le multipost je n'ai pas une grande idée sur le fonctionnement du forum il m'a semblé que je n'ai fais que répondre aux suggestions ou bien donner de nouvelles informations avec des photos. cela dit je suis toujours au point de départ . y a pas moyen de faire un genre de reset ou de revenir à la version précédente de cura ? merci encore
  6. Et qd je le remets à 0, la buse est encore plus haute
  7. Il suffit d’écrire au début : G90 ; absolute positioning c ca ?
  8. Bonsoir, La tête juste avant l’impression des 2 lignes de mon start gcode, la tête bouge et imprime ds le vide comme si s’était normal. Voici quelques photos
  9. oui bien sûr le voici. le fichier gcode et un coude que j'ai dessiné pour joindre 2 tube de diam différents CE3PRO_coude fromage2.gcode
  10. c bon j'ai trouvé le Z-offset en installant le plugin. il est à 0 et rien n'a changé
  11. le Z-offset se trouve ou dans cura ?
  12. Bonjour, j'ai une nouvelle ender 3 Max depuis quelques mois, et pratiquement pas de problèmes d'impression. Il me semble que depuis que j'ai fais la mise à jour de cura, au début de l'impression, la buse remonte de quelques centimètres. que dois-je faire s'il vous plait ???
