Dreadbond
Tout ce qui a été posté par Dreadbond
  1. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Bon, je m'arrache toujours mes quelque cheveux sur ce problème. Le week-end passé, j'appelle Dagoma à la première heure. J'ai branché mon imprimante sur pronterface. Elle est reconnue, connectée, mais j'ai beau cliquer partout, RIEN ne se passe ! Le problème viendrait de la carte ? Je l'ai remise à jour, c'est pareil ... :'(
  2. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Déjà essayé en-dessous et au-dessus de 200°C A la limite, est-ce que quelqu'un pourrait me passer un fichier dagoma0.g (le médaillon, par exemple) compilé par ses soins, peut-être est-ce ma configuration d'ordi qui met le bazar ? ...
  3. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Pardon, j'ai bien 100KOhms, j'ai mal lu ...
  4. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Bonsoir et merci de vos réponses ! J'ai reçu un mail du service clients de Dagoma qui me suggère lui aussi de tester (au multimètre) la sonde thermique et la buse. EDIT : j'ai revérifié avec un multimètre QUI FONCTIONNE (...) et voici : Hors tension, j'ai 5.7ohms à la sonde et 4.5ohms à la buse. En tension, j'ai x(je ne sais plus) volts mais rien du tout dans la buse de chauffe !
  5. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Déjà vérifié plusieurs de fois les câblages, fait en sorte qu'ils soient bien en contact avec le métal des borniers ... Je vais essayer de dé-serrer les écrous de Z, peut-être qu'ils font freiner le déplacement et bloquent tout ... Au moins ils sont bien rangés et connectés
  6. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Et as-tu réussi à résoudre ton problème ?
  7. Dreadbond
    Temps de chauffe
    Bonjour à tous ! J'ai assemblé ma Discovery 200 hier, et comme toutes les choses que je fais de mes mains : ça ne fonctionne pas du premier coup. J'ai envoyé ma demande @dagoma.fr, mais en attendant je continue de chercher, et j'aurais une question simple : Combien de temps met la tête pour atteindre les 200°C et commencer à faire fondre le fil ? Sur leur forum, il est dit "la buse chauffe pendant quelque minutes". S'agit-il de 2 minutes ou plutôt un quart d'heure ? Peut-être suis-je trop impatient ? ... Sinon, voici le déroulement du démarrage de ma Discovery : allumage (avec carte SD et sans le PLA) la tête va tout à gauche elle arrive sur la butée, fait un rebond et revient dessus et ... rien, la buse reste froide, même au bout de 5 minutes. Même en enfonçant le filament à la main dedans, il ne coule pas.
