Arcools
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de Arcools
  1. Salut et merci bien je vais regarder tous ça
  2. Ok merci de ta réponse, quelle marque recommandes-tu alors ?
  3. Bonjour, J'utilise du PLA, mais de marque Creality (Amazon) auriez-vous un avis sur cette marque de filament (je le trouve "instable" entre deux impressions identiques). Cdlt
  4. Bonjour, Je poste à la suite car je ne peux plus modifier mon précédent post. Toutes les vérifications que vous m'avez conseillé sont ok. Nettoyage mécaniques, réglages des axes Z, calibrage des Steps etc.. J'ai fait un premier tests "Impression 1" qui semble montrer des améliorations : pièce 180mmx180mmx2.5mm, sauf cette rayure au centre Une fois la machine refroidie, avec exactement les mêmes réglages, j'ai lancé une autre pièce 180mmx172mmx2.5mm et là catastrophe ! "Impression 2" Les lettres ne s'impriment quasiment pas, des multitudes de rayures, les bords sont rugueux bref, à n'y rien comprendre !! Voilà si vous avez des conseils je suis preneur, à défaut auriez-vous aussi une adresse à me conseiller pour le SAV Creality je leur au écris il y a 3 semaines, mais aucun retour de leur part bien sur.
  5. Bonjour, Je suis aussi un débutant et j'ai pris une Ender 3 Pro Creality, mais je ne te cache pas que pour l'instant je suis plutôt déçu. Je vois beaucoup de sujet sur ces modèles Creality. J'espère que d'autres membres plus aguerris que moi te répondront et te conseilleront probablement mieux que ce que je peux le faire. @•++
  6. Bonjour, Concernant les réglages mécaniques oui tout est ok, les roues se déplacent sans forcer. En effet je pense aussi pour un problème mécanique. La température est de 200°, sur des surfaces plus petites l'impression est quasi parfaite, pour cela ok pas de soucis, mais dès que la surface dépasse environ 80/100 mm x 80/100mm ça devient plus aléatoire. Mes plaques font 180mmx108mmx2.5mm et 180mmx172mmx2.5mm. De plus sur la couche du haut j'ai des lettres qui doivent s'imprimer.
  7. Bonjour, Pardon de la réponse tardive, je passe tout mon temps à régler cette imprimante que j'en oubli de consulter le fofo, désolé encore. Oui tous les réglages ont été fait au pied à coulisse, y compris pour l'extrudeur. Concernant les axes physiques, ils sont réglés et j'ai aussi acheté un double Axe Z. Les Pas/mm aussi réglés avec le pied à coulisse et vérifié. L'extrudeur plastique d'origine au profit d'un en aluminium. Le tube de base au profit d'un PTFE Capricorne. Le corps de chauffe et les buses sont neufs aussi. Les ressorts du plateau. Le filment est toujours du Creality 1.75 noir. Bref à l'arrivé pour une imprimante bon marché à 236€ elle en coute 400€ pour un résultat médiocre. Je ne sais plus ce que je dois faire...
  8. Bonjour, Ok merci bien, l'étirage j'ai déjà essayé c'est presque pire. J'ai mon débit à 85%, je vais essayer à 90 puis 95%. Demain je vais régler le débit avec le cube en mode vase, cela me donnera aussi une indication. Mais ce que je ne comprends toujours pas c'est pourquoi à débit constant, le problème est toujours au même endroit et non homogène sur la surface. @++
  9. Bonjour, Après l'aide que vous m'avez donné pour le FW (merci encore il est top !), j'ai fait des impressions de plaques de 2.5mm d'épaisseur et de 180mmx172mm. Les impressions que j'obtiens montrent une irrégularité de la surface imprimée. Sur les surfaces sans irrégularité la précision obtenue est très correcte. Je reçois demain un pied à coulisse (précisons 0.01mm) pour reprendre l'ensemble des réglages (// des barres horizontales, pas des moteurs etc.), je suivrai les conseils de la doc trouvée ici. Ces marques que vous pouvez voir sur la photo ajoutée au post, sont systématiquement au même endroit quelque soit le pièce. Si je déplace la pièce sur le plateau CURA de préparation les marques se déplacent sur la pièce imprimé. Donc elles sont toujours au mêmes coordonnées sur le plateau physique de l'imprimante. En attendant de reprendre tous ces réglages, quelqu'un pourrait-il me dire à priori quelle pourrait-être la cause de cette irrégularité. Je dirais, mais je ne suis qu'un débutant que ce serait un problème mécanique, mais lequel ? PS : Extrudeur calibré et neuf (Aluminium, ressorts du plateau neuf, Tube PTFE capricorne neuf, Buse et corps chauffant neuf, filament 1.75 PLA Creality .
  10. Ok merci c'est noté.
  11. yes j'ai fait comme ça là je fais des tests mais je dois recalibrer mon extrudeur aussi.
  12. Les débuts semblent bons, auto home ok. J'ai pu régler mon ZOffset. Je vais essayer une petite impression de tests que j'ai fait avec des lettres en relief. Je vous tiendrai au courant. Et merci encore du coup de main !! Par contre existe t-il un mémo avec cette version pour les réglages extrudeur offset etc... ?
  13. Effectivement, je vais mette sous tension et je vous dis. je vais prendre le 1er firware de remibora "firmware-V1.bin"
  14. Ben fait non : Mon fil bleu qui est tout à gauche côté BLTouch se retrouve au milieu, donc ça ne correspond pas en fait : - je devrais avoir bleu/rouge/jaune - qui correspond au marron/rouge/jaune de la photo - et j'au physiquement sur le connecteur : rouge/jaune-bleu Dois-*je inverser le rouge et le bleu, j'ai des connecteurs normalement
  15. oui bien sur, sauf que mon connecteur est monobloc le bleu est au centre de mon connecteur et sur le schéma à l'extrémité gauche, regarde la photo du connecteur qu'il me reste l'axe Z est déjà branché Yep, je vais essayer ça, je vous donnerai le résultat, le temps de brancher et de mettre le FW
