wolve17
Récompenses de wolve17
  1. carte Z changé , tout fonctionne parfaitement bien , merci a tous pour vos conseils
  2. suite de l'affaire , mon vendeur m'a contacté et m'envoie des pieces de rechange a savoir , carte z , cables et pilote(driver surement) , en esperant que ça suffise a regler mon soucis pour de bon et retrouver une sw propre
  3. j'ai deja demonté et verifié la carte axe X , rien vu de special , les nappes m'ont l'air bonnes , il me restera que la carte axe Z a verifié mais vu où elle est placé , je ferais ça une autre fois ^^ , pour le moment j'imprime les ameliorations , tant qu'elle fonctionne , j'en profite , qu'elle bonheur cette imprimante malgré tout
  4. pas la patience d'attendre , faut que je trouve le soucis.Les drivers sont bons , du coup j'ai testé un truc , j'ai branché le moteur X directement sur la carte mere et miracle , ça fonctionne , vais laissé comme ça pour le moment , deja , ça reduit mon champs de recherche entre la carte mere et le moteur , a savoir , que tout fonctionne coté buse et plateau , tout chauffe. Je pencherais pour un soucis sur la carte connecteur axe z , a verifier mais trop de cable , la flemme pour le moment
  5. j'ai testé avec les nappes fournies en rechange , verifié les connecteurs , rien ne change , pour ce qui est driver , je me permet pas de l'ouvrir tant que je n'ai pas de nouvelles du sav , elle a 2 jours et probleme des le 3e print alors que tout fonctionné tres bien , merci a vous de tenté de m'aider malgré tout
  6. Bonjour , as tu reglé ton soucis , j'ai recu ma SW X1 hier et apres 2 prints , meme soucis que toi , l'axe X ne veut plus rien savoir et donne l'impression de forcer comme dans ta video j'ai testé en changeant les nappes mais rien ne change VID_20210609_115220.3gp
