ludodolu
Tout ce qui a été posté par ludodolu
  1. Bonsoir, Merci PPAC, il y a du mieux mais pas encore ça ^^', j'explique: j'ai réussi a imprimer ma pièce via repetier mais avec la version online pas par le soft, et effectivement je me suis mal exprimer dans le message précédent c’était bien un .gcode et non un .stl que j ai mis sur la sd, en revanche ce que je n'avais pas vérifié c’était le format de cette dernière qui était en NTFS :-/ J'ai donc formaté au format FAT32 et la l'imprimante le lit, mais je n'ai toujours pas de réponse via le soft... Merci a vous pour le coup de main.
  2. Bonjour, Merci pour la réponse, si, l'imprimante possède bien une carte sd, mais malheureusement même sur cette dernière rien y fait. Dans mes périphériques j'ai ça qui apparait "USB-SERIAL CH340 (com3)" lorsque que j'allume l'imprimante mais lorsque j'ouvre cura et que je lance l'impression rien ne réagit même pas un message d'erreur, autre point, j'ai essayé de mettre mon STL sur sd et d'imprimer direct depuis l'imprimante mais la pareil le fichier n'apparait même pas dans le menu déroulant. j'avoue être complétement perdu :-)
  3. Bonsoir a tous, je possède une tronxy xy2 pro, j' ai eu l'occasion de faire quelques impression avec mais depuis mon formatage je n'arrive pas a retrouver les drivers ce qui empêche mon pc de la reconnaitre, quelqu'un aurai t’il une solution a mon problème svp?
  4. ludodolu
    Bonjour
    Nouveau dans l'impression 3D
