Todzi
Tout ce qui a été posté par Todzi
  1. 18h c'était un peu tôt pour boire
  2. Ultime mise à jour, c'est bien le lit qui était en cause, j'ai remis le lit en miroir à la place du lit texturé en PEI et l'impression est de nouveau propre. Par contre je ne saurais pas expliquer en quoi ça provoque cette ligne. Merci de votre aide
  3. Mise à jour de la situation : le problème est résolu, j'ai de nouveau de bons résultats comme les premiers objets que j'imprimais. J'ai fait deux choses : j'ai remis mon ancien lit qui est un miroir découpé aux bonnes dimensions (mes objets avaient la ligne ignoble quand je les imprimais sur un lit en PEI texturé), et j'ai mis à jour ma machine avec le dernier firmware (avant je n'y arrivais pas car l'auto home ne fonctionnait plus, mais j'ai fini par trouver que je devais inverser quelques fils au niveau du BL Touch). Dès que je reçois mon filament je refais des tests pour pointer du doigt la cause exacte, car là j'ai tout épuisé. Le plus probable serait le changement de lit car lorsque ça fonctionnait c'était sur l'ancien firmware. Je reviendrai d'ici quelques jours pour une nouvelle mise à jour, ça pourrait aider pas mal de monde car cette "benchy hull line" est un souci récurent qui n'a pas encore de solution réelle et universelle.
  4. Petite mise à jour : je laisse tomber Prusa, le résultat est le même. Par contre j'ai trouvé d'où vient le problème, qui ne semble pas avoir de solution universelle. Je laisse le lien qui en parle. La "Benchy hull line" : https://help.prusa3d.com/article/the-benchy-hull-line_124745 Je vais d'abord tenter de ralentir l'impression des parois.
  5. Je posterai tout de même ma solution si j'en trouve une. Là je tente une impression avec le slicer Prusa. Pour le moment ça semble plus propre mais je vais attendre la fin de l'impression pour me prononcer. Ca pourrait aider d'autres personnes. Je remarque que dans Prusa il y a bien moins de paramètres que dans Cura. Dans Orcaslicer que tu m'as proposé, j'ai essayé mais j'ai lâché l'affaire car je ne pouvais pas mettre la couture bien au centre au milieu de mon objet, pour qu'elle coïncide avec une autre partie qui s'emboite. Ca m'a semblé limité avec 3 ou 4 options, à moins que je n'aie pas compris, mais ça ne m'a pas paru intuitif dans ce cas. J'ai même téléchargé Creality Print mais je ne trouvais même pas comment changer la buse facilement dans les paramètres. Prusa est une bonne solution de rechange pour tester
  6. Etant donné que j'ai perdu beaucoup de temps et de matériaux à faire des tests, et qu'il s'agit d'un projet pro, pour le moment j'ai opté pour une solution plus simple. J'ai simplement changé la topologie de mon objet pour faire en sorte que le plateau intérieur soit au même niveau que les bordures extérieures, ainsi la ligne ne devrait plus exister. C'est dommage mais bon. Cela dit j'envisageais de changer de slicer donc ton commentaire tombe bien. Au niveau de l'utilisation, ce n'est pas plus difficile que Cura ? On a les mêmes fonctionnalités à peu près ? Finalement ma dernière solution n'a rien résolu. Ca a juste déplacé cette ligne dégueu un peu en dessous. Incompréhensible.
  7. Ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé d'imprimer un simple cube avec les mêmes paramètres et il n'y a pas ces défauts. Ma modélisation est propre, mais il semble que Cura ne sache pas gérer le changement d'épaisseur. J'avais eu le même souci quand pour un autre projet j'avais imprimé des batons creux avec une épaisseur qui changeait en haut. Yavait une sorte de ligne visible à l'extérieur, alors que dans mon fichier 3D que j'ai modélisé ainsi que dans la preview de Cura, tout était parfaitement aligné. Je vais essayer de changer de slicer sinon.
  8. D'après ce que j'ai lu sur internet, cela semble normal. D'ailleurs avec les modifications apportées ci dessus, le gonflement est moins important, mais j'ai toujours cette ligne étrange à la même couche. En comptant j'ai pu m'apercevoir qu'il s'agit de la couche où les "remparts" de mon objet débutent. La première image pointe la couche problématique, et la deuxième montre l'endroit où la ligne creusée est visible sur l'objet imprimé. Quelqu'un aurait une idée du souci ?
  9. Merci de vos réponses. J'ai revérifié tous les réglages, notamment les roulements qui n'étaient pas tous bien serrés. Mais surtout, j'ai nettoyé la grande vis de l'axe Z, et je l'ai lubrifiée. Maintenant elle glisse tellement bien que si je pousse à peine la barre horizontale, elle glisse toute seule jusqu'en bas. C'est normal ? J'ai remarqué aussi une mauvaise adhérence, un léger warping, qui pourrait expliquer les gonflements plus haut, par accumulation. J'ai augmenté la température du plateau pour les premières couches et ajouté un Brim autour de l'objet. Je lance l'impression et je posterai le résultat.
  10. Bonjour, J'essaie d'imprimer l'objet en photo ci-dessous mais bizarrement j'obtiens ces lignes étranges ainsi qu'une légère bosse toujours aux mêmes endroits (j'en ai imprimé plusieurs). J'ai pourtant régler correctement le E-step et le z offset à plusieurs reprises (j'obtiens toujours les mêmes valeurs). Le lit me semble à niveau, j'ai vérifié avec un niveau et une équerre. J'ai des colonnes en silicone sous le lit. J'utilise une Ender 3 pro ainsi que Cura avec du PETG de marque JAYO. J'imprime à 230 degrés et le lit est chauffé à 70 degrés. J'ai essayé avec des températures de buse différentes mais le résultat est le même. Ce qui est étrange c'est que ça ne faisait pas ça les toutes premières impressions, je ne crois pas avoir changé quoique ce soit à part la marque de filament (j'utilisais Geeetech auparavant). Merci par avance
  11. Bonjour, Je viens d'acquérir une Ender 3 V3 SE et je trouve la mise à niveau vraiment médiocre. Quand je l'effectue en mode automatique avec les 16 points et que j'essaie d'imprimer, soit ça n'adhère pas car la buse est trop loin, soit c'est écrasé. J'ai tenté de la faire manuellement, point par point, et l'impression est nickel. Mais si je coupe l'imprimante et que je veux imprimer à nouveau le lendemain, ça me redonne des impressions ignobles (généralement la première couche est complètement écrasée et me ruine tout), alors que lorsque je vais dans les paramètres ma configuration est toujours là, rien n'a été reset, mais elle ne semble plus correspondre à la réalité. Cest très pénible parce qu'on m'a vendu ça comme une imprimante plug and play, et au final elle est plus chaotique que mon Ender 3 Pro. Quelqu'un aurait une solution à ce souci ? Merci
  12. je pense que ta dernière phrase résume le souci. Malgré pas mal de tests et réglages, j'ai toujours cette ligne. La largeur de mes parois est un multiple du diamètre de ma buse, tout tombe juste. Je ne crois pas qu'il y ait une véritable solution à ce problème, compte tenu de ma machine et de la pièce à réaliser. J'ai fini par modifier entièrement mon objet afin de ne plus avoir besoin de ce changement d'épaisseur. Merci à vous
  13. Je pense que mon image prête à confusion. Je ne parle pas de la longue couture verticale, mais d'une fine ligne de démarcation horizontale là où j'ai mis la flèche. Ca correspond exactement à la couche de changement d'épaisseur que l'on voit sur l'autre image issue de Cura.
  14. Je vais chercher dans ce sens, merci, mais dans Cura cette couture (appelée Seam) dans les réglages est représentée dans la fenêtre de visualisation par la ligne blanche verticale que l'on voit derrière, donc j'ai des doutes. Cela dit j'ai continué de creuser hier et je me suis aperçu qu'à partir de cette couche, la buse imprime dans l'autre sens (sens des aiguilles d'une montre pour une couche, puis celle d'après le sens inverse). Cela pourrait expliquer cette différence visuelle, cette ligne étrange. Je vais tester tout ça ainsi que ta solution et je reviendrai poster si j'ai trouvé.
  15. Bonsoir, Je possède une imprimante Ender 3 pro et j'utilise le logiciel Cura (dernière version). J'ai voulu imprimer un cylindre creux, mais je me suis aperçu qu'il y a une sorte de ligne de démarcation à l'endroit où le cylindre change d'épaisseur. Je ne comprends pas pourquoi la paroi extérieure est impactée étant donné qu'elle ne change pas. Je vous joins des photos. Merci d'avance !
  16. oui je sais ce sont les coutures je te disais ça pcq j'ai fait le tour de la figurine, et j'en ai vu d'autres dans le vide. Bref je vais essayer comme ça
  17. non je t'assure, j'ai des petits morceaux dans le vide rattachés à rien
  18. Regarde près de la tête, j'ai des bouts dans le vide en l'air. Ca va causer des soucis si ça essaie d'imprimer dans le vide non ? La lance avec le premier test j'ai réussi à l'enlever avec de la patience
  19. les parties bleus foncées se mettent bizarrement, j'ai même des morceaux dans le vide. Je n'arrive pas à changer ça
  20. Ok j'ai fait tout ça SAUF : plafonds de support ---> si j'active ça, ça se met n'importe comment. J'ai tenté divers réglages mais ça n'épouse pas les formes de mon objet.
  21. d'accord mais je n'ai rien pigé à ce qu'il me conseille de faire...
  22. plus de 50mm/s pour une figurine si petite ? par contre je ne vois pas de quoi tu parles concernant les dimensions des parois et "l'écartement du support" qui n'existe pas chez moi (et rien n'est à zéro)
  23. J'essaierai de changer la température à 200 pour voir. En PJ mon profil html Todzi.html
  24. J'ai posté plus haut mes settings au cas où. J'ai déjà fait une bonne dizaine de tests foireux. Bonne idée pour le filament, j'en ai d'autres en stock je tenterai ma chance. Au-dessus de 190 degrés, ça coule tout seul quand la buse est chaude mais que je n'imprime encore rien, du coup j'ai estimé que c'était la bonne température. Pour le profil je ne vois pas comment l'exporter autrement. Il n'y a qu'un seul bouton "exporter" et je ne peux pas choisir de format...
  25. Certes mais ça reste des pièces "mécaniques". Quand j'en fait ça passe aussi. Mais quand je dois attaquer des formes plus élaborées ça foire
