tutur_sbt
Récompenses de tutur_sbt
  1. Bonjour à tous Je me suis remis il y a peu a l'impression 3d sur mon alfawise u20 sur lequel j'avais installé un bltouch ( je suis donc avec un firmware marlin ) et j'ai voulu relancer une impression Aucun problème jusqu'au moment ou j'ai vu que la pièce avait un petit problème ( voir photo originale et résultats) Si quelqu'un sait comment régler ce problème je suis preneur Merci de vos réponses Cordialement
  2. C'est bien là tout le problème c'est que j'ai déjà cramé une carte mère à cause de sa ..
  3. Bonjour à tous Je suis actuellement à la recherche d'un moteur pour mon alfawise u20 car j'en ai un qui à cramer Sauf que là est mon problème impossible d'en trouver un sans avoir des réglages ( j'en ai acheté un ou j'ai du faire des réglages j'ai cramé ma carte mère ) Quelqu'un sait où je peux en trouver un sans avoir de réglage à faire Bonne soirée à tous
  4. j'ai mis ma pointe rouge en dessous de la partie métallique qui tourne c'est peut etre pour sa donc je réessaye sa demain
  5. J'ai mis la pointe noire sur le port usb ou carte sd et la pointe rouge en dessous du potentiomètre et rien
  6. oui mais je suis censé avoir combien je comprend rien sa me soule ..
  7. j'ai essayé et il me mets 3.5v sur tous ..
  8. ok il faut que je laisse l'imprimante allumé ou pas pour prendre les tensions ?
  9. ohlalalalala s'en ai d'un compliqué Vas-y sinon il n'y pas moyen que l'on fasse un appel vocal ou quelque chose comme sa pour faire en temps réel un soir parce que là sa dépasse mes compétences
  10. je prend les tension ou et avec quelle câble rouge ou noir
  11. fait suer elle n'a même pas 2 mois ... je vais quand même tenter un réglage parce que j'avais tenté un premier réglage sans succès donc bon je vais essayer de regarder parce que je n'arrive pas a prendre les mesures
  12. Mais je peux pas essayer de regler les drivers parce que bon la carte mere est pas vieille du tout quoi ...
  13. j'ai branché aussi mon moteur qui saccadait sur l'axe z sur la carte et la encore 0 problème
  14. ok donc j'ai branché le moteur gearbest qui est le moteur pour le plateau sur le moteur de l'axe des z et la aucun problème ( a la place de l'autre )
