Asphodelus
Récompenses de Asphodelus
  1. Hello! Bon déjà j'ai remis la CM d'origine (plus bruyante mais tant pis!) Ensuite, en effet, sur l'extrudeur, l'alignement entre l'entrée du filament et la sortie était décalés en Z d'au moins 6-7mm!, et du coup, comme le disait @papaone j'avais plein de copeaux, du coup j'ai beau sortir la bonne quantité de fil, si il est bouffé, j'aurai forcement de la sous extrusion! (et en plus, les copeaux qui coulent sur le bed, ça fait quand même désordre , j'ai donc mis un autre extrudeur, parfaitement aligné et sortant la bonne longueur de fil Donc merci à @Idealnight, @Titi78 et @papaone Pour l'accroche, j'avoue poncer légèrement le bed en verre au st Marc avec du papier 400 et mettre de la laque low cost et ça à l'air de tenir pour le peu de tests que j'ai fait!). Je fais juste chauffer le bed à 65 pendant 10min avant impression pour qu'il n'y ai plus d'eau mais juste la "colle de la laque"....on m'a dit que la colle UHU marchait aussi bien...à tester! J'ai juste eu un petit soucis sur un simple cube: hormis de faire 19.6 x 19.7 (mais ça, c'est normal), j'ai eu un déalage en X au 3/4 de mon impression http://www.noelshack.com/2021-24-3-1623866101-decalage-x.jpg Peut être juste une histoire de tension de courroie? En tout cas, encore un grand merci pour votre aide
  2. Hello! @Titi78 en effet, je me suis en mm et non en mm3, j'ai du changé ma vitesse d'extrudeur mais là je suis pile poil! à 0.1mm près @Idealnight du coup oui, j'ai fais le test plusieurs fois (je te mets en PJ la photo de l'extrudeur) http://image.noelshack.com/fichiers/2021/24/1/1623697089-extrudeur.jpg J'étais content, car j'ai imprimé un simple cube avec un raft sous Simplify3D, ça commençait super bien, bonne accroche au départ, pas de gros défauts apparents, je part donc faire un tour et je me retrouve avec ça: http://image.noelshack.com/fichiers/2021/24/1/1623697374-resultat.jpg Je suis deg, je ne comprend pas là, avant j'arrivais à faire des impressions nickel! Un énorme merci pour votre aide en tout cas!
  3. Bonjour à tous, J’ai une ender 3 première génération, elle imprimait nickel jusqu’à ce que mon extruder (qui en plastique à la base…) casse Du coup j’ai racheté un extrudeur en aluminium, je l’ai installé dans problème mais le soucis c’est que je me suis rendu compte que j’avais une qualité pourrie (sous extrusion), j’ai donc passé plusieurs heures hier à faire des tests et à faire des mesures de filaments extrudés -> en faisant un repère à 120mm et en extrudant de 100mm je retrouve 20mm donc je suis good à ce niveau là (en réglant le setp/mm à 114) J’ai également acheté un plateau en verre que je règle avec chaque impression en mettant mon extrudeur à 200°C, mon bed à 60°C, poncage fin du plateau, nettoyage au vinaigre blanc, j’attend 5min que ça s’évapore, je met un petit coup de laque à cheveux et j’attend encore 10 min pour que l’eau s’évapore, donc au niveau accroche je ne peux pas faire mieux je pense (et bien entendu, je vérifie aux 4 coins + au centre qu’une feuille de papier accroche juste avant d’imprimer) Si je lance l’extrudeur sans programme, on voit que ça coule bien et uniformément (on retrouve quasi les 0,4mm de la buse) Mais quand je lance un simple cube via un gcode généré par Creatlity3D ou même CURA, j’ai un rendu même avec un simple cube (et en mettant un raft) Vous en pensez quoi ? le Gcode prend le dessus sur le réglage de l’imprimante et me remet la vitesse de l’extrudeur par défaut ? Je rame là, d’habitude j’essaie de me débrouiller seul mais là je vais devenir fou :D Merci d’avance !
