VincentM
    Creality Ender 3 PRO
    Aritllery HORNET
Récompenses de VincentM
  1. VincentM
    Soucis chauffe Hornet
    Pour le moment elle tourne. J'ai démonté la tête et nettoyé tous les connecteurs et cela à l'air bon. Pour le moment, elle tourne sans sont cache du dessus ni ces ventillos des cotés.....
  2. Bonjour à tous, J'aimerais installer un capteur de nivellement sur ma Hornet et j'aurais voulu savoir quel modèle est le + approprié et est ce que que quelqu'un ici en a déjà installé 1? Merci
  3. VincentM
    J'ai testé avec différents blocs de chauffes, de thermostats, de cartouches chauffantes et cela est tjs revenu aléatoirement. Ce tantôt elle à fonctionné nickel alors que ce matin cela a fait fumer le bloc de chauffe. Je vais suivre ton conseil et regarder toutes les connectiques. L'imprimante n'a apparement même pas 1an et vraiment très propres donc pas d'oxydation
  4. VincentM
    Cela va très vite. Cela passe d'un coup de 200° à 240 d'un coup puis 1s après à 175 puis 250° et après, elle se met en sécurité
  5. VincentM
    oui bien mis en place, bien serré..... Oui l'imprimante est totalement stock donc d'origine. J'éviter de modifier mes imprimantes. Oui cela est pas sans cesses donc peur que cela soit la carte mère
  6. VincentM
    C'est quoi la calibration du PID? Oui c'est un modèle identique. De +, ce soucis de température me le fais pas tous le temps. La, elle fonctionne sans soucis mais pour combien de temps.....
  7. Bonjour à tous, J'ai un très gros souci de chauffe au niveau de la tête. La température ne reste pas stable et vari sans cesse de 240 à 150° et après l'imprimante se met en sécurité. D'où cela peut bien venir car j'ai déjà changé le bloc de chauffe, le thermostat, la cartouche chauffante pleins de fois et cela reste identique. Soucis de carte mère ?
