ikizami
Récompenses de ikizami
Contributor
Contributor (5/14)
  1. oui oui sauf que j'ai pas changer baudrate_2 parceque j'en ai pas l'utilite pour l'instant et le baudrate de l'ecran aussi est bien défini j'ai vérifier ( j'ai passez deux jour a mouliner je compte meme pas le nombre de fois ou j'ai re-flasher rééditer vérifier sur l'ecran tous est okay normalement d'ou mon incompréhension ) ps: pour verifier si mes flash son bien pris en compte je fait truc un peu bidouiller je modifie la led du knob justement et pas de soucis peux re-flasher 3 fois de suite avec trois couleur defini dans config.ini tous s'applique bien pareil pour ma carte je joue avec les pin ventilo faute de led je peux envoyer un lien google drive si jamais vous voulez y jetez un coup d'oeil aussi mais je prefererais en mp pas specialement l'habitude d'utiliser drive
  2. déjà merci @PPAC et @fran6p d'avoir répondu si vite mais ducoup je vais préciser un peu oui ppac c'est comme un tft 35 et oui j'ai suivi le meme guide de référence que toi fran6p il est sur le lien que j'ai mis dans mon premier post donc j'ai suivi ca en premier lieu et fait tous mes branchement innocemment pensent que c'etait okay (sur la mks sgen l v2 +tft35 e3 v3 c'etait aussi simple que ca en tous cas ) mais la big tree tech me rajoute toute la liste en lien de ce post et pour être sur ppac je t'ai fait un paint moche de mon câblage donc en intervertissant les câble pa9 pa10 ca change rien (sachant que je suis passez sur un connecteur jst propre en prime donc le cablage devrais pas etre un soucis)
  3. déjà bonjour a tous ^^ j'ouvre ce topic parce que depuis 2 jour j'essaye de connectez mon écran btt tft 70 a ma carte btt skr2 et je n'arrive pas a la faire fonctionnez via la connexion rs232 (avec le power additionnel ) ca marche super en mode marlin comme dit dans le titre mais bon un écran 7" c'est déjà beaucoup mais alors pour juste le mode marlin donc j'ai essayer : -avec et sans les port exp connectez -avec et sans les pin power supplémentaire -et échangeant les fils tx2 et rx2 - j'ai vérifier la continuité de mes câble c'est okay ( meme si le rx2 cote ecran est reliez au ground ..... je trouve ca bizarre mais j'ai pas vraiment les connaissance pour savoir si c'est normal ou pas ) - et j'ai verifiez avec un doublon (erreur de livraison aliexpress on va pas ce plaindre ) et j'ai exactement le meme comportement que sur le premier - et je vien de testez un tft 28 pareil marche pas j'ai du passez a cotez de quelque chose d'evident mais je voit pas quoi ps: j'ai oubliez de précisez avant mais j'ai suivie a la lettre près les instruction donnée par bigtreetech sur leur github et revérifiez ca au moins 3 fois (https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware)
  4. C'est ça après je m'en sert tellement mon imprimante (2-3 kilos par moi au minimum ) que suis plus à l'étape faut être silencieux et puis elle est dans une pièce à part donc c'est pas vraiment un problème j'pense prendre une core xy aussi après mais ma sidewinder c'est devenue mon imprimante test pour ça là je test
  5. @miserovitch j'utilise celle la parce que hevort l'utilise justement et elle vaut pas 91 euros c'est l'affichage bizarre d'ali express ça elle est au alentour de 40 (et encore c'est frais de port rapide inclus )celle que j'utilise , une pompe à vide du genre permet d'avoir une bonne pression et de mettre un "silencieux" au niveaux de l'entrée d'air et de limitez le bruit même si on reste bien au dessus des ventilo je sais pas si c'est la meilleur solution mais j'ai ouvert le topic pour en débattre justement ^^
  6. Salut tout le monde suis en train de me bricoler un projet berd air sur mon artillerie sidewinder x1 et ouvre donc le topic pour pouvoir en discuter avec des maker également intéressez je pensais utiliser ce genre de relai (https://www.amazon.fr/dp/B07BVXT1ZK/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_00V531HHZ2BA8MZWC98P)monter sur ma carte mks sgen l v2 en utilisant la fonction pmw dans marlin et ses pompe à vide la https://fr.aliexpress.com/item/32824384628.html je voulais avoir vos avis
  7. Tu rigole ou quoi t'excuse pas sans toi je serait encore à galerer à essayer de faire mon propre firmware et le débuger alors que la ce soir j'ai fini le transfert de ta version du tft 28 en 35 et j'imprime (bon encore de manière assez sale encorz mais normal j'ai tous changer faut le temps que je retrouve un paramétrage clean mais je peux enfin m'en occuper maintenant )
  8. pout l'instant je peux rien faire mon stepper extruder pose probleme c'est pas le stock c'est celui de l'extruder donc j'essaye de fix ca et apres je vais voir c'etait rien encore enfin bref on s'en fou quoi dernier reglage avant d'imprimer et go
  9. j'ai vue c'est pas mal ouai ca sera mieux avec du silicone que des ressord au final j'compprend pourquoi tu a changer mais j'apprecie beaucoup la precision que ca offre je suis en train de faire les reglage pour lancer mon premier benchy avec le nouveaux setup trop content la
  10. oui vraiment ca marche bon j'ai pas mal d'erreur de "failed probing" mais 1 fois sur 2 .ca marche deja avec l'ancien ou le nouveaux bl touch avec 4 ou 5 pin donc enfin le probe ce deploie et fait son taff pas sortie total de la galere parceque avec les fail j'ai pas pu lancez un abl tranquille mais ca va edit: c'est bon ca fonctionne correctement j'avais juste oubliez de niveler le bed apres avoir changer les roulement
  11. bon ben je sais pas d'ou ca vien mais toujours meme resultat et un eeprom datasize error en prime ( j'ai tester toutes le config de cable ca marche pas la probe sort que au demarrage et des que j'essaye de lancez un z-offset ca bloque j'ai reussi a le faire marcher connecter a l'arrache sur la carte mere en me connectant vais poussez un peu les test essayer de regler le probleme d'eeprom et les hatled kill que me mange pas moment et avec un peu de chance ca devrais marcher ( le blanc et le noir sont sur le z+ a regarder de plus pres mais sinon oui je l'ai juste connacter comme ca )
  12. Okay super merci beaucoup je test tous ça dès que je rentre du boulot
  13. Bl touch antclabs 3.1 ,thermistor slice engineering ht(450°) numéros 67 si tu veux gagner du temps , je mets la température max à 420 pour le kiff et parce que j'aurais plus à y touchez comme ça même si ça sert à rien , et en modif mosquito magnum hotend avec extrudeur direct drive lgx bondtech et la carte mère mks sgen l v2 et les stepper driver 2209 v1 le reste touche pas au firware donc on s'en fou la
  14. Pourquoi pas si ça te dérange pas ouais
  15. nan ca marche toujours pas
