br1c0l0
Récompenses de br1c0l0
  1. Bonjour à tous, J'ai réparé mon imprimante : c'était bien le câble entre la CM et le moteur ! Merci à tous
  2. Bonjour à tous et merci pour vos conseils ! Du coup, j'ai interverti les câbles pour tester avec celui de l'axe Y -> ça marche !! Du coup, j'ai commandé un lot de câbles, je vous tiens au courant Merci encore !!
  3. Bonjour à tous, Nouveau sur le forum (dois-je me présenter quelque part ? ), et débutant en impression 3D, j'ai un problème avec le moteur de mon axe Z. Lorsqu'il est censé tourner (en faisant un auto home par exemple), il ne tourne pas mais fait des va et vient (gauche, droite, gauche, droite, etc.). Avec un bruit monstrueux... Jai changé le moteur par un neuf => pas de modification J'ai changé la carte-mère => pas de changement J'ai prié => rien Des idées ? (ah oui, j'ai contacté le "support" via le site d'achat -boutique officielle sur Banggood-, ils me renvoient un moteur neuf, celui que j'ai déjà changé avec mon stock)
