Kelm
Tout ce qui a été posté par Kelm
  1. @Jonathan06merci pour ta réponse j'ai effectivement changé et régler 2-3 paramètres et le problème semble avoir disparu
  2. Bonjour à tous, J'imprime avec une Aneth A8 depuis 6 mois. J'optimisais mes paramètres petit à petit et tout se bien jusqu'à 3 semaines où le haut de ma pièce (soit la coque supérieure) a commencé à présenter des trous comme s'il y avait sous-extrusions (ci- joint des images). J'ai eu beau changer les paramètres, rien ne bougeait jusqu'à temps que j'essaye d'imprimer la même sur une autre Aneth A8 avec les mêmes paramètres. Le résultat était nickel. Du coup, j'ai viens à la conclusion que ce n'est pas problème de programmation mais bien mécanique inhérent à mon imprimante. On m'avait conseillé de détendre un peu mes courroies (possibilités d'à-coup) mais rien n'a changé. En résumé, je sèche et j'aimerai avoir votre avis sur ce problème. Merci pour votre réponse :)
