Max_i16
Tout ce qui a été posté par Max_i16
  1. Ah super idée je note merci ! Le problème est la, déjà assez compliqué sur un seul cylindre, mais le souci, c'est que cette machine servirait justement à connaître n'importe quel cylindre ! Donc elle doit être capable de s'adapter au diamètre et à la longueur de plusieurs fûts... Et je suis en iut, but génie mécanique 2eme année donc ça pourrait carrément se faire oui haha, mais ce projet intervient pour mon alternance en entreprise Okay merci pour les infos ! Je vais y réfléchir avec les réponses des 2 autres contributeurs, y'a surrement moyen de faire quelque chose qui marche à peu près, même si ce n'est pas parfait ça peut faire un beau projet
  2. Bonjour à tous ! Je me pose une question pour le boulot qui me rapelle des vieilles pratiques en impression 3d.. Je vais avoir besoin de palper un cylindre, et ceci dit, j'ai pensé à un bl touch monté sur son axe, allant palper le point extrême du cylindre, puis une rotation de quelques degrés sur l'axe principal, répétition du cycle jusqu'à finir le cercle, et avance de quelques MM, puis cycle complet.. Jusqu'à obtenir un palpage complet de tout le cylindre. Je me demande comment arriver à retranscrire ces différents points suivant une représentation graphique, idem que sur marlin mais en forme de cylindre si possible. Pareil, pour programmer l'avance du palpeur, sa sortie, sa rotation.. Comment procéder ? J'espère que @MrMagounet, @Dtcreation3Dpourront me donner des pistes, et voir si c'est possible surtout. (la précision doit d'être environ 0, 05mm, donc normalement pas de souci pour le bl touch à en croire mon expérience) Merci !
  3. Justement pour contrer ça j'ai utilisé une carte connectique d'origine de la x2, donc déjà en 4 pins et il s'allume et fonctionne mais ne veut pas effectuer d'abl
  4. Pas de souci pour les config marlin, je vais me commander ça. Est-ce-que le le palpeur origine de la x2 est montable tu penses ? Car quand j'ai testé, ça ne le reconnaissait pas enfin c'était bugé, le palpeur sortait et rentrait à la demande mais l'abl ne s'effectuait pas et message "impossible de se connecter au bl touch" ou un truc comme ça Merci en tout cas
  5. Bonjour, la température monte sans que vous n'y touchiez ?
  6. Bonsoir à tous, j'attire votre attention et celle de @MrMagounet, qui m'a déjà aide par le passé j'aurais besoin d'aide pour les fins connaisseurs d'artillery, je flashais ma genius en essayant d'installer le marlin avec bl touch, car j'avais monte un palpeur d'origine d'artillery sidewinder x2(car sur ma x2 un 3d touch est monté), j'ai donc mis la carte en x de x2 pour avoir le port d'origine du palpeur, mais avec firmware de bl touch ça n'a pas marché. J'ai essayé de mettre un firmware avec touch mi, sans trop d'espoir ça n'a pas marché non plus. Pas grave pour l'instant je voulais juste tester. La ça se complique, je veux repasser en firmware d'avant, donc marlin avec tmc2208 classique, sauf que souci, plus de réponse sur l'axe x sans rien toucher.. Je regarde donc au nattes plates qui sont des soucis fréquents sur cette bestiole, ça ne vient pas de la, je remonte la natte j'allume et la, grosse étincelle sous la tête d'impression et plus aucune réponse de la machine heureusement j'avais un autre câble et d'autres cartes en x et z donc je change tout, j'essaye de bouger le x, ça saute des pas... Je veux donc repasser sur le firmware de base, mais la impossible de détecter l'imprimante depuis mon pc, et elle affiche sur l'écran "aucune imprimante connectée" et aucune valeur de la tête d'impression, les ports sont pourtant bien règles (250000 pour ma part)... Aurai-je grillé la carte mère ? Merci a vous Bon j'ai essayé de changer toutes les petites cartes, rien.. Pas de démarrage depuis un pc, j'ai voulu regarder si l'alimentation de la carte était bonne, mtn elle démarre plus... Bon je crois que je vais commander une neuve Est-ce-que la makerbase gen L v2.1 est compatible ? La mienne est une genL v1. 0 Jimagine que oui mais au cas où..
  7. Aucune idée non plus, je sais que sur ma genius tout marche superbement bien avec le dernier marlin et des 2208 donc quand on a ouvert l'ender 3 et qu'on a vu que c'était soudé, petite flippe vous ne savez pas s'il existe des cartes mères ou l'on peut monter les drivers dessus ? J'ai vu qu'il y avait la bigtreetech e3 v2.00 (avec drivers soudés) sur aliexpress pour environ 30 euros, des avis ?
  8. Au final impossible de les monter la carte mère possède déjà des drivers intégrés inamovibles
  9. Bonjour, j'aimerais monter des drivers tmc 2209 sur mon ender 3 V1, auriez vous un firmware compatible car il me semble que ceux ci inversent le sens des moteurs merci
  10. Bonjour à tous J'aimerais augmenter ma vitesse d'impression car même à 150mm/s donc le max de l'impression, mes prints sont casi parfaits.. Étant donné que je fais souvent des pièces visibles uniquement du dessus tout le remplissage et les cotés m'importent peu, j'ai donc optimisé un profil pusa slicer dans ce sens. Je ne sais pas si l'imprimante et ses composants sont compatible à des vitesses supérieurs en tout cas Mes upgrades : Marlin 2.0.10 et mks_tft28, encore un gros merci au personnes du forum qui m'ont aidé à installer tout ça. Drivers tmc2208 btt Plateau pei aimanté(je ne me souviens plus de la marque) Ventilo 5015 avec conduit d'air optimisé Ventilo 4010 rgb winsinn(je viens de le monter, des avis ?) Poussoir filament et roue dentée métal Heatbreak bicomposant Bloc de chauffe volcano btt Merci de vos réponses Max
  11. Rectification C'était un souci de multimetre, tout est réglé J'ai re régler les vrefs, en mettant à 0,85 pour l'extrudeur et plus aucun souci J'ai mis un firmware tft en français (le même que le tiens à peu de choses près) Tout est mtn niquel J'ai lancé une impression, qui semble être parfaite, jamais vu une qualité pareille avant.. J'ai refait tout les réglages de base en les enregistrant dans l'eeprom, c'est impec. Les fonctions m600 marchent au top, très pratique pour faire des pauses. Idem pour pleins de choses, il y a tlmt de nouvelles possibilités c'est fou Juste un truc qui m'intrigue, il y a une connection wifi paramétrable sur plusieurs échelles, à quoi cela correspond ? En tout cas merci à tous pour votre aide, c'est top
  12. J'ai réussi à flasher la carte mère c'est bon mercii Ducoup pour l'écran as tu la version en fr ? Par contre le moteur de l'exteudeur saute des pas, comme si sa vref était trop basse, impossible d'extruder Je dois l'augmenter ? Bon nouveau souci, j'ai voulu reregler les vrefs, mais 2 drivers affichent 0,01v... Je redémarre l'imprimante, ils affichent une valeur normale (1,2 environ) je bouge le potentiomètre, et rebelotte 0,01v.. Auraient ils cramés ?
  13. Salut ! Bon j'ai tout reçu, j'ai réussi à flasher l'écran avec la carte sd du téléphone, ça a fonctionné Par contre mon système est en anglais, comment le passer en fr ? Ensuite j'ai donc fait les vrefs des drivers tout est bon impec Par contre au moment de flasher la carte mère, impossible Impossible d'envoyer le fichier.. As tu des idées d'où cela peut venir ? J'ai retelcharger les pilotes windows 10 pour l'imprimante mais ça ne change rien Merci d'avance
  14. Ah top merci je n'avais pas vu Il a l'air top, impatient de recevoir les drivers et de passer à tout ça en tout cas Merci encore pour toute ton aide, c'est super sympa Je te tiens au jus de mes avancées
  15. Dacc merci Pour les vrefs j'imagine que pour E1 je dois mettre la même valeur que sur E0 ? Le reste est OK, j'imagine que je débranche tout les moteurs comme l'explique la vidéo du gueroloco pour les TMC2208, et fil noir sur la masse de l'imprimante dcp. Petite question sur ton marlin, aurais tu des photos des icônes ? Est il en francais (pas important mais c'est tjr un plus ) Et pour la carte sd, je n'ai pas le support pour la relier au pc, je pense donc formater a partir d'un smartphone puis passer par le biais du téléphone branché au pc pour mettre le fichier dessus, ça ne craint rien ?
  16. Impec merci beaucoup Je reçois normalement les drivers ajd ou demain, je m'attaque à tout ça dans la foulée
  17. Dacc merci, Donc j'oublie l'uart et le reste des fonctions que j'ai repéré. Pour les vrefs je me suis renseigné aussi ça a l'air assez abordable, si c'est possible aurais tu les valeurs à mettre pour chaque driver en fonction de son moteur ? Car je ne vois pas où trouver la valeur Irms de chaque moteur.. Pour toi il est préférable que j'utilise tes versions de marlin ? En tout cas tout semble bien plus clair à présent, heureusement que je ne me suis pas lancé la dedans sans rien préparer..
  18. Dacc pas de souci je ne suis pas pressé Je me suis renseigné donc plus besoin de m'expliquer pour flasher, et compiler jai regarde la chaîne dtcration3d qui explique très très bien. Juste une petite question pour les 2208, dt création dit que sur son marlin, qui me semble largement suffisant et même très bien pour ce que je veux en faire, la fonction uart est prise en charge Donc lors de la compilation sur VScode je met les 2208 uart ou 2208 normaux, car tu m'avais dis que ce n'était pas pris en charge ? En fonction de ça, je me demande ce qu'est la fonction senshome activable pour les uart, est elle utile ? Et une autre fonction qui m'intéresse, graphical lcd, en quoi consiste elle ? Je met en PJ des photos sur vscode de ces fonctions Et autre petite question tu m'as parlé de vref, cela consiste en quoi ? Si tu penses que ton marlin dont tu m'as parlé est meilleur je suis preneur en tout cas
  19. Dacc niquel En attendant de recevoir les nouveaux drivers je peux peut être flasher la carte et installer le marlin dont tu m'as parlé ? Si tu as le temps je veux bien 2 3 explications et comment procéder à tout ça Merci encore
  20. C'est ça, ils sont de bonne qualité ?
  21. Ah je veux bien c'est sympa J'ai modifié un cable du moteur x que j'ai passé en direct, bloc de chauffe Volcano trianglelab, système d'extrusion tout en métal, heat break bicouche titane, et pour l'instant c'est tout Je ne me suis pas attaqué encore aux modifs internes Je te mets en photos ce que j'ai commandé, j'ai pris les 2208 uart https://a.aliexpress.com/_m0a1a7g
  22. Dacc merci Je ne m'y connais pas énormément, il y aurait une page qui explique précisément comment réaliser tout cela ? Les 2208 que j'ai commandé ont la fonction uart ça ne changera rien ?
  23. Et si qlq peut me remettre dans le bon topic, je ne sais pas si j'y suis ou non
  24. Bonjour à tous J'ai récemment commandé des tmc2208 pour remplacer les copies de tmc2100 sur mon artillery genius, apparement il faut faire qlq modifs, Est-ce-que quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure ? De plus j'aimerais installer un marlin à la place de l'origine, pareil j'aurais besoin de conseils si possible Merci a vous Maxence
  25. Non non la boucle est un autre souci J'ai terminé l'impression et je n'ai plus eu de souci, enfait on ne voit pas très bien sur les photos mais les fils ne se touchent pas sur les bordures, je n'ai pas modifié le débit car je l'avais fait et il était bon de base, donc je l'avais laissé à 100%, et du jour au lendemain le problème est arrivé. J'envoie mon profil cura ce soir je ne suis pas chez moi Merci en tout cas
