Matth
Tout ce qui a été posté par Matth
  1. Merci pour ta réponse, J'ai imprimé le carré, franchement la couche est quasi parfaite, bien imprimée, lisse, solide etc.. En fait je viens de trouver la solution en lisant des choses sur le Mesh Fixing. En fait l'imprimante avait du mal à gérer le maillage externe de mon fichier 3D fait maison, la vitesse d'impression demandée était visiblement trop haute. Donc j'avais des à-coups et des stop de la buse qui créaient ces bulles de pla. Si ça peut aider, j'ai une impression niquel en ayant joué sur le wall speed. (diminution de 50%) Je vais jouer avec ce paramètre pour gagner en vitesse tout en gardant la qualité.
  2. Bonjour, en voulant imprimer une pièce, je me retrouve avec du pla qui "déborde" et donne un aspect granuleux à mon impression. En gros, toute la partie du bas du chat est niquel, et dès que j'arrive à la tête j'ai ce problème. J'ai d'abord pensé aux steps Z qui ne seraient pas bien configurés, et que l'extruder finirait par être trop près de l'impression.. Mais en faisant un test en imprimant uniquement la tête du chat, que je découpe, les problèmes sont là dès le début. Il s'agit donc bien d'un soucis avec cette partie de l'impression. Je précise qu'un cube de calibration rend super bien, impression lisse etc.. J'ai constaté que sur cette partie les moteurs donnaient des petits à-coups, et que la buse venait à déraper un peu et faire ces pâtés.. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne le fait pas sur la partie du dessous.. (peut-être moins circulaire que la tête, parce qu'il y a un côté complètement plat à l'arrière sur le corps). Auriez-vous des idées sur les choses à tester/vérifier ?
  3. Bon je viens de réussir à passer Marlin 1.1.9 sur ma carte Je vais mettre la procédure si cela peut aider quelqu'un.. Sur le github MarlinFirmware j'ai récupéré les zip de : Marlin 1.1.x Configuration release-1.1.9 J'ai dézippé les 2 puis dans le dossier Marlin1.1.x/Marlin j'ai ajouté les 4 fichiers trouvés dans la configuration spécifique Ender3 (en écrasant les fichiers existants). Ensuite en ouvrant le dossier Marlin 1.1.x dans visual studio code, j'ai changé la valeur env_default du fichier platformio.ini pour y mettre env_default = sanguino_atmega1284p Puis dans l'onglet Platformio : J'ai fait un build puis un upload (en ayant branché mon imprimante 3D au PC via USB) Et c'est ok La question ensuite est de savoir si je peux passer un marlin 2.0 sur ma carte (8-bit) ? Je connais pas encore bien les contraintes firmware/carte, mais au moins mon imprimante repart et je vais pouvoir tester ce firmware
  4. Merci beaucoup pour ta réponse complète, j'ai tenté la commande mais il ne se passe rien. J'ai bien mis le bon port et bon nom de fichier, et j'ai vérifié mon bootloader, (j'imagine que tu parles de : donc atmega1284p me semble ok.) J'ai aussi tenté avec des espaces entre les clés et valeurs des paramètres -P COM10 -b 57600. Pour la bugfix-2.0.x non je me doute bien que ce n'est pas l'idéal, en fait c'est juste lié au fait que je suivais un tuto et voulais le faire à la lettre, visiblement je n'en suis pas encore à l'étape de pouvoir choisir quel firmware je veux installer
  5. Bonjour à tous, je tente désespérément de passer Marlin sur ma Ender 3 Pro (carte V1.1.4). J'ai suivi toute la première étape pour le bootloader. J'ai donc effectué tout mon câblage via une Arduino UNO. (avec un condensateur 10μF sinon ça ne passe pas). L'écriture du bootloader estok, mon imprimante est bien alimentée par l'arduino, le LCD est bleu, et j'ai le message de confirmation comme quoi la séquence d'initialisation s'est bien terminée, avec la conf Arduino suivante : Arduino Uno, le bon port, AVRISP mkll -> Déjà est-ce suffisant pour dire que ma carte est bien flashée ? Ensuite en compilant un malin bugfix-2.0 via Visual Studio Code et en uploadant, ça échoue : Scanning dependencies... Dependency Graph |-- <U8glib-HAL> 0.4.5 | |-- <Wire> 1.0 | |-- <SPI> 1.0 |-- <Wire> 1.0 |-- <SPI> 1.0 |-- <EEPROM> 2.0 |-- <SoftwareSerial> 1.0 Building in release mode Checking size .pio\build\melzi\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [=== ] 28.3% (used 4633 bytes from 16384 bytes) Flash: [==========] 95.5% (used 121200 bytes from 126976 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: arduino CURRENT: upload_protocol = arduino Looking for upload port... Auto-detected: COM10 Uploading .pio\build\melzi\firmware.hex avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude done. Thank you. *** [upload] Error 1 -> Cela indique-t-il un problème de bootloader ou est-ce que je dois me focaliser sur cette seconde étape de passage du firmware ? Et si oui où dois-je chercher plus d'infos ? Merci d'avance pour votre aide
