AxeZ
Tout ce qui a été posté par AxeZ
  1. Salut, Régler le PID, comment ? Je ne savais même pas que cela existait. C'est conseillé de changer de firmware, je m'en sens pas capable. De plus, si je grille encore la carte... Comment connaitre la version de son écran ?
  2. Bonsoir, J'ai reçu la nouvelle carte aujourd'hui, elle est monté. J'ai été obligé de faire la mise à jour car l'écran tactile n'était pas synchronisé, donc impossible de cliquer. Tout refonctionne à nouveau, c'était bien le driver qui n'a pas aimé ma manip. Moralité ne jamais faire d'essai... -45€... : ( Je te remercie PommeVerte, pour ton aide. J'ai fait la mise à jour 2.16, rien de plus récent ? Certains d’entre vous changent le firmware ? Un moment, je l'ai mise à chauffer puis quand au lancement de l'impression, elle a mis erreur température 289°. Je l'ai redémarré, cela est redevenu à la normale et la température était de 243°, alors que j'avais mis 200° pourquoi ? Bonne soirée
  3. Je me suis aperçu que les nouvelles cartes sont différentes aux niveaux des connectiques. J'en ai commandé une sur Longer 3D, les nouveaux câblages sont fournis. Ils ont ajoutés un axe de plus pour mettre deux moteurs sur le portique. Je n'ai que un moteur. Il y a d'autres différences comme le polyswicth. J'espère juste que la nouvelle sera aussi solide que la mienne, car je n'ai jamais eu de problème avec. Je n'ai pas de port J1. Tu penses que le logo alfawise va disparaitre au démarrage ? Je vais avoir droit au logo longer.
  4. Oui, Je vais essayer de dé-souder le A4988, et d'en ressouder un neuf. Mort pour mort autant essayer... Cela ne va pas être évident, car je n'ai pas l'équipement adéquate. Je suis en possession d'un simple fer à souder.
  5. Bonjour, Merci pour ta réponse. Tu penses que le câblage des moteurs sont inversés, surement. Cela à dû avoir un incident sur mon imprimante 3D. Ne te fais pas de soucis pour la CNC, je veux sauver l'Alfawise. Non, lors des tests j'ai utilisé les câbles présents sur l'imprimante. J'ai fait des test de l'axe Y celui qui pose problème avec une autre sortie de la carte, avec l'axe Z. Celui-ci fonctionne parfaitement, donc les câblages sont bons et les moteurs aussi. Je soupçonne d'avoir grillé le driver ? Oh non la carte serait hors service ? Merci.
  6. Bonsoir, Je suis en possession d'une Alfawise U20 depuis 4 ans, sans aucuns soucis depuis son achat. Aujourd'hui, Je suis en possession d'une CNC 3018 Pro, avec des soucis sur les moteurs pas à pas. J'ai eu la bonne est mauvaise idée d'essayer les moteurs sur mon imprimante 3D. Ce sont des Nema 17. Ils ne semble pas fonctionner non plus sur l'imprimante 3D, voyant cela j'ai rebranché le moteur de l'axe Y sur mon imprimante 3D. Problème sur l'axe Y maintenant, le moteur grogne et il n'avance pratiquement plus. Il fait un peu en avant, un peu en arrière et saccade. J'ai viré les TL-Smoothers et refait des tests, rien à faire. J'ai donc eu l'idée de tester l'axe Y sur la connectique de l'axe X, j'arrive enfin à déplacer le plateau d'avant en arrière comme à son origine. J'ai rebranche sur l'axe Y, toujours le même problème. J'ai bien l'impression que cela à détruit le driver de la carte mère ? Oh non, .... Après, j'ai aussi testé les moteurs de la CNC sur l'axe Z, le problème est apparu sur l'axe Z. Je me suis dit "oulalala". Après redémarré et refait des essais j'ai pu récupéré l'axe Z. Je n'ai pas fait les essais longtemps sur cet axe, donc je pense qu'il à moins été exposé. Ce qui est étrange, car celui remarche, mais le Y n'a vraiment pas apprécié ma manipulation. J'ai remarqué que le fait de branché le moteur sur la connectique de la carte mère, celui-ci est dur à tourner, alors que la carte n'ai plus sous tension. Mais quand je débranche l'axe, il est encore un peu dur. Cela bloque le moteur, mais il fonctionne car j'ai fait plusieurs essai sur les autres axe de la carte. J'ai refait les mises à jour, rien à faire... C'est vraiment dommage car la carte mère n'avait jusqu'à présent aucuns soucis. En vous remerciant, pour votre temps, pour vos aides, peut-être que quelques-uns parmi vous à déjà eu ce problème. Bonne soirée
  7. Le recouvrement à 100% à toujours marche. les paramètres sont bon. Elle fait ligne 1 : Coupe ligne 2 : Coupe Décalage ligne 3 : Coupe ligne 4 : Coupe Décalage ligne 5 : Coupe ligne 6 : Coupe Décalage Etc... Quand elle coupe deux ligne de suite, elle monte (ligne 1, 2) (ligne 3, 4) etc., la 2 monte sur la 1 ensuite la 4 monte sur la 3, etc.
  8. Les moteurs pas à pas ont été remplacé par du neuf, comme pour la carte mère, De même pour les drivers. Il y a pas de point dur dans le plateau ou autre axe. C'est testé aussi avec l'ordinateur (GRBL) et en offline.
  9. Merci pour les fraises, C'est bien un ER11 en 3.175. Par contre, pourquoi, il y a du décalage, même sur du balsa à basse vitesse 60mm/min et en multipasse de 0.1mm. je suis vraiment au plus bas. Avant, il y avait pas de problème, avec le même bois, avec le même GCODE, rien à changé. j'ai même testé avec d'autre fraises de 1mm au cas ou. rien à faire. j'ai testé aussi avec un stylo bic à l'emplacement du moteur, à l'aide d'un support réaliser par mon frère avec une imprimante 3d pour le stylo, test réaliser sur du papier, avec une profondeur de 10 micron. il y a du décalage aussi. C'est un vrai casse tête.
  10. Bonsoir, As-tu une image, d'un modèle de fraise à bois. Mais pourquoi, cela fonctionne t'il avant (Plus de 15 Heures de travail), est plus maintenant. Il y a aussi du décalage, même sur du balsa, même à vitesse lent. J'ai fait aussi un testé avec un stylo, il y a du décalage !!!
  11. Voici le modèle de foret https://www.cdiscount.com/pdt2/0/4/9/1/700x700/auc0703633052049/rw/10pcs-titane-enduit-de-fraise-de-commande-numeriqu.jpg
  12. Bonjour, Voilà, j'ai problème avec une CNC 3018 que j'ai acheté début 2019, c'est une CNC 3018 PRO en version offline. Depuis le début du mois de décembre 2020, j'ai un gros problème avec elle. Impossible de l'utiliser depuis, il y a un décalage dans la découpe. Dans les images, ci-joint au message, vous allez voir, un modèle réalisé avec le même GCODE, le même bois, rien à change, à part le problème qui suit maintenant. J'ai fait aussi un teste avec un CGODE pour une découpe d'un carrée de 10mmx10mm sur 1 mm de profondeur avec un foret de 1 mm, avec un taux de recouvrement de 100 %. Pouvez-vous m'aide, j'ai également testé d'autres générateurs de GCODE (Freecad, Cambam, HeeksCAD cnc), j'ai testé aussi sur du balsa, changé de foret, changé de ER11, rien a faire !!! Avez-vous une idée du problème.
  13. Bonjour, Je possède une CNC 3018 (Avec de gros problème), je suis à la recherche forum de discussion. Merci
