pascal g
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par pascal g
buse qui se bouche sur alfawise u20
pascal g en réponse au topic de pascal g dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
encore merci a tous ceux qui ont pris la peine de me repondre et de me conseiller !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
pascal g a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bon bha vola les news depuis 3 semaines je vous embête avec mes problèmes !!!! jai donc decidé de commander un bloc de chauffe pour mon imprimante un mk8 standard !!! et voila le miracle !!!!!!!!!!!!!!!!!! elle fonctionne nickel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! emmerdé des semaines pour une pièce a 20 balles ( et ce n’était pas un problème de montage ) je vous met des photos de mes 1ere impressions ( évidemment j'ai fait un dérouleur de bobine et jai commencé des goldorak lool ) -
corps de chauffe fendu ???
c'est clair que vous vous y connaissez mieux que moi, j'ai p etre fait un mauvais montage mais 2 choses me paraissent bizarres: s'il sagit d'une fuite il y a 2 solutions, soit le pla coule par le filetage de la buse ( aucune trace sur la buse ni dans le bloc de chauffe ) , soit il coule au niveau du tube ptfe mais comme il ne va pas jusque la buse j'aurais retrouvé du pla dans tout le bloc de chauffe et il serait ressorti par le haut et la encore c'est nickel , pas de trace de pla donc je pense ( p etre a tore ) que le pla est passé soit par une fissure du bloc, soit au niveau du sertissage en gros si je ne fait pas erreur le fil entre, il traverse le bloc, il fond et ressort par la buse donc s'il y a une fuite ca ne peut couler qu'a l’entrée ( raccord ptfe ) ou au filetage de la buse je verrais bien quand je recevrais le nouveau -
ce que je ne comprend pas c'est par ou passerait le pla s'il sagissait d'un mauvais montage ??!!!! rien au dessus au niveau du bloc de refroidissement et rien en dessous au niveau de la la buse cest quand meme etrange cette histoire pour simplifier je viens de commander un bloc de chauffe complet avec le capteur et tous les cables ( 22euros ports compris depuis la france ) -
bonjour alors je revins vers vous une nouvelle fois pour faire part de mon "avancée" en gros jai acheté une alfawise u20 d'occaz il y a 2 semaines et malgres les netoyages, changement de buse, de polie grantée etc etc elle continue a se boucher pendant l'impression donc une nouvelle foi je demonte et voila ce que je trouve ( photo ) pas de pla e lentrée du corps de chauffe, pas de pla en sortie nonplus mais tout le bloc de chauffe couvert de pla fondu... est il possible que le corps soit fendu ??? -
non aucun espace... et aucune trace de pla fondu en demontant cette foi elle vient de fonctionner 1h45 avant de déconner !!!!! un vrai casse tete j'ai redémonté la poulie crantée et je lai décallée car certaines dents ont l'air fatiguée, je vais en rcommander une mais je doute que ca vienne de la
buse qui se bouche
alors le truc qui me semble bizard cest que mon tube de va ^pas jusque la buse, il n'est pas en contact il s;arrete contre le corps de chauffe, je vous fais un dessin pour expliquer -
buse qui se bouche
buse qui se bouche
bon voila corps entièrement démonté et netoyé, buse changée, tube recoupé pour être sur et tjrs pareil !!!! j’ai resserré la poulie d'extrudeur le problème c’est que ca se passe pendant l’impression et pas tjrs au même moment 1ere impression la buse se bouche apres 7mn, 2eme impression apres 45mn , 3eme impression des la fin d’impression des supports quelle misère !!!!! c'est a se claquer la tete au mur mdr -
le probleme cest que ca se passe pendant limpression et pas tjrs au meme moment jai demonté entierement t netoyé le corps de chauffe, jai changé la buse et recoupé le tube pour que tout soit ok et tjr le meme probleme 1ere impression la buse se bouche apres 7mn, 2eme impression apres 45mn , 3eme impression des la fin dimpression des supports quelle misere
buse qui se bouche
merci je venais de commander des buses !! lol je vais faire ça des que je les reçois et vous tiendrais au courant de l'avancee et effectivement le mec a qui je l'ai acheté avait eu un problème de chauffe et il aurait apparemment changer la carte qui régule la chauffe mais j'ai franchement un gros doute sur son honneteté encore merci -
bonjour a toutes et tous je viens d'acheter une alfawise u20 ( d'occasion ) et j'ai installé cura après quelques testes j'ai réussi a la faire plus ou moins bien fonctionner mon plus gros souci : après quelques minutes de fonctionnement la buse se buche systématiquement, je chauffe a 200 et mon plateau a 60 pour du pla classique , buse de 0.4 et épaisseur 0.2, j'ai tente de jouer sur les temperatures mais n'y fait j'ai tout d'abord pensé a la boibine de filament qui aurait p etre pris l'humidité donc j'ai corru en racheter une mais pareil si quelqu'un avait une petite idée ou des conseils je suis preneur merci
bonjour a toutes et tous merci de m'accepter dans votre groupe pour faire simple j'ai 48 ans fan absolu de goldorak et voyant les capacités d'une mprimante 3D je me suis lancé dans l'achat d'une alfawise u20
