Snoz
Tout ce qui a été posté par Snoz
  1. Bah j'ai déjà essayé de modifier la température, et j'ai les même résultats à chaque fois (j'ai testé de 190 à 230, à peu près de 5 en 5) . @slayer-fr multiplicateur d'extrusion = flow ?
  2. Bonsoir à tous, J'ai un problème avec une bobine de PLA Bleu qui vient de chez Grossiste3D, j'ai essayé plein de paramètres d'impression différents, et j'ai toujours le même problème : pendant l'impression, au bout de quelque minutes en général, le filament a l'air de se bloquer dans la buse, ce qui fait claquer l'extrudeur. J'ai acheté en même temps que la bobine deux autres, de même types, blanc et noir, et j'ai déjà presque fini celle de noir sans avoir eu aucun problème, du coup, je me demande ce qui pourrait provoquer ce blocage avec le bleu, la qualité du filament, un réglage que je n'aurais pas encore testé ? Bref si vous avez une idée pour résoudre ce problème, ça m'embête d'avoir une bobine presque neuve, mais inutilisable à plus
  3. J'ai déjà recherché, et j'avais trouvé un sujet dans lequel la démarche était expliqué mais je l'ai perdu ... De mémoire, les points de palpage rajoutés se trouvaient à l'intérieur du carré des points de palpage de base (je sais pas si c'est très clair, j'essaierais de faire un schéma). Du coup si c'est bien comme ça est ce que ça peut résoudre mon problème, et est ce qu'éventuellement il y aurait une autre solution (je suis pas super chaud pour modifier le firmware de la melzi)
  4. Snoz
    Coucou
    Bonjour a tous, je m'appelle Corentin, je suis étudiant en informatique, j'ai 20 ans, et j'habite dans le Nièvre. Je suivais le forum sans compte depuis un petit moment, et j'ai finalement créé un compte après l'achat de ma Discovery200. À bientôt
  5. Bonjour. Je me suis aperçu il y a peu que mon extrudeur avait tendance a caquer et a ne pas extruder correctement quand il se trouvait dans le coin inférieur gauche du lit. J'ai donc tenter d'imprimer ce modèle : http://www.thingiverse.com/thing:1830704 pour vérifier sa planéité. Le modèle réduit à 17x17cm, voici les résultats en fin d'impression : Du haut : On voit bien qu'il y a un problème en bas à gauche : Il y a aussi des sortes de "coulures" sur les diagonales : J'ai utilisé CuraByDagoma avec un offset de -0.1. J'ai aussi un problème de centrage, le premier test que j'ai fait pour imprimer ce modèle, avec des dimensions de 19x19, en centrant l'objet sur cura, l'imprimante a extrudé en dehors du plateau sur le haut ( j'au un décalage du centre vers le haut et la gauche). J'ai entendu dire qu'on pouvais modifier le gcode, pour pouvoir avoir plus de points lors du palpage, mais est ce que ça suffira pour corriger ce problème ? Merci d'avance. à+
